Японский минитрактор хиномото-сх 19 двигатель кубота. Как минус, так не заводится. Компрессия в норме, масло не ест, всё чисто. Страница 2 из 2
33 сообщения
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Игорь Х пишет:
леонид71 пишет:
Игорь Х пишет:
https://youtu.be/5rDbJrO64z0
Ссылка на видео
Судя по видео качает он не очень.Проверьте поступление топлива из бака,может нужно продуть аж до бака.Толи мне показалось Толи он хотел завестись.Попробуйте дольше греть свечи.Можна снять насос подкачки и нажимая на лапку гляньте как качает вручную.И зарядное хорошо аккумулятор.Ну и на крайняк эфир.
Спасибо.
Насос подкачки на запуск никак не влияет, его можно вообще убрать и трактор будет работать, если бак сверху
Попробуй Аккум хороший поставить, а также проверь стартер, сними почисти смажь.
А уж потом всё остальное, если не поможет.
: Уфа
12.11.2019 - 15:49
: 21
Добрый день ребята, давненько меня не было, холодно было, сейчас потеплело.
Все собрал обратно, насос проверил, вроде все нормально, решил зазоры клапанов проверить.Кто подскажит порядок регулировки и зазоры между клапанов?
