Чиктоник. Использование в качестве кормовой добавки для улучшения яйценоскости
67 сообщений
07.11.2016 - 20:35
: 61
Вопрос следующий: Для поения кур установил самодельную вакуумную поилку на 250 литров, которой хватает на 5-6 дней. Воду куры пьют только из нее. Так же владею информацией, что для улучшения яйценоскости и укрепления иммунитета, несушек можно периодически пропаивать чиктоником в течении такого же количества дней (5-6) из расчета - 2мл на 1л воды. Будет ли правильно, если я в полную поилку добавлю 500мл чиктоника? И не потеряет ли данная смесь свои качества в течении этих 5-6 дней. И через какое время пропаивание можно повторить?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Вы для начала внимательно прочтите инструкцию к препарату... потом уже пишите опуляпсусы...
по причине полного отсутствия наличия у Вас маломальски необходимой информации ....
07.11.2016 - 20:35
: 61
Владислав Владимирович пишет:
Почему же ляпсусы? Вот выдержки из инструкции:
Чиктоник дают с водой. Для взрослых особей в 1 литре воды разводят 2 мл препарата. Период приема раствора должен составлять от 5 до 7 дней.
Чиктоник, как и гамматоник, принимают пероральным способом, средство разводят в воде для питья. На 1 литр добавляют 1-2 мл премикса. Этим раствором поят 5 суток. Для удобства приема многие птицеводы применяют автопоилки
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Для повышения яйценоскости - птице создают условия... т.е правильно кормят и содержат....
Яйцо не из чикшпоников состоит и "делается"....курицей... huh - ??
Германия
25.03.2017 - 00:19
: 1138
dimdimichrak пишет:
На сколько мне помнится, в инструкции стоит, что надо делать раствор кадые 24 часа, т.к. свойства после суток стояния в воде теряются...
07.11.2016 - 20:35
: 61
Ясно что курице нужна пища. Испробовал два варианта: 1) кормление дорогим куриным, 2) кк-55+"витаминки-добавки"+ракушка. От куриного я отказался , так как результат убыточный. Сейчас кормлю по второму варианту - результат не заставляет огорчаться.
А вообще как бы вопрос я ставил немного о другом! Не утратит ли свои полезные свойства смесь воды с чиктоником за 5-6 дней!!!
07.11.2016 - 20:35
: 61
Olesia Petrowna пишет:
dimdimichrak пишет:
Вот что мне и нужно, значит выдавать им каждый день новую суточную порцию.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
dimdimichrak пишет:
Так я ж и пишу - прочтите инструкцию ВНИМАТЕльно... и полностью....а потом чудите...
купив хреновый к.корм - ставить крест на подобного рода кормлении - преждевременно....а огорчиться Вам придется возможно позднее.....при отсутствии знаний - полноценный самокорм - утопия....
ps\ откуда знаниям взяться - коли инструкцию прочесть не в состоянии ??
: Саратов
16.01.2013 - 00:12
: 652
Многие куроводы относятся к Чиктонику весьма скептически, считая его бесполезной тратой денег.
Я того же мнения.
Пользуйтесь профессиональными сухими смесями.
И использовать раствор больше суток не рекомендуется ни одного препарата.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
dimdimichrak пишет:
И почти неделю поилка не будет мыться?
07.11.2016 - 20:35
: 61
Ираида Иннокентьевна пишет:
dimdimichrak пишет:
Почему не будет? Из герметично закрытой бочки, поднятой на 80 см от земли через краник идет гибкий шланг в открытую емкость, но дна ее не касается. Вот из этой емкости куры воду и пьют. Краник закрыл - и с данной емкостью можно делать что угодно!
