самодельные минитракторы. Страница 855 из 862
25832 сообщения
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Андрей32" пишет:
Возьмите любую шестерню, и замерьте штангелем как можно точнее расстояние между серединами вершин близ лежащих зубьев, допустим это расстояние 6,2-6,4мм , делите на 3,14 --- получаете модуль, он будет 2.
Пара в зацеплении. У одной шестерни модуль 3,8 у сопряжённой 4,12. Это всё зависит от точности измерения. Вот для таких целей применяют специальный инструмент - зубомер. Но где ж его взять то?
По нутромеру индикаторному скажу. У нас его продают за $150 - $200, а в тирнете новый за $75. Вот и меряй чё хош.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"yurybka" пишет:
Залезть туда можно чтоб померить диаметр? По более точной формуле попробуйте опр. модуль...
В числителе диаметр шестерни по наруже, а в знаменателе число зубьев+2, попробуйте, что выйдет...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Саша-МЧС пишет:
На днях НАчал постройку мини трактора. Начало отпразновал взрывом -аККУМУЛЯТОРА . дело было так. КОСМИЧ мой возле гаража . АКБ- на столе под зарядкой. Я спиной до стола - режу трубу квадрат --на раму. Токо подумал а куда искры ---БАБААААХ.
НИЗ и Кусок угла токо нашол от акумы. Ну и пластины по всему гаражу .
ВООбщем --миник строю.
У меня на МТ на работающем двигателе взорвался, стоял возле МТ лицом к аккумулятору, повезло то, что чуть чуть была укрыта целлофаном, в лицо не попало. Не давало зарядку, вот, мудрил мудрил и намудрил, соединил провода от генератора к аккумулятору на прямую оказывается, а то что от реле регулятора напряжения отлетели провода и не заметил, в один прекрасный момент БАХ!!! попало в руку осколок, акб вдребезги, оказалось мой акб кипел и газам не куды было деваться, пробки забиты были. Так вот долга не думая поехал купил новый аккумулятор, его тоже чуть не взорвал, кипит моментом оказывается, выключил быстрей и начял разбираться, наклоняю голову под капот пониже,и вижу отлетевшие провода от реле регулятора напряжения.
: черкасская обл.
12.01.2013 - 00:13
: 16
"РомАн45" пишет:
Вот мой "минитрактор" (1500 кг).Выручал больше 10 лет,сейчас списан но разобрать на запчасти не поднимается рука.
Скажите, у Вас мост 66, или только резина?
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
РомАн45 пишет:
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
На сегодня вот что есть. Правда давно не подходил, всё некогда. Поставил в двери стёкла
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Constantin010" пишет:
Да ну на... снег, зима, холод... мне из дома то выходить лишний раз неохота. smile3
А газетки то на окнах наверное почитываете иногда( куря сигару в кабине сделанного своими руками трактора)? laugh
Покраска ждет тепла?
07.11.2010 - 12:56
: 718
Да Андрей и по этому тоже. У нас сегодня почти весь день валил снег. Много ненападоло сантиметров 10 не больше.
07.11.2010 - 12:56
: 718
Да ждёт и тепла и покраски тоже
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А какой краской планируете красить( не цвет, марка)?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Только у меня марка всем пофиг, только бы цвет не красный laugh
07.11.2010 - 12:56
: 718
Пока ещё не знаю в какой цвет буду красить dntknw , я его ещё не в каком цвете не вижу. Думаю всё scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Да ладно, красный красиво. Раздражает правда многих, но это ерунда.
А к стати, до недавнего времени красное авто считалось прерогативой блондинок, а в этом году и мужиков брунэтов на красных авто на дорогах много. Мода как и нравы женщины очень изменьчивы smile3
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Та я не про цвет. Просто мне последнее время сильно понравилась краска марки вика( ремонтная). У нас относительно недорогая, сохнет за несколько часов, очень приличная покрываемость и неплохая стойкость. Одно хреново, несовместима с грунтами гф( а у Вас вроде им и загрунтовано).
07.11.2010 - 12:56
: 718
Да Андрей глаз тебя неподводит good
07.11.2010 - 12:56
: 718
У нас ещё была такая как Вика мне тоже нравилась и по характеристикам похожа
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Андрей32" пишет:
Я в основном ею и ползуюсь. Но она справедлива толко для прямого зуба. А для коррегированного ? Вопрос!!! По Вашему предыдущему предложению (с числом Пи) попробовал определить, видать что-то не так понял. Вот что значит практику по ТММ читала секритутка деканова.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"yurybka" пишет:
Кто вам такое сказал? косозубая шестерня считается и даже режется той же фрезой , что и прямозубая, только при нарезке фреза поворачивается относительно первендикуляра оси шестерни на нужный угол збудущего зуба, и всего-то.
Что косается того варианта, что вначале говорил, мерить нужно вот так штангелем, как можно точнее, либо с боков двух ближних зубьев , либо по центрам, и после это значение в мм делите на 3,14 и результат округляете до ближайшего модуля.
Для наглядности фото...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Чтобы далеко не было видно sad
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6794
"генка" пишет:
подскажите простую проводку чтобы заводился и была зарядка остальное со временем.
Вот проще не бывает,извините за "графику"
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
вовочка820 пишет:
"серёга84" пишет:
жду ваших коментариев
так еще бы фото, да и расписать какое навесное есть....
из навесного только отвал для снега и то не доделан гидроцилиндра нет сам распределитель от т25 насос нш10 для насоса все готово надо только поставить привод на нш10 от переднего шкива колена дополнительно поставил двух ручьевыйшкив навеска полностью от мтз
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
еще
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
вот еще
: Казань
18.01.2013 - 15:18
: 6
здраствуйте мужики кто нибудь пользуется китайскими настольными токарными станками стоит ли покупать ..жду коментарий.
05.08.2009 - 17:19
: 10193
"серёга84" пишет:
гидроцилиндра нет
вот например неплохие ГЦ и почти даром. не сочтите за рекламу. thank_you
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Андрей6319 пишет:
А Вы уверены что то мужики ? wink laugh нравы меняются. wacko2
: Казань
18.01.2013 - 15:18
: 6
сегодня был у технадзора на счет регистрации . сказали сейчас самоделок не регистрируют. а китайским тракторам регистрация не нужно говорят. получается им можно нам нельзя.это правда что ли.
05.08.2009 - 17:19
: 10193
"Фанис1969" пишет:
правильно, технадзор не регистрирует, потому что нет соответсвующих документов по сертификации. а раньше регистрация была лишь формальностью.
а сертификация - это уже отдельный разговор.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"clone-7719" пишет:
А Вы уверены что то мужики ? нравы меняются.
но но поосторожнее у меня красная машина вы меня тоже к етим записали ?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"валерий киев" пишет:
Может не такая она и красная??? lol fotku
