Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 15 из 377
11294 сообщения
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Михаил здраствуйте! Раскажите пожалуйста какой найлутший трактор Вами был собран. Я имею ввиду по каких запчастях ,тоесть если бы был большой выбор деталей то какая компоновка лутше? И раскажите об тракторе на широких шинах на сколько он имеет больше приимуществ над остальными что вы делали. Спасибо зарание.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Михаил, здравствуйте! Нашел резину от комбайна Нивы старого образца, она по высоте такая же как и нового образца только уже. Хочу поставить на Т-40, только придется передний мост выкинуть и что-то типа задней балки от комбайна поставить, или как -то сделать ниже передок. Думаю и тяга увеличится и выбор скоростей будет получше, жаль только скорость потеряет. Одно радует, если раньше таскал по два прицепа, теперь три попробую victory
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Zil, законы физики еще не отменили, когда отменят потянете и пять...(просто смешно читать) lol
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
Михаил, в местах сварки рама не ломалась? Может ребра жесткости приварить?
: Орел
04.12.2009 - 22:08
: 38
маленькое видео трактора http://www.youtube.com/watch?v=C59ZeuUMkGg
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Sasha K. пишет:
По техническим данным в последние годы они почти все одинаковы.В основном разница в резине ну и последний лучше потому что кабина Фенда.И в домашних условиях лично я не вижу другой компоновки,все просто и надежно.Конечно, будь другие условия и потребность то можно сделать что угодно,НО...мне это не нужно и нет смысла тратить деньги которых нет.А по резине я уже писал,что чем шире резина то лучше проходимость и меньше давление на почву.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
zil пишет:
Смысла ставить узкую резину при меньшем радиусе нет.Пятно контакта уменьшается со всеми вытекающими последствиями.Балку от Нивы я тоже ставил штук на 5 первых тракторов вместе с резиной.Скорости хватит но я не рекомендовап-бы давать такую нагрузку как Вы сказали.Лучше таскать один полуприцеп который дозагрузит заднюю ось и увеличит коэффициент сцепления резины с грунтом
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ronin пишет:
Когда делал первый трактор то кроме сварки у меня ничего не было.поэтому заклепки не срезал а отрезал раму по чугунину.Правда двигатель был 6-ка,и рама была внахлест всего 20 см.Без всяких усилителей трактор уже ходит 13 лет.В месте сварки нет больших ударных нагрузок.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Михаил Лисица пишет:
Конечно можно и тогда передок и не нужен.Провернуть такую резину в букс нереально.Тем более хлыстами загружается зад.Главное загружать в меру.Очень хорошо для моста Т40 резина Т150 но бортовые не входят в диски.Правда я ставил такую и нужно бортовые перевернуть внутрь для увеличения нагрузки на мост
А что вы делали для того чтобы бортовые зашли в т-150 диски? Бортовые внутрь- тоесть на 180 град?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
VaKula пишет:
А ты посмейся, может и шутки начнешь понимать. А у нас в 2 прицепа 500 тюков сена укладывают и возят километров за 30-40, на обыкновенных Т-40 АМ и нам не до смеха, если б веса в тракторе было по-больше, может и ПТС 12 зацепили бы. Вас богатых не поймешь, смешно наверное смотреть на все наши старания со стороны?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Игорь Б. пишет:
Не обьязательно 180.Убираешь штифты и ставь как хочешь.Только затянуть хорошо.Бортовые внутрь не зайдут никак.Делал зазор 5мм.Хорошо эту резину ставить на МТЗ -двигаешь куда хочешь
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Видео от artfulisa
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Хорошие результаты дает доработка МТЗ50-80.Также пружина,распылители и выкидывал рулевую колонку.Передняя балка пониже,задняя резина Т150 и ставил резину от УРАГАНа.Увеличивается коэффициент сцепления с грунтом и уменьшается нагрузка на мост.Прекрасно ходит с культиватором,а с сеялкой меньше утрамбовывает грунт.
