Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 5 из 127
3811 сообщений
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"саня7171" пишет:
На перед думаю поменять диски от микроавтобуса, задние , от спарки.
У вас же передний привод ? Смотрите ,в этом случае , если наружный диаметр переднего колеса от буса иной чем в родного, то подключение переднего моста крайне нежелательно, чревато поломкой механизма привода.
А так, если эти колеса вам дадут ту колею что на задних, то вариант имеет место быть, просто не подключайте передний мост.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Баянист трактор 2WD, привод только на зад, поэтому диаметр колеса роли не играет (в разумных пределах).
20.12.2009 - 18:21
: 685
"саня7171" пишет:
Прошу прощенья, не рассмотрел.У вас передние колеса такие же как и на моей Исеке. Я на ней пробовал в междурядье 62.5см то передние колеса идут одно в степь, другое в лес. Задние попадают прямо меж рядков.Не помню просто точные цифры колей чтоб сразу привести.
: тула
21.11.2011 - 13:18
: 57
саня7171 пишет:
Сегодня перевернул внутренние части дисков на задних колёсах, получилась колея 1300мм. (по центрам колёс). С передними придётся что-то мудрить. В связи с этим возник вопрос, пойдёт ли такая колея для обработки картошки с междурядием 700мм., может ктонибудь так работал, поделитесь впечатлениями. Забыл сказать ширина колеса 300мм. На 650 не хочу делать т.к. в случае поломки ко мне никто не заедет, да и я ни к кому не смогу.
Если у Вас получилась колея 1300 мм. именно по центрам колёс, а ширина колеса 300 мм. то выходит, что колея равна 1000 мм? Или я не так считаю?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
адмирал Макаров пишет:
саня7171 пишет:
На сколько я знаю колея меряется по центрам колёс, т.е. от середины одного колеса до середины другого, я об этом и написал в скобках. А 1000мм. это расстояние между внутренними краями колёс.
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
саня7171 пишет:
Привет kair-76, с термостатом пока никак, на двигателе я его не нашол, там где он должен стоять его нет и не хватает места поставить. Кроме того не понятно идёт ли вообще антифриз по малому кругу (т.е. есть этот малый круг или нет). С низу радиатора ОЖ идёт на помпу которая стоит впереди на блоке, а выходит из головки. Умом понимаю что должнобыть так как везде (с малым кругом и термостатом), но чтото мне подсказывает что у меня не так, и если я поставлю термостат на выходе из головки то просто перекрою циркуляцию ОЖ. Поэтому буду ставить термостат от жигулей класики и делать малый круг циркуляции патрубками с верху из головки через термостат на помпу, ну а как нагреется пойдёт на радиатор. Вот как то так, если в чёмто не прав прошу поправить. Ниже фото выхода из головки.
PS Руководство по фрезе посмотрю, спасибо.
На верхнем фото, место где должен устанавливаться термостат. Малый круг существует. Должен быть резиновый тонкий патрубок. Термостат можно подобрать от иномарки, подходят.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Vladimirovich сверху отходит только 1 патрубок, толстый, а тонкий идёт снизу радиатора, и идёт в задней части блока двигателя. Сегодня сделаю более подробные фотки надеюсь поможет найти истину.
PS На верхней фотке расстояние до датчика порядка 10мм. пока термостат такого размера найти не удалось
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
Это шланг для слива охлаждающей жидкости из радиатора и блока. Краника может и не быть. Просто отсоединяется шланг.
У термостата нижняя часть почти плоская и датчик не мешает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Vladimirovich пишет:
Краник есть, просто не попал в кадр. А как будет циркулировать ОЖ при закрытом термостате? Или в корпусе помпы есть ещё один вход для забора ОЖ из блока? Извини за назойливость просто боюсь перегреть двигатель воткнув термостат и перекрыв циркуляцию вообще.
10.12.2011 - 21:57
: 2
Привет всем,
На прошлой неделе стал обладателем японского трактора Yanmar КЕ-3 с фрезой.
Подскажите, пожалуйста, какой у него тип крепления задней навески.
Подходит ли китайское навесное? Я с этим раньше никогда дело не имел.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"PavelKo" пишет:
На фото не очень видно, но нижних тяг и растяжек стандартной навески вроде нет.Так что китайское навесное для стандартной трехточечной навески вам не подойдет . Пока не переделаете.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Саня, а что за пробка на помпе, чуть выше шланга?
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
саня7171 пишет:
Прошу прощения за неправильную информацию
На Вашей модели нет термостата и нет малого круга.
