Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 7 из 127
3811 сообщений
: Каховка
22.06.2010 - 20:39
: 64
Как это нет плавающего на всех есть есть и у тебя.На щет масляного фильтра скручиваешь там стоит сеточный фильтр промыл и все по воздуху через месяц будет 3 года как немогу найти на Iseki TU200F 85г.А ваш действительно 87 следующая модель после моего пост 159. Правда сейчас есть фильтр но цена 100$. пока жалко может за зиму подешевет если нет буду варить другую колбу под более распространенный фильтр.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Пошедин пишет:
Это смотря где искать. Купил себе в.фильтр за 870р от трехцилиндрового дизельгнератора, а контор по торговле генераторами, сварочниками "на каждом углу". "Ищите и обрящете!"
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
zolvik пишет:
Serega163 пишет:
Здравствуйте форумчане,вот и я приобрёл японский миник "YANMAR-FX255".Трактор "песня",заводится,работает,всё отлично,но я не нашёл принудительного опускания гидронавески,его что нет?Ещё,под поликам с права есть две трубки,идут с гидравлического краника что под сиденьем для чего они нужны,что к ним можно подсоединить и как будет работать,может быть кто подскажет?
Этим краном должна регулироваться скорость опускания навески, регулируют в зависимости от массы навесного.
Да я в курсе что краником регулируется скорость опускания,меня интересуют трубки что выходят от туда.Хочу поставить гидрораспределитель для навесного оборудования,типа отвал,погрузчик фронтальный,да хотябы прицепишь согребалку для сена а поднимать её нечем.Может быть у кого есть миник японский с фронтальником подскажите куда подключать гидравлику?
: Иркустк
06.01.2012 - 06:44
: 3
Пошедин пишет:
По гидравлике все режимы опробовали плавающие в моем понимании (как на МТЗ, Т25,40 и прочих) не нашли. Фильтр снимали не разборный как и на двигателе, по резьбе больше, да и давление, воздушный можно и "нулевик" приделать, но хотелось бы родной, а по резине размер не тот да и резина на много жестче наша. А резину к весне надо, на заднем грыжа вылезла.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Алексей, обратитесь к Владимиру, думаю поможет с запчастями. https://fermer.ru/gazeta/88203
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
По колесам посмотрите тут:http://www.loco-vl.ru/catalog?id=3
: Каховка
22.06.2010 - 20:39
: 64
У моего размер 240, наруж диам 82, внутренний 42. Если ты подобрал такойже то скажи с каких генераторов.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Пошедин пишет:
Размеры точно не помню, но очень похожие. Марка Кипор, модель фильтра KM2V80, посмотрите, может подойдет.
: Иркустк
06.01.2012 - 06:44
: 3
Спасибо, посмотрю.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 304
Serega163 пишет:
А вот здесь смотрел? Может у тебя похожая система? http://www.traktor1.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii.html
: Моск
20.12.2011 - 18:06
Хочу прилюдно , на форуме выразить огромную благодарность Владимиру (Vladimirovich)! Он сумел мне прислать шестерни колёсного редуктора (из америки уже год не могут).
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Да Владимировичу респект и уважуха, по нашей технике он первый спец.
: Бронницы
14.04.2011 - 01:03
: 13
Хочу также выразить благодарность Владимиру за трактор и оперативную помощь в получении информации по ремонту и эксплуатации thank_you
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Прошу !!! И низко кланяюсь (поверьте на слово), сфотографируйте ось продольных тяг з.навески, чтобы хорошо видно было. Покупал МТ с фрезой на двухточечной навеске. Подозреваю, что у меня на каждую тягу своя ось. Японоводы, отзовитесь!!! п.с. т-р янмар
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
kair-76 пишет:
Не понял это как? слышал трех и четырех точечную, а двух не врублюсь.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Arhios пишет:
kair-76 пишет:
Посмотри внимательно первое фото, пост18 в своей теме про отвалы. А слабо ось сфотографировать выложить?
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
kair-76 пишет:
Да, у Вас на каждую тягу отдельный палец. Вставляется в корпус заднего моста и фиксируется 2 болтами. Фото вышлю, чтобы было понятно.
И ВСЕМ СПАСИБО. РАД, ЧТО КОМУ-ТО СМОГ ПОМОЧЬ.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Vladimirovich" пишет:
Как здесь?
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
kair-76 пишет:
Вот sokmix меня опередил, и Влидимирович разъяснил. У меня все так же как на фото сверху. Во втором посте про отвалы, на фото вроде видно этот палец с одной стороны. Если чего, пиши, зафотаю поподробней.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Arhios пишет:
kair-76 пишет:
Спасибо! Пока подожду фото Владимировича (у него выбор тр-ов больше). В 7-м посту на последнем фото тоже палец видно, однако, прока мало...
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Я пока не знаю, думаю, у меня разтяжка за палец должна цепляться. Для Sokmix.
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
Не могу фото прикрепить.
Принцип как на фото у Михаила. Только длина пальца не такая.
Одевается тяга, потом распорная втулка 50 мм, потом пластина с отверстиями. Одним отверстием одевается на палец, за другое отверстие крепится растяжка.
Так устроена навеска на МТ17. На МТ16 то-же самое.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Vladimirovich пишет:
Возможно фото много "весит", попробуйте обрезать до 70-60 килобайт. Принцип понял, все-же хочется увидеть сам палец, точнее, его крепление к картеру.
: Черкасы
10.02.2012 - 12:27
: 26
Здраствуйте!!!)
Вот мой мини трактор Kubota L1-20
Кабину делал сам,не судите строго...
: Каховка
22.06.2010 - 20:39
: 64
Да тут не только кабину а еще и передние крылья. Зачем кабина?
: Черкасы
10.02.2012 - 12:27
: 26
Пошедин пишет:
. Зачем кабина?
Чтоб не дуло зимой, чтоб пиль на зубах не скрипела !!!
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Цвет то как подобрал, не отличишь super
: Черкасы
10.02.2012 - 12:27
: 26
Вот фото ищё..)
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Kubota пишет:
Здраствуйте!!!)
Кабина супер good Я сначала вообще подумал что она заводская,молодец.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Kubota" пишет:
Класс! Ковровое покрытие салона умилило... А стекла от чего? И , смотрю , номера есть, как регистрация прошла, и какие документы надо было подать?