Здравствуйте Михаил! Хочу сказать то что вы делаете это просто СУПЕР! Я в вашей теме первый раз читаю уже 3 час подряд не отрываясь очень интересно! Также хочу сказать что практически все наши российские заводы занимаются тем же самым из стандартных агрегатов собирают технику только у вас это получается гораздо лучше потому что на заводах всё делают через жопу, а у Вас через руки и ум. Большое вам спасибо!
я тоже загорелся этой темой хочу что нибудь собрать но это в будущем а пока у меня старенький МТЗ-82 что посоветуете как его прокачать что-бы и возил лучше и смотрелся красивее.
По тракторам Т-150К у нас в каждом хозяйстве по 2-3 на коленях стоят.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Здравствуйте Александр! Жена посмотрела на фото и сказала что похоже на окрестности Приаргунска.Она родом из Читы а жила в Приаргунске.Так как у тебя старый МТЗ то можно посоветовать кабину с ЮМЗ так как они в изобилии есть в хозяйствах и достать можно очень дешево в отличии отМТЗ , убрать громоздкую рулевую колонку и поставить гидравлич дозатор на рулевую.И как следствие этого можно поставить самодельный капот с понижением к передку.Вид достойный и приятно самому сидеть в просторной кабине.Немного позже выложу фото,другу модернизирую МТЗ.
23.05.2009 - 18:45
: 284
Здравствуйте Михаил! Вашей жене привет от земляков! Практически да но не много севернее это Нерчинский район окрестности села Знаменка. я родом от туда сейчас защищаю диплом в аграрном институте по специальности механизация сельского хозяйства. по поводу дозатора я уже спрашивал в моей теме ГУР МТЗ-82 (Буквально вчера) я на его уже поставил новый ГУР а по дозатору я спрашивал что у отца на 82 тоже плохо работает и можно ли поставить и по финансам как не дороже будет? По кабине я уже купил родную б/у но большую и капот сам начал делать каркасного типа из угольников потом обтяну его оцинкованным гладким профлистом и собираюсь покрасить. закупил всё освещение и прочее.
По трактору скажу у него задний мост МТЗ-50 с мех блокировкой вещь не заменимая и самое главное я сам ох...л всё то работает ГСВ старый хозяин купил его в каком то колхозе он там только на ферме ходил и им естественно ни кто не пользовался. ПВМ был охолощен я ему купил подвесной и все подшипники и РТИ в передок, валы и подключил по лесу идет как танк. Движок Д-242 с (Т-70)правда стал плохо возить надо поршневую в идеале сделать, но пока еще походит.
МТЗ-82 Моего друга с ПКУ и самодельной волокушей у зарода вещь тоще не заменимая и толкать сено из валов тоже удобно
litva
: kapsukas
26.09.2009 - 23:49
: 43
Привет михаил пасмотрел на ютубе про вашы бизоны интересен тот красный какая кабина у нево эсли самоделная то из какои течники окна.
и есчио даите фото как зделана в нутри кабины всио
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Доброе утро Михаил ! Извините за тупость ,не могу понять , как вогнать заднюю полураму в переднюю. Ширина задней 680 мм, по наружи ,передняя 650 мм, по внутри . Поясните пожалуйста .
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Здраствуйте Михаил
Вот вопрос такой , Вы пробовали пахать своими тракторами обычными плугами 5 или 8 корпусными.
Если пробовали то расскажите пожалуйста как в сравнении с т150 или к700 .
