Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 11 из 127
3811 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
"Arhios" пишет:
HYD.FILTR может фильтр с гидравлики, если топливный, может стоять датчик воды в отстойнике. У меня на машине так сделано, датчик внизу фильтра вкручен, как воды много становится загорается лампа на приборке.
На самом топливном фильтре нет ни каких датчиков.
: г.Тернополь
04.03.2012 - 12:49
: 34
Не на фильтре а на ТНВД с зади от щитка приборов такой себе неприметный "грибочек" есть.А вот ссылка на сайт прдавца мануалов http://sudoremont.com.ua/english/katalog/a-engine/mitsubishi.htm
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
Для Геннадия Семёнова.На моём тракторе при включении этой кнопки задняя навеска поднимается автоматически при включении задней скорости(если навеска была опущена).И у меня к вам вопрос.У меня с гидравлики выходят две трубки,над ними надписи "ON"и"OUT",это гидровыходы или нет?Трактор "YANMAR"
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Вот что сегодня сделал.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Шов красивый, а как центровал?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
На первой фотке видна вставка, на ней проточка, она вставляется проточкой плотно в диск. Диск вырезан на токарном.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Сегодея одел резину и поставил колёса. Расстояние по центрам получилось 127см. между колёс 107см. Завтра если не будет дождя начну посевную, а сегодня праздник младшей 5 лет.
: Каховка
22.06.2010 - 20:39
: 64
Вот завтра проедешь и о-еешь. Рулем руки пообивает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
"Пошедин" пишет:
Проехал сегодня, правда не по полю, крутится не тяжелее чем было (показалось даже легче). Да и огород ровный, с осени пройден фрезой, хотя время покажет, в любом случае другого варианта расширить колею малой кровью я не вижу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
"Пошедин" пишет:
Пошедин
http://www.youtube.com/watch?v=wL70fTSTdSk Обрати внимания на тракториста, и ничего не отбивает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Сегодня провёл полевые испытания, результатом доволен. Усилие на руле по моему не изменились. Ну и небольшой видеоотчёт http://www.youtube.com/watch?v=ZlwX-axYDDw&context=C466cea8ADvjVQa1PpcFM...
А также пару фоток с полученным результатом, посеял редиску.
: Пенза
06.12.2011 - 15:11
: 40
всем привет! Располовинил, сцепление как сцепление, ничего особенного, диск практически как на ВАЗе. Корзина тоже очень похожа, но на вазовский маховик креплением не подходит. Диски тоже не взаимозаменямы. Сцепление имеет вполне рабочий вид. Проще говоря на нём ходить и ходить. С ужасом думаю о коробке, но сегодня постараюсь отдиагностировать. Сделал несколько фоток, но смотреть особенно не начто, да и проблем с располовинивание никаких нет.
Кстати о мануалах, скачал себе с инета каталог с картинками на английском, ссылку правда потерял, но если кому интересно пришлю. Есть ссылка на другой сайт, но там тот же католок можно скачать только по частям http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/index.php?dir=Tractor%20Parts%20Man... - книжки по куботе каталог
: Каховка
22.06.2010 - 20:39
: 64
Ну на пониженых конечно нормально, а вот когда на повышеных да по ухабам тогда и напишешь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
"Пошедин" пишет:
Я здесь не собираюсь ни кому ничего доказывать. Показал то что сделал, возможно комуто будет полезно. Кстати повышенная (самая повышенная) у этого трактора 15км/ч, пробовал, нормально.
: Пенза
06.12.2011 - 15:11
: 40
саня7171 пишет:
А у нас сугробы в рост, до испытаний дело скоро не дойдёт.
: Нижний Новгород
08.03.2012 - 16:30
: 453
саня7171 пишет:
Марка двигателя отлита на блоке и ещё на некоторых частях. Я искал в нете инструкцию, платные на иностранных сайтах попадались, но как оплачивать и как будут доставлять так и не понял.