Я сегодня специально посмотрел такой же трактор.
На поздних моделях имеется проставка в которую и вставляется термостат( на Вашем верхнем фото где датчик, сверху ставится проставка с термостатом и свеху уже металлический патрубок) В проставке должно иметься отверстие для малого круга, которое соединяется с помпой( на помпе имеется заглушка под шестигранный ключ)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Спасибо Vladimirovich, значим моя мысль поставить термостат от жигулей и сделать малый круг патрубками оказалась правильной. Фото термостата который планирую применить взято из инета.
PS. Vladimirovich если не трудно выложите фотку проставки, может проще изготовить проставку. И ещё может знаете где можно найти хоть какую документацию по такому трактору, перерыл весь инет, ничего не нашол.
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
Я скину фото конечно.
Проставку можно выточить. Обыкновенная цилиндрическая втулка, под подходящий термостат, высотой примерно 50 мм.
Литературу не найдёте.
Если только на заказ японцам, и только на японском языке.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
PavelKo, подскажите что за тросик у вас иде к трактору (указал стрелкой на фото), у меня на фрезе висит оборваный тросик, а у трактора приблизительно в этом месте какаято тяга, к ней он и крепился. Вопрос для чего тросик, и что он включает(выключает)?
10.12.2011 - 21:57
: 2
саня7171,
Этот тросик идет механизму регулировки подъема заднего кожуха фрезы. Но у меня он реально ничего не регулирует. См фото
20.12.2009 - 18:21
: 685
"саня7171" пишет:
что за тросик
Можно я? У меня тоже такой тросик был. он типа для подьема заднего щитка фрезы.Щиток вообще-то регулируется другими способами, а тросик этот скорее для экстренных случаев.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Хорошая вещь, у меня такого нет. Когда фрезу опускаю, щиток выгибается, все петли на щитке уже оторваны, новые наварены и снова почти оторваны dread
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Arhios" пишет:
А не пробовали верхним винтом наклонить фрезу к трактору?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Мне кажется что на тракторе он крепится к какой то тяге (или рычагу, там плохо видно, послезавтра попробую рассмотреть и сфоткать), и когда фреза поднимается(щиток опускается) там за чтото тянет. Возможно это только мои домыслы и я не прав.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"саня7171" пишет:
Да правы вы. Я просто не учел что верхним винтом наклон регулируется на стандартной трехточечной навеске, а у вас там все по другому, но, мне кажется, все равно можно как то изменять угол наклона фрезы(угол атаки что-ли) что-бы щиток не рыл землю.Хотя на моей фрезе при любом её наклоне щиток имеет широкий диапазон регулировок, его можно как и в воздух поднять, так и в землю загнать по самые нехочу...
20.12.2009 - 18:21
: 685
Вот мой с фрезой
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Саня, домыслы твои правильные!В торец двух труб (на фото Баяниста и Павла хорошо их видно) вставляются колеса, копирующие рельф местности (фоток в нете куча). Я делал так- при опущенной фрезе поднимал щиток- фреза поднимается, опускаешь щиток- фреза ложится (тросик реализует следящее действие). Вот так поднимал и опускал всю навеску двумя пальцами за щиток, у зрителей рот открылся!
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Забыл добавить, по-моему таким образом автоматически регулируется глубина обработки на ямах и кочках
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Значит надо делать тросик, а то у меня перед трактора на кочку, фреза в землю, и наоборот. А навеска у меня трёхточечная, с виду как у Баяниста, фреза 1530мм её видно на фото в 111 сообщении. К стати о фрезе, в моей голове родилась мысль (возможно бредовая) переставить датчик горизонта с фрезы на окучник (он крепится 1 болтом). При нарезании борозд трактор одним колесом идёт по уже нарезаной борозде, т.е. под наклоном, а окучник будет держать горизонт. Может кто пробовал, рассказывайте.
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
Не могу отправить фото, почему- то пишет какую то ошибку, и уже не первый раз.
Я сброшу Вам на E-mail.
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
Может сбросите мне свой электронный адрес?
Здесь не получается сбросить фото.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Здравствуйте. Вопрос к Боянисту. Вы пробовати перестовлять ножы, чтобы фреза формировала гребни?
"kair-76" пишет:
Получается щиток служит копиром для выравнивания почвы в продольном направлении и постоянной глыбины обработки. А те колеса, что на балке нужны для фомирования ровных, параллельных краев грядки т.к. на всех фотках эти колеса сильно изношены с боков.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"sokmix" пишет:
Нет, не переставлял, и так очень неплохо получалось.