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Mindaugas пишет:
Здравствуйте! Все кабины за исключением одного трактора от ЮМЗ.Простая и доступная,валяется везде,потому что трактор откровенно плох.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
гербер пишет:
А вы просто никогда не заморачивайтесь размерами,тем более 3см при длине передней полурамы.Почему я и писал ранее.что нужно концы передка в месте соединения с задней полурамой стянуть их между собой болтом.Передок чуть раздвигается а задок чуть сужается и все в идеале.Только размеры(по длине)нужно замерять по технологическим отверстиям так как балки не обьязательно имеют одинаковую длину.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Melnikov Lexa пишет:
Здраствуйте Михаил
Гигантоманией не страдал,поэтому 8-корпусным даже не пробовал,хотя может и потянет,правда не по всякой земле,так как у него небольшой вес и не хватит сцепления с землей.Я уже ранее кажется писал что работал в хозяйстве плугами и по топливу на гектар у 6-ки 16 литров и у 8-ки 14. Нормально 5 корпусным и скорости 15-20км.Земля летит и разбивается очень хорошо.Сосед которому 6-7 лет назад продал трактор раньше пахал 6 корпусным с предплужниками(1 приварил).Теперь работает только безотвальным способом.То что пашет процентов на 15-20 плугом больше чем 150 это однозначно
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 252
При вспашке мой плуг поднимает слой 18см. на высоту до 20см.Тяжелые фракции:глина и т д падают первыми на дно а сверху мульчируется солома,отбитая корневая,гумус. И вот в эту среду на глубину 4-5 см я сею.А теперь скажите себе где будет лучше урожай?
Михаил, обьясните, пожалуйста, принцип работы вашего плуга. Я не пойму, за счет чего почва разрыхряется? Ну вот, плоский плуг поднял почву. А дальше что делается? Что ее разбивает? дальше же она просто ложится так же ковром, как я понимаю. Хотя я понимаю, что этого не должно быть в принципе, раз вы говорите, что земля на 20 см рыхлая.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Aleksej2000 пишет:
Читайте повнимательней с начала темы. hi а потом вопросы.
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 252
Да читал до 5 страницы (кажется), потом пошли споры - один так пашет, другой так... А мне нужно другое понять.
Там дпльше за плугами стоят диски. И что? Ну я вообще не понял, как она разрыхляют почву.
И еще вопрос: А если на камень, да еще не скорости напороться? МОжет, у вас там не проблема, а у нас постоянно вылазят подарки, по 50-100-200 кг. В таком случае не ломает плуг?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Aleksej2000 пишет:
Ребята такое впечатление что вы вживую не видели работы плоскореза или того-же культиватора,задайте тогда вопрос а как измельчает культиватор? И про камни я уже писал,если интересно то дочитайте до конца.Хотя могу повториться-плоскорез при малых скоростях хотя это касается всех сельхозорудий-плохо разделывает почву.Скорость должна быть не менее 10км.И на фото прекрасно видно как разделана земля.И что вплотную за плоскорезом жестко закрепленные диски и земля полюбому должна разделываться,ведь представьте с какой скоростью бются между собой комки!Ребята не обижайтесь и задавайте вопросы осмысленно,прочитав все до конца
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Aleksej2000 пишет:
200кг камень тяжело не заметить! и выходит он не за один год! У себя один камень вытаскивал БАТом.И о такой камень может сломаться любой агрегат!Плуг для земли а не для камней
01.12.2009 - 09:28
: 69
Доброе утро Михаил ! Большое спасибо за ответ .Если можно, еще пару пояснений . Топливный бак , и по передней балке . Как я понял из фото , ролик вваренный в балку прикручен к двум поперечинам привареным к раме . Из чего они , и так ли все это? Заранее спосибо .
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 252
1. Ребята такое впечатление что вы вживую не видели работы плоскореза или того-же культиватора,задайте тогда вопрос а как измельчает культиватор? И про камни я уже писал,если интересно то дочитайте до конца.
Да, я не разу не видел плоскорез в деле. И не скрываю этого, и потому задаю такой вопрос.
После своего сообщения я дочитал до конца. Но так все вопросы крутились о конструктивных решениях самой машины, а про плуги только 3 или 4 раза упомянулось.
А про камни задал вопрос не праздный. Не знаю, как у вас, у нас камни поднимаются постоянно. У матери дача 25 лет. И каждый год по пару камней убираем, не очень больших. но кг по 10-15.
А на поле лежат такие (которые видно), что не все поднять. Но есть и только -только торчат. Я на легковом напоролся картером, оборвал крепление двигателя. И срашно подумать, что на скросоти в 15-20 км за что-то зачепится плуг, каково будет пилоту.
ВОт и спрашиваю. Если бы знал ответ, не писал бы.
: Орел
04.12.2009 - 22:08
: 38
: Орел
04.12.2009 - 22:08
: 38
