Почему нельзя применять тетравит в первой половине беременности коз?
9 сообщений
: Грузское
25.11.2022 - 19:09
: 2
10.03.2010 - 16:05
: 21367
В Инструкции написано так:
Тетравит применяют для профилактики и терапии авитаминозов; повышения выносливости в стрессовых ситуациях; когда увеличивается потребность в витаминах из-за дополнительных нагрузок: во время беременности (только во второй половине); в период лактации, особенно при нарушениях воспроизводительной функции; при перемещении животных; при замене рациона; при задержке роста и недостаточном привесе; при инфекционных и инвазионных заболеваниях; при ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках и дегельминтизации; после оперативных вмешательств или ранений; при плохой яйценоскости и пониженной прочности скорлупы яиц у кур.
Производитель не указывает причины. Да и зачем вам это знать? Мое мнение - в первой половине беременности животному вполне хватает тех витаминов, которые он получает из полнорационных кормов и другого корма. Во второй половине нагрузка на организм возрастает, и поэтому в стрессовых ситуациях (при перемещении животных; при замене рациона; при задержке роста и недостаточном привесе; при инфекционных и инвазионных заболеваниях; при ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках и дегельминтизации; после оперативных вмешательств или ранений) нужна профилактика.
: Грузское
25.11.2022 - 19:09
: 2
Спасибо за ответ. Но я инструкцию читал. Но может быть и переезд и стрессовая ситуация и не полный рацион в первой половине котности. Поэтому и спросил , почему нельзя.
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8044
Витамин А в первой половине может вызвать аномалии развития плода.
Плюс переизбыток накапливается в печение и может вызвать интоксикацию.
Поэтому только баланс.
Как недостаток так и переизбыток очень вредны.
Такой вот не простой витамин.
10.03.2010 - 16:05
: 21367
Бри Ван де Камп пишет:
Тетравит лучше применять для инъекций. И не все понимают, что одной инъекции вполне достаточно. А если не достаточно, то все равно не больше 3 инъекций(это вообще предел!!!), один раз в неделю, не чаще.
04.08.2012 - 18:25
: 756
Ermak74 пишет:
Кроме Тетравита есть и другие витамины. Например Мультивит, Витам
10.03.2010 - 16:05
: 21367
Maksat пишет:
Ermak74 пишет:
Самое простое и надежное в этом случае - аскорбинка.
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8044
Тоже не безвредна аскорбиновая кислота.
Самое надежное в этом плане морковка и капустка, а также другие овощи).
10.03.2010 - 16:05
: 21367
Безусловно! super
Важные темы
  • Самые популярные темы
