ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 5 из 105
3129 сообщений
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Каток то хорошая штука, только где его в продаже найты
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Грейдер" пишет:
Дешевле и проще сделать самому, дороже, но без головной боли, заказать тем кто возит с/х инвертар из Польши.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
а как считаете какой лучше с прутамы или с зубами?
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Грейдер" пишет:
С прутами самый худший вариант, пружинят и плохо разбивают грудку, лучше из полосы, или уголка, но конечно наилучше из полосы с зубьями. У меня из полосы 20*4мм, работают хорошо.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Владимир, подскажите, диски какого диаметра? Еще, на одном катке полосы проходят параллельно, а прутки по спирали. При параллельных полосах не будет пропусков? А такой каток не пойдет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"sokmix" пишет:
Диаметр дисков желательно не менее 300мм. Параллельные полосы на самодельных катках, на заводских по спирали( в домашних условиях сделать труднее, надо греть полосу). Отлично работают катки и с прямыми полосами, но расстояние не должно быть слишком большое-8-10см, а если два катка то расстояние между полосами должно быть разным.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Герус" пишет:
боронки это прошлый век, поверте, нужен коток,
Позвольте не согласится. Не совсем прошлый век. Данные агрегаты выполняют немного разные работы.Да , на культиваторе каток поинтересней будет , грудки разбивать, но иногда надо землю разворошить и немного выровнять. Ту может и боронки уместней будут...
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Я , стрёх средних борон сделал две, одну разрезал по средине и приварил по половинке к двум остальным, стали потежилей и не так запригывают одна на одную.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
При надобности разбить грудки, поставте минимальную глубину, сантиметров 5, на культиваторе, с лапами любого типа стрельчатыми, или пружинными, имеется ввиду культиватор с катками, пройдитесь по полю и увидите результат, сомневаюсь что вам после этого захочется возиться с боронами.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
я вот такую ​​штуку делаю на боронки
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
тогда лучше боронки к передней балке цеплять на жёстких растяжках - не будут друг на друга напрыгивать...
вот как здесь...
: Кировоград
07.01.2011 - 14:50
: 40
Всем привет!
Только приехал из села, уже обновил свою Джинму. Заволочил огороды, тягал три тяжелых бороны. Все нормально было бы, если бы еще и датчики работали. Буду менять, с " давлением" понятно, но вот с "температурой", может, Палыч , подскажешь, что там точить...
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
добрый день Александр давайте я поеду в село сфоткаю все и покажу)))а надо выкрютить датчик температуры воды,купить механический (я за 45 гривен купил новый)и понести токарю чтоб он переходник выточил
20.12.2009 - 18:21
: 685
Привет всем! Вот вчера привезли картофелесажалку и прессподборщик. Сегодня сажалку протянул(все гайки и болты тянулись), смазал и в бой! За два часа посадил около 45-ти соток . Попутно разорвал двое штанов об штырь замка дверей. Но появилась проблема - дергаю рычаг гидравлики наверх а навеска не поднимается, с второго-третьего раза поднимается. В поднятом положении наблюдаются пульсирующие рывки. Распределитель? Или масло нагрелось? Или что???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
Для начала проверить уровень масла в гидравлике.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Прессподборщик Клаас Маркант 40 ( крашеный) , еще вчера обкатали. Скирта соломы стояла, вот мы её и пропрессовали. Теперь жду сенокоса.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Вчера уровень был, сегодня не смотрел, завтра посмотрю. А может это быть от нагрева масла? Просто часто опускал-поднимал...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
от нагрева масла?
От нагрева вряд ли. может клапан заедает. А вообще масляный бак у вас отдельно или масло из КПП для гидравлики используется?
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
Или нет масла или клапан клинит в распределителе(если таковой на китайцах есть).
: Киевская обл., смт.Дымер
02.04.2011 - 01:33
: 3
Всем счастливым обладателям поднебесной техники привет. Прошу извинить меня за сарказм. Попал я к вам форум не случайно. Привела меня сюда беда. Собствено вот в чем причина.
Позавчера приобрели jinma 404. сегодня решили начать обкатку. после получасовой обкатки сначала на первой передаче, а затем на второй(ну как в руководстве по эксплуатации написано), у нас погнало масло с гидронасоса. насос при этом очень нагрелся. трубки подачи масла были холодные. да и перестала вообще работать гидравлика. уровень масла в гидравлике присутствует. В чем может быть причина?
я предполагаю либо что то случилось с гидрораспределительным цилиндром либо попал воздух систему.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Бак отдельно, сегодня проверил уровень, так масло ниже метки на щупе, попробую долить и поработать. А чем вы смазываете цепи с черпаками? Я по инструкции, графитной пробую...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
Вообще то чтобы цепь хорошо смазать ее надо проваривать в графитной смазке, я свою еще ничем не смазывал. кроме как на зиму консервационной, в аэрозоле.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
С большим интересом слежу за вашими сообщениями. Какое междурядье у вашей картофелесажалки.Я после такой не смог прополоть и окучить .
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Sergey." пишет:
Модель - Bomet s239, междурядье - 62.5 , или 67.5 см. Я на своей поставил 62,5, и моя Джинма 404 с "узкой" колеей 1200см попадает прямо в междурядье. Проверял.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Александр Jinma404" пишет:
А где именно погнало? Там после насоса стоит фильтр, погнало до него или после? Может где-то магистраль высокого давления забилась?Кстати, открутил фильтр гидравлики и обнаружил что он точь-в-точь как масляный двигателя.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Долил с литр масла в гидросистему, выкрутил-закрутил фильтр. Завел трактор , гидравлика работает. Поднимает, опускает, рывков нет. Теперь надо проверить в работе, но это попозже...
15.01.2011 - 12:26
: 463
поздравляю вот это сила!!!!!!!!!!!!а у меня такая же только украинская)))тоже пробовал перетягивать но все затянуто роскажите через сколько сантиметров ложится картошка и как она в ходу???вы картошку садите а у нас снег еще попадается местами я вчера только борону дисковую пытался отрегулировать но так и не смог,трактор тянет постоянно вправо и она както не сильно зарывается ???может 1.7 метра многовато для моих 25 сил ,хотя и на 2 повышеной тянет)))
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Там от насоса к фильтру стоит розрывная муфта может быть вней причина-это Александру.
Когдато внашей сеялке повыбрасывали муфты, тогда стало поднимать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"SVEN2010" пишет:
Уважаемый, первое апреля было вчера, какая разрывная муфта , скиньте фотку пожалуйста.
