Японский мини-трактор YANMAR AF322 И все что связано с его эксплуатацией. Страница 2 из 7
188 сообщений
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
складной/раскладной
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и пока лазил под трактором и вдоль и поперек - японцы в коробке предусмотрели резьбы на 14
думаю для фаркопа
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и теперь уже пилю фаркоп
универсально буксировочное устройство
в американский квадрат 12"
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
пилю пластину под фаркоп
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и тут с рулеткой возник очередной вопрос
это колея трактора ???
на положительном вылете это 985, на отрицательном 1105
-(( а нужно то 1250(за 1400 и думать страшно)
ох уж _продавцы заинтересованы только продать трактор Ю продать то что им нужно продать, но иногда не совсем то что вам нужно купить
и как по междурядью гонять где 1250(две грядки по 625) колея ??? топтать рядки грядки да борозды-((
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Kolinin пишет:
Ну для маленького трактора нормально. У меня на 50 сильном колея 1250 была, переделывал на 1400.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и тем временем произошла замена сидения
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
бродяга можайский пишет:
Kolinin пишет:
а как переделывали?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Kolinin пишет:
Kolinin пишет:
а как переделывали?
Взади просто ,диски переворачиваются , впереди пришлось искать другие диски, в общем от трактора скаут с переделкой ступицы( да простят меня японские боги)
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
фаркоп _ фаркоп_ фаркоп
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Kolinin пишет:
Kolinin пишет:
а как переделывали?
понятно
спасибо
значит придется просить прощения у японских мехбогов и мене, так как придется кое что переделать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Kolinin пишет:
Колея 1300 вполне нормально вписывается в ряды 700мм. Т.е с такой колеёй работаю с окучником на 700 и сажалкой на 700. Кино старое конечно, но...
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
подсохнет и прикрутить пора
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Сантяй пишет:
спасибо
но я и ощутил проблему в том что даже если диск перевернуть на отрицательный вылет (самый большой) колея на 1105 мм
даже до 1250 не дотянул-((
про 1400 и думать не могу это я прямо по гребню буду ездить
совсем не думал про это при выборе и покупке
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Kolinin пишет:
колея на 1105 мм
У меня диски разборные, колея 1300 получилась без переделок
Сосед на Исеки передние диски развернул, а под задние точил проставки, лет 10 уже как переделал. На фото ещё без проставок.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Сантяй пишет:
Kolinin пишет:
колея на 1105 мм
спасибо
а то уже начал не в ту сторону думать
смотреть диски разборные с переменным вылетом, на 8 отверстий против моих 6 как что переделать думать
теперь понял нужную колейность достичь проставкой нужно будет , всего в 55 мм и 1250, а потом посмотрю размер как перед подогнать
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
фаркоп на месте
с телегой испытан
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Kolinin пишет:
спасибо
Как вы измените колею (проставками или разборными дисками) не имеет значения, нагрузка на бортовую увеличится одиниково. Я на перед изначально ставил диски от микроавтобуса, от спарки, там вылет большой, на видео выше это видно. Но из за того что вылет очень большой обломило ось поворотной цапфы
Два раза восстанавливал, но они долго не ходили, опять ломало, в итоге внедрил почти полностью переднюю балку от Т 25. Но у меня трактор не полноприводный, переделка не сложная. Я это к тому что всё хорошо в меру.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Сантяй пишет:
Kolinin пишет:
спасибо
спасибо
понятно что не заводской вылет перегрузит слабый элемент конструкции, понимаю что немного промахнулся при выборе минитрактора _ но уж цена очень была заманчивая_, имею теперь что имею
для посадки картохи нужно 1250 минимум , погляжу сколько выдержит японец
японский бог
проставки всего 55 мм , все же проставки, но все же не большие
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
точил точил и выточил
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
проставка с колесом
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Отлично!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Kolinin пишет:
good Ну теперь берегись картошка laugh
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
чем больше времени с трактором проводишь тем меньше в нем японского остается
это я еще не ездил а мост уже течет
с поворотных портов
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Kolinin пишет:
с поворотных портов
Ну вы хотели чтобы на 20 летнем тракторе ничего не текло? Ищите номер сальника и на Али экспресс. Я себе заказал ,летом было сухо а на холоде засопливились.
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 83
У многих минитракторов из Японии нет сапунов в мосту. Я засверлил заливную пробку сверлом 3 мм и вставил в отверстие паралон. Течь струями масло перестало, слегка мокрит теперь, уровень за год не изменился. Но сальник конечно надо будет сменить как-нибудь...
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
закончены передние
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Kolinin пишет:
с поворотных портов
да я наверное именно это и хотел! минитрактор _ теперь понял что только чуть больше , но...
спасибо будем искать
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
FZX пишет:
спасибо
отсутствие сапунов в переднем мосту тоже смутило, реализую примерно тоже самое
отверстие в пробке и пористую заглушку
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
перед
сверловка 6"
зад 140 мм
у некоторых на японцах вроде как 2ве шпильки остальные болты или все шпильки, у меня почему то все болты
странно это