07.11.2016 - 20:35
: 61
dimdimichrak пишет:
Знаю я, что комбикорм нужно давать по норме, из расчета на каждую птицу. Но меня такой вариант абсолютно не устраивает по причине нехватки времени. Поэтому выстраиваю систему по принципу "самообслуживания" - раз в неделю залил воды, засыпал в бункеры несколько мешков комбикорма, в отдельную кормушку ракушки, и ежедневный сбор яиц с осмотром правильности работы системы. Поэтому, может с куриным комбикормом у меня ничего и не получилось, так как, видимо было нерациональное переедание. А свиной - в два раза дешевле, хоть, может и получается на какой десяток яиц в день меньше, но в любом случае положительное сальдо есть. Да и цель заработка на яйцах я не преследую - для этого имею постоянную работу, а основная задача куриной стаи - обеспечить (заработать средства на корм) кормом остальную живность личного хозяйства. И если эта задача выполняется - то меня такой вариант полностью устраивает.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Вы читаете что сами пишете ??
"цель заработка на яйце НЕ преследуете, НО ПРОДАЕТЕ с целью ЗАРАБОТАТЬ средства на корм..." huh .....системы влезть на ёлку и не ободрать зад - НЕ новость - уже неоднократно изобретались... hi
Если все устраивает - и все знаете - зачем вопросы задаете ???
Прочтите инструкцию! особенно про сроки использования препарата...не выпаивания... а использования....
23.01.2018 - 13:40
: 467
Пророщенные зерна в рационе надо анализировать , скорее всего отдельно от другой пищи , и лучше записывать.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
lol lol - курица УЖЕ проАнализировала и сказала good ....
23.01.2018 - 13:40
: 467
Курица курице тоже рознь.
: Карелия
06.12.2016 - 17:15
: 50
Здравствуйте! Дабы по темам вопросами своими не мусорить, напишу тут.
Мне тут по случаю бесплатно достался ЦЕОЛИТ довольно приличным объемом - около килограмма в мелких гранулах. Знаю, что им можно подкармливать курей - увеличивается яйценоскость и живая масса курицы. Вопрос - как и сколько давать? Водой размачивать, смешать с комбикормом или в отдельной плошке поставить? И сколько? Желательно в граммах на одну курицу (куры все взрослые несушки) или в граммах на килограмм комбикорма ... Я совершенно не понимаю в пропорциях и процентах ... Питание: комбикорм, зерно, мешанка с овощами и премиксом на обед (комбик не очень хороший).
Спасибо!)
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ВЫ эксперимента ради или ещё с какой целью ??
Вы уже больше нормы микроэлементов химических дали им(комбикорм+ премикс- huh ) - ,////
: Карелия
06.12.2016 - 17:15
: 50
Комбикорм - гамно - в основном одни отруби, добавками там и не пахнет, а поменять не на что. Яйценоскость минусовая. Вот и подумала, поставить им этого циалита в плошке - не хватает им чего-то - пусть поедят.
: Донецк
10.03.2017 - 15:11
: 1152
ZanoZArina пишет:
Да поставьте, именно его им и не хватает! lol Пусть поедят.... shok Бах, взрыв мозга! dread Не уверен, что это может принести резульат в яйценоскости, там больше как сорбент оно используется. Да и только один вид используется, без острых углов, иначе можно навредить больше.
P. S: Очень грустно, вот почитаешь такое и приходишь к выводу, на что только люди готовы пойти ради получения яиц и чтоб какая нибудь хрень не пропала, особенно доставшаяся нахаляву, не задумываясь, а можно ли будет есть яйца потом или нет? Не зерном же кормить в самом то деле... Обычно, со временем, все приходят к выводу, что это куры неправильные....
: Карелия
06.12.2016 - 17:15
: 50
Аргоноватор пишет:
P. S: Очень грустно, вот почитаешь такое и приходишь к выводу, на что только люди готовы пойти ради получения яиц и чтоб какая нибудь хрень не пропала, особенно доставшаяся нахаляву, не задумываясь, а можно ли будет есть яйца потом или нет? Не зерном же кормить в самом деле то.....
Хм ... не очень вежливо с Вашей стороны так писать ...
1. Яйца есть можно будет - это нормальная минеральная добавка, а не антибиочная химия.
2. А почему бы не мне не получать яйца? Если бы я попугайчиков держала, тогда да - об перьях задумывалась, а не об яйценоскости. Это нормальное явление любого фермера - добиваться увеличения яйценоскости.
3. Мне нахаляву не хрень попала, а минеральная добавка, о коей, в том числе, писали здешние форумчане (https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-zhivotnovodstvu-zhivotnovods...).
