самодельные минитракторы. Страница 860 из 862
25832 сообщения
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
На МТЗ наверно не более 4см. ....с каждой стороны....больше и не нужно...
У себя точно не мерял, но явно на много больше. В общем опрокинуться хватит. Надо ограничить!!! Спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 14394
"Безумец" пишет:
Конечно...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"beegyor" пишет:
Межвитковое замыкание это очень редкая штука на якоре стартера. Обычно замыкают ламели коллектора, которые нужно почистить наждачкой или проточить на токарном станке
На якоре стартера да-межвитковое редкость .Но вот индукционные или "(пусковые башмаки)" как их называют там чаще встречается от длительной работы перегреваются и изоляция трескается.На стартерах с магнитами их нет.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
о
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Есть. Вот подушки двигателя и КПП. (Сейчас эти кронштейны усилены).
Примерно так и предполагал, у меня они тоже так стоят. Вообще горизонтальное положение для них неправильно, но так их легче поставить. Правильнее было бы ставить их под углом к двс( ну чтоб они как бы заклинивались под весом двигателя и работали больше на сдвиг а не на отрыв) но это сложней да и полная мощность от такого двс на мт редко понадобится. Так что работать будут. А вот на здвиг при такой установке они очень эластичные и пружинный натяжитель скорее всего придется делать.
"Безумец" пишет:
На сколько целесообразно ограничить качение передней балки? Помнится, Вы об этом как то писали. Но какие должны быть значения?
А вот работать начнете и все станет видно. Мт у всех разные и как поведет себя конкретный экземпляр предугадать невозможно. Может Вам и ненужно будет ограничение хода, сами поймете. Мне без него никак, но ведь у меня и габариты не сравнимы с вашими. Тогда просто заострил внимание на то что ограничив ход качалки можно сильно увеличить устойчивость мт при кренах.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Ну это то понятно...
"Андрей6319" пишет:
Больше всё таки склоняюсь к установке вместо генератора с кронштейном на двиг. Завтра сниму генератор и прикину.
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
о
У Вас возле заднего колеса гидроцилиндр. С чего он?
02.07.2011 - 17:49
: 599
Stebium1 пишет:
"Саша Я" пишет:
А межвитковое замыкание как вычислить?
Есть такая штука , если не запамятовал она называется блокинг-генератор
http://www.ideasandmoney.ru/Ntrr/Details/130670
Сомневаюсь я однако, как ты сможешь замерять катушку из якоря?
А вот и прибор для проверки якорей http://icark.narod.ru/electro/ppj.htm
http://www.texnic.ru/konstr/elektrika/el016.htm
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Андрей6319" пишет:
похож на мои , у меня два лежат два они от немецкой косилки что хобот поворачивают.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Мех" пишет:
о
КАК-ТО не все видно отчетливо. Фото с других ракурсов можно?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
о
Не знаю , подарили , вроде с комбайна
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Василий Ив. пишет:
"Мех" пишет:
о
Места мало плохо фоткать
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
http://www.texnic.ru/konstr/elektrika/el016.htm[/quote]
До безобразия просто thank_you На досуге попробую пару якорей 6 вольтовых с ИЖа Юпитера проверить dri
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Безумец" пишет:
качение передней балки? какие должны быть значения?
Я подставлял под переднее колесо шлакоблок (примерно 20 см), и смотрел зазор до рамы.Как бы смоделировал переезд борозды при пахоте. Но ограничитель пока не приварил, поэтому при наезде на что-то "до упора" с левой стороны колесо уперается в шкив коленвала, справа - в кожух вентилятора.
: Хмельницька область.с.Зарічанка
09.01.2013 - 11:25
: 62
Привет всем самодельщикам.Хочу спросить,а оргстекло можна использовать на осцикления самодельной кабины.Может ктото уже делал.Зарание спасибо yes3
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
meshischen пишет:
Можно все но не оргстекло! Оно исцарапается и ничего видно не будет! Надо стекло и желательно травмобезопастное. Или триплекс или сталинит
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"meshischen" пишет:
бысторо тускнеет и ничево не видно лучше не надо
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
meshischen пишет:
Можно если найдёш оргстекло калёнку , такую как на самолетах устанавливают . Но правильно Вам ответили Дуглас лучше сталинит или триплекс .
05.08.2009 - 17:19
: 10193
"meshischen" пишет:
оргстекло
лучше монолитный поликарбонат thank_you
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
"вовочка820" пишет:
а где взять такой поликарбонат,и где продаётся
05.08.2009 - 17:19
: 10193
"Ануфриев Павел Петрович" пишет:
яндекс и гугл вам в помощь.....
09.01.2013 - 11:25
: 62
жаль, с ним легко работать,отрезать и укрепить проще-простого.
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
вот просматрел в инете характеристики монолитного поликорбоната и подумал,а почему бы не использовать его как стёкла,но вот только не знаю пойдёт ли этот материал на лобовое стекло,будет ли он царапаться от дворника....может кто ставил такие стёкла????ответьте кто может...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6794
На автомобилях с поликарбонатными фарами делают специальные выступы на стеклах ,чтобы нельзя было установить дворники (на фары) потому что они царапаются и мутнеют.Наверное и здесь также.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Констан пишет:
Я например дворниками на тракторе может пару раз в году пользуюсь, в поле в дождь нечего делать, надо учитывать особенности эксплуатации ,это всеж не авто, кому-то надо дворники а кому и нет.
Спасибо кстати за хорошую идею с поликарбонатом!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10193
05.08.2009 - 17:19
: 10193
АГ ставит его на свои вездеходы, а там и грязь, и пыль....
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
А почему по три раза laugh . Еще на поликарбонатные фары пленка прозрачная есть по телику видел. специально для предохранения от царапин и помутнений а если че поменял и все.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"7Денис7" пишет:
Здраствуйте. Помогите определить агрегаты и на чём возможно может быть установлены?
Первая приблуда с трелевочника ,пускач по виду в лом наверно пора .стартер с пускача,гена тракторный и тоже некомплект!
Судя по цвету стартер,гена,пускач сняты с одного агрегата а редуктор на первом фото один к одному!
