самодельные минитракторы. Страница 859 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10193
таки крякнул у меня на дизельке стартер....
сначала думал дело в разбитой втулке (перекосе якоря из-за нее). без особых проблем вместо родной стальной инсталлировал меднографитовую с УАЗовского стартера. оказалось деле не во втулке, а похоже в обмотках стартера. крутится вяло и греется как кипятильник. пришлось коробку со вторым движком распечатывать и с него стартер снимать...
кстати, на новом стартер вал "болтается" во втулке не меньше чем на пользованном...... занчит втулка тут точно не причем!?
в большей степени грешу на то, что слишком частые циклы стоп-старт, особенно при копке картошки - два рядка прошел, заглушил...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Скорее дело в качестве стартера, нормальный десятилетиями работает без проблем. А стартер какая страна сотворила?
smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10193
"Андрей6319" пишет:
таже что и двигатель face (продолжение в моей теме)
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Похоже на китайский.Но если якорь болтается и на новом то может протерло обмотку на нем и замыкает.
05.08.2009 - 17:19
: 10193
"Василий Ив." пишет:
детальное вскрытие намечено на завтра thank_you
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Осмелюсь дать совет о диагностике стартера . 1. Изготовить контрольку на 220 в с лампочкой или звонком . 2. Прозвонить Якорь и ста тор стартера . Если пробит якорь это по хуже , а со ста тором можно побороться .
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Стас Петренко" пишет:
Вот это аппарат. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gLg6AQGN5ig#!
Так мы уже раза два точно здесь обсуждали. scratch_one-s_head
Название ролика более подходящее "Смерть тракториста" cry
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Мех пишет:
Это если утечка на 'массу'. А межвитковое замыкание как вычислить?
: Татарстан Н Алькеева
22.06.2012 - 10:50
: 31
День добрый всем у меня вопрос д 21 размер втулки поршен палцьа внутренный.
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
"Анатолий Иванович" пишет:
А процитировать забыл? Ведь удобней и понятней...
извините мужики)))я просто здесь новичок...так пока разобрался как тут что
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Саша Я" пишет:
Межвитковое вычислить практически невозможно при 10-15 витках толстенного провода. Только если магнитное поле измерить отдельной обмотки sad для этого существуют спец приборы на крупных СТО.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
Было раз на МТЗ щеткодержатель оброс графитной пылью и стартер отказался работать! В холостую крутил хорошо! Промыл все "карманы" в бензине и аля!!! Заработал!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Саша Я" пишет:
Есть такая штука , если не запамятовал она называется блокинг-генератор
http://www.ideasandmoney.ru/Ntrr/Details/130670
: Татарстан г Буинск
24.01.2010 - 02:50
: 14
примите в свои ряды вот мой миник
24.01.2010 - 02:50
: 14
начало было так
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
Василий Ив. пишет:
"Саша Я" пишет:
Межвитковое замыкание это очень редкая штука на якоре стартера. Обычно замыкают ламели коллектора, которые нужно почистить наждачкой или проточить на токарном станке при большой выработке.
24.01.2010 - 02:50
: 14
вот здесь хочу навеску сделать и каркас кабины
31.01.2011 - 21:55
: 1080
здравствуйте тракторостроители! Собираюсь начать ваять гидравлику. В связи с этим обдумываю компоновку узлов. В данном случае установку НШ на ДВС УАЗ. Задам наверное глупый вопрос, но всё же... Если кронштейн крепления НШ смонтировать не на двигателе, а на раме. Чем это чревато? Сможет ли ремень компенсировать "подвижки" двигателя при работе? Расстояние между шкивами будет примерно 10 см.
05.08.2009 - 17:19
: 10193
"Безумец" пишет:
люди вроде делают, ставят подпружиненный ролик.... но я думаю лучше немного напрячься и сделать кронштейн на двигатель.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Смотря как будет "шевелится" двс на раме. Штатные уазовские подушки можно ведь и ужесточить, а вместо фиксируемого натяжения сделать какой нибудь с пружиной. Хотя я не сторонник таких изысков, но если по другому сложно то можно и... да будет работать, может ресурс ремня поменьше, так и работает не сутками. Но автонатяжение я бы сделал однозначно. Надеюсь нш не 32 и более? smile3
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Подушки под двигателем Газелевские. Насос НШ-10.
"вовочка820" пишет:
А с таким роликом ремни буксовать не будут? Ремней будет два (привода генератора ВАЗ классика).
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Безумец" пишет:
Я делал вот так , но двигатель ВАЗ
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Подушки мягкие, но опять смотря как стоят.
"Безумец" пишет:
Все зависит от хода ролика и жесткости пружин. Все подберется опытным путем в работе. Компенсировать подвижным пружинным натяжителем изменение межосевого расстояния не так уж и сложно, главное чтоб сильно не менялась соосность шкивов( но это врятли будет) да и ремни компенсируют довольно грубые ошибки и при этом неплохо работают. Нш10 и непродолжительная работа под нагрузкой... не думаю что ремни будут лететь очень часто. Но вот 10см между шкивами наверное маловато.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Да, надо подумать. Может вместо генератора поставить, а генератор в другое место убрать? Тесновато получается. Надо ещё разместить насос ГУР. wacko2
"Сергей Шансков" пишет:
Я делал вот так
Так конечно хорошо. И кронштейн на двигателе.
У меня двигатель "утоплен" в раму. Варианта похоже два: Или снизу под раму, или вместо генератора.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Если больше, куда же он "вылезет"? А на что это влияет? (Кроме размещения ролика) И ролик для клинового ремня наверное не очень хорошо. (Если он будет давить на ремень как в мотоблоке. То есть снаружи ремня).
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
А нет фото как установлены подушки?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
Есть. Вот подушки двигателя и КПП. (Сейчас эти кронштейны усилены).
И ещё, Андрей, подскажите. На сколько целесообразно ограничить качение передней балки? Помнится, Вы об этом как то писали. Но какие должны быть значения?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Саша Я пишет:
Мех пишет:
Ну межвитковое действительно встречается не так уж и часто но если оно действительно произойдет то его не заметить не возможно .
06.03.2010 - 00:45
: 14394
"Безумец" пишет:
Но какие
"Безумец" пишет:
На МТЗ наверно не более 4см. ....с каждой стороны....больше и не нужно...