Нужно как то объединяться и переводить. Давайте тему такую создадим , кто то уже и на опыте знает что и где. Я ещё миник не купил но уже подумываю где бы переводчика раздобыть с японского. Кто знает есть ли программы позволяющие с японского переводить??? Может в и-нете можно что то скачать ??
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Виталий я пользуюсь Оперой, в ней есть расширения (Инструменты-Расширения-Выбрать расширение). Установил себе Translator (переводит всю страницу на отдельной вкладке, также можно выделить часть текста, щёлкнуть на значёк Translator в правом верхнем углу и там прочитать перевод), и XTranslate (выделяешь часть текста и рядом появляется окошко с переводом). Переводят и с японского и с китайского и ещё с многих, но смысл перевода иногда трудно уловиь.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"С_ерёга" пишет:
Долго заводил,
Здравствуйте Сергей. У Вас случайно свечи накаливания не стоят? У меня на минитракторе( по двигателю тоже Кубота) , без предварительного включения свечей накала ,двигатель тоже запускается не сразу. А со свечами- через 2-3 сек. Ну у меня постарше Вашего, попроще.
: Пенза
06.12.2011 - 15:11
: 40
Я долго заводил не из-за этого, пока аккумулятор новый приволок, потом выяснилось, что плюсовой провод имеет слишком большое сопротивление, замок зажигания болтался и т.д. А когда всё устранил, погрел маленько и ЗАРАБОТАЛо. Ну а потом и без свечей накаливания заводится. Я интересней вляпался, не знал предназначение рычажка под сидением, подёргал его вроде не включает ничего, завёл, не едет, дёргается чуть-чуть и не едет. И так не едет и сяк не едет. Подумал сцепление буксует, трактор разполовинил, оказалось сцепление вполне приличное - рычажок надо было подвигать при заведёном движке, так-то вот бывает! Теперь назад буду собирать. Много нового узнал.
РБ
: Минск
19.03.2012 - 13:55
: 2
Купил в прошлом году себе KUBOTA L1500, первый год вроде все нормально было, но в этом решил поменять масла, долго мучался с выбором трансмиссионного, остановился на GL-4 75w80 полу синтетика, еще думаю сцепление поменять, а то ход педали минимальный, да и включаются передачи со скрежетом иногда, может кто подскажет где можно поискать запчасти, или с образцом на авторынок? Заранее благодарен за советы.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"С_ерёга" пишет:
Много нового узнал.
Дело было не в бобине. . . . laugh hi
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
С_ерёга пишет:
Рычажок который пониженную включает, его что ли?
Зато сколько радости, что все нормально.
У меня так было с гидравликой.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
LMML пишет:
Трансмиссионку в коробку вроде нельзя, масло из КПП работает и в гидросистеме, 75W80 сильно густое для гидравлики. Но я могу и ошибаться. Сцепление надо менять когда пробуксовывать начнет, а пока ездит не мешать машине работать.
: Пенза
06.12.2011 - 15:11
: 40
Нет, под сидением есть ещё один.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
С_ерёга пишет:
Для чего он, не выяснил?
: Каховка
22.06.2010 - 20:39
: 64
Себе менял Bizol UTTO уже как год.
: Луцк
14.01.2012 - 20:59
: 16
Снял обшивку со стороны педали сцепления,под ней обнаружил "лягушку",которая срабатывает при выжатом сцеплении.
Лягушка никуда не подключена. ВОПРОС: зачем лягушка на сцеплении? (KUBOTAzB1-15)
Спасибо.
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
по хорошему это блокировка запуска двигателя при включённой передаче!" bang
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
На многих японцах, трактор можно завести только при выжитах педалях сцепления и тормоза.
: крымск
09.02.2012 - 21:21
: 95
У меня тоже лягушка была отключена, просто закольцована коротким проводом, и я начал поиски проводов и уже через секунду обнаружил их в 10 см от лягушки в связке проводов, провод был соединен на прямую фишками, подсоединил его через лягушку и все заработало, так что ищи поблизости провода от неё.