4. Не " Пусть поедят.... shok Бах, взрыв мозга! dread", а спрашивала, в каком виде давать. Ведь курям дают добавки в свободном доступе (у кого что - и ракушку и мел и селен и т.д.). Вопрос и был - как лучше им дать и сколько.
: Донецк
10.03.2017 - 15:11
: 1152
Извините, я не правильно вас понял. Прочитал о данном минерале, но понял лишь так, что его лучше давать для профилактики растройств желудочнокишечного тракта, он действует как сорбент. На яйценоскость он не влияет. Так что, это скорее всего не тот вариант. Но я бы не стал рисковать и использовать его в корм для птицы. Можно использовать как фильтр для воды.
: Карелия
06.12.2016 - 17:15
: 50
Вот тут интересная статья про цеолит http://www.ceolit.smila.com/ptyc.htm Исследования советские.
: Донецк
10.03.2017 - 15:11
: 1152
ZanoZArina пишет:
Там все написано, как применять. Но стоит учитывать, что - При всём многообразии природных цеолитов именно цеолит-клиноптилолит имеет наибольшее практическое значение при использовании в сельскохозяйственном производстве.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ZanoZArina пишет:
Может лучше зерна им в плошке дать... да запаренного на рыбке вареной... huh - глядишь и ситуация с нулевой кладкой изменится в положительную сторону... scratch_one-s_head зачем тратить деньги на отруби ? лучше на зерно+рыбка дешевая+ овощи.... hi
Шоб кура яйцо несла - она сытой должна ходить а не голодной ( с камушками в зобе)...никакой наполнитель яйцо не увеличит коли брюхо к спине прилипло...хучь он самый из самых технологичных будет... huh
07.11.2016 - 20:35
: 61
Вот, поэтому и существует это форум, чтобы люди помогали друг другу влазить на эту же самую елку с отсутствующими, или хотя бы минимальными потерями для "зада". Пробовать что-то новое, советоваться, иногда и рисковать, экспериментировать, но с умом. Лишь тот не рискует, кто ничего не делает. Но, к сожалению, задавая свои вопросы, иногда встречаются здесь с самым откровенным хамством, унизительным отношением со стороны некоторых опытных людей и "тыканием". Я, конечно, благодарен, вам, Владислав Владимирович, из ваших комментариев я взял себе на заметку некоторые полезные советы, но все-таки вынужден сказать, что читая ваши некоторые резкие фразы - у меня вообще пропадает желание проявлять активность на этом форуме.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
Про цеолит
ZanoZArina пишет:
Ставьте просто в отдельной кормушке. Съедят столько, сколько им надо. В сухом виде
: Алтайский край
11.06.2016 - 06:35
: 370
dimdimichrak пишет:
это почему ? меня вот например ,он очень даже веселит , можно сказать ,только из за него на ветку по птицеводству захожу.
07.11.2016 - 20:35
: 61
Сегодня ко мне прибыл этот чудо препарат чиктоник! Специально заснял этикетку, где черным по белому написано про способствование увеличению яйценоскости, что касается сроков использования, то ничего не сказано про то, сколько препарат можно хранить после вскрытия упаковки, только срок годности.
23.01.2018 - 13:40
: 467
Ну это всё и в пророщенке есть , живые и в эффективной комбинации c микро и макроэлеменами ,ферментами ........
07.11.2016 - 20:35
: 61
Вот все-равно не могу понять! На бутылке информация: для несушек 2мг на один литр воды в течение, например, 5 дней. В более подробных инструкциях в интернете - добавлено: 1 раз в день. Тогда, получается, если куриная стая небольшая - то они 10 литров раствора чиктоника будут пить весь свой световой день. А если стая побольше, то раствор у них может закончиться уже к обеду, тогда возникает вопрос: в обед им нести чистую воду, или опять раствор? Т.е. в течение этих пяти дней все куры должны пить только раствор чиктоника, или достаточно, чтобы каждая курица один раз в день выпила (или, например, только в утреннее время пила) раствор чиктоника, а остальной же световой день пила чистую воду
