Японский мини-трактор YANMAR AF322 И все что связано с его эксплуатацией. Страница 4 из 7
188 сообщений
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
Лягушку на тормоза где поставили?
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Пытался подключить кун к этим выводам не получилось, где то нужно заглушку ставить, не нашёл, разрезал подающую магистраль и через дополнительный гидрораспределитель на родной,все работает.а прицеп цепляется к этому выводу(одностороннего действия)закручиваешь кран, и управляешь родными приборами подъема и опускания.
good спасибо
я так и подумал что кран перекроет навеску, и если до крана подключится то от рычага глубины будет управляться вылет подключенного цилиндра, а складываться под своим весом
ковырялся разбирался с последовательным подключением заглушку через нижнюю пробку нужно кажется 1/4" в процессе сейчас, на днях проверю на манометр
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Да и очень хотелось поподробней про рулевые наконечники, номера и где заказывали.Сальники бортовых( хоть и не текут),где заказывали и номера. По мотору уже все купил, в запас . Трактор нравится и продавать не собираюсь. Заранее приобрести проблемные запчасти.
рулевые наконечники еще не подбирал (но план в запчастях для иноГрузовиков)
кассетные уплотнители (сальник) поворотного кулака переднего моста на YANMAR AF322 оригинал NOK AQ8667P размеры S 70X95/101.8X11.5/21.5 QLF
заказал тут https://oilseal.ru/katalog-salnikov/174414-.html
один установил, разницу по высоте компенсировал обоймой старого сальника, новый встал идеально
и при наличии сапуна проблемы не предвидеться, а там посмотрим
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Лягушка на педалях штатная, и на каждую педаль тормоза своя, для функции быстрый разворот на этих тракторах, с них взял + сигнал и завязал через реле на Р лампочку_
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
Kolinin пишет:
Sergeifmn пишет:
Спасибо, тоже надо так сделать.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
[/quote]
Возможно, но там не просто слив в Картер, а предохранительный клапан, настроенный на определенное давление.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
Kolinin пишет:
Sergeifmn пишет:
А сальник вы после разборки узла определили?у меня хоть и та же серия AF, но чуть помоложе AF22,94 года и поворотный кулак немного другой конструкции.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
Kolinin пишет:
Sergeifmn пишет:
Все равно не понимаю, ну поставим там заглушку, слив должен беспрепятственный, а там клапан.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
Вот этот клапан
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 203
FZX пишет:
Повезло трактору с хозяином, отличная работа!!!
Я бы так не сказал. Зачем лесть туда куда не нужно
07.10.2020 - 06:16
: 701
Sergeifmn пишет:
Вот этот клапан
Есть ли у вас руководство по запчастям, показанное здесь? Доступно ли оно для скачивания?
scratch_one-s_head
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Вот этот клапан
от куда у вас такие картинки? как взрывной чертеж
только это какой то другой узел
на деле тут все просто: идет трубочка подачи от насоса к гидрораспределителю
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
японские братья по разуму вставили узел для разрыва и последовательного подключения дополнительного гидрораспределителя в эту линию
нету в этом узле ни каких клапанов или подобных механизмов (в моем варианте трактора) проточенный открытый канал, который если перекрыть заглушкой 1/4" можно последовательно подключать гидрораспределитель и оборудование, как по фото и виде в основном вижу КУН
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Kolinin пишет:
Sergeifmn пишет:
да марка сальника открылась только после разборки
вскрытие так сказать показало
а проблема оказалась в том что такого сальника в продаже в России нету оригинального альтернатива корейская подходит но не сразу
провозился с ней порядком долго
вот вот залью масло и посмотрю на результат
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
BMaverick пишет:
Sergeifmn пишет:
Вот этот клапан
Есть, точно не помню где скачал,почту напишите сброшу.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
Kolinin пишет:
Допустим у вас нет там клапана, но слив в Картер есть, при отсутствии заглушки предполагаемой, задняя навеска ( родной Гидрораспределитель) работать не будет. Все давление от насоса будет сразу уходить в слив.P.S. Ни на что не претендую, просто хочу разобраться.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
На схеме 88 трубка 4 это от насоса на этот узел,на схеме 89 трубка 1 на родной гидрораспределитель. На схеме 89 под цифрой 8( или В непонятно) это уплотнение слива в Картер трансмиссии.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Kolinin пишет:
все делаю методом проб и ошибок, примеров и информации минимум
форум ! и да во всем разберемся, может и неправ в своих предположениях
фитинги на неделе прикуплю и попробую разным способом, и с обратной стороны наличие клапана проверю
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
вот наткнулся по запросу КУН на янмар
https://www.youtube.com/watch?v=ePDOwOpMrVI
https://www.youtube.com/@lr4250
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
Kolinin пишет:
Не думаю что это подключение правильное( на видео) оно работоспособно, и у меня так. Но я не полез в этот прибор( вкручивая заглушку)И опять слив колхозим через слив цилиндра наклона.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
При вкручивании пробки 1/4 в этот прибор ,он делится на две половинки верхняя становится тройником( в неё приходит магистраль от насоса, от неё идёт подача на доп, распределитель( верхняя пробка), так же уходит трубка на родной распределитель.нижняя часть становится сливом для доп. распределителя( нижняя пробка),из неё есть отверстие в Картер трансмиссии.Но вот прикрыто это отверстие клапаном.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
Sergeifmn пишет:
Порассуждаю сам с собой, может кто поправит.это отверстие в трансмиссию находится очень низко, ниже уровня масла в трансмиссии. Возможно этот предохранительный клапан и работает ( из трансмиссии не выпускает масло, а в обратном направлении при заведённом моторе и работе насоса и Гидрораспределителя спокойно работает на слив.
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 66
Поездил по городу, такой пробки не нашёл, заказал на валдбериз, приедет буду пробывать.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
значит по поводу кассетных манжет
оригинальных нок нету _ корейские нак встают, но нужно кольцо 87х95х4 под него что бы в момент установки сальник не провалился в кулак а имел упор в цапфу
на F-22 номенклатура детали таже
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
наконечники DAF подходят
манжет от ВАЗ (классика)
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
море масла слито
распределитель будет завтра
F-22 и AF-322 основными узлами схожи но гидролинии проложены по разному друг от друга
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
гидрораспределитель установлен поперек и связи теже но проложены иначе
слив это ваще загадка ... еле понял где он расположен, под гидрораспредом
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
как у 22 слива совсем нет_ заглушка
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
фильтра и вовсе нет, даже не прорезано
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Sergeifmn пишет:
Kolinin пишет:
полностью поддерживаю такой способ подключения доп гидрораспреда, в линию и колхозный слив в бак
вижу у вас на тросиках гидроузел _очень круто
себе колхожу с электроприводом
поделитесь монтажем джойстика_пожалуйста
