Садовая косилка. Прицепить цепи, или поставить ножи - что посоветуете? Фото.
50 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Сегодня начал мутить косилку, типа триммера. Хочется чтобы трава измельчалась, а не лежала валком.
Мост приспособил от Тойота Таун - Айс, передаточное число около четырех.
Скелет уже готов, начинается самая тягомотина. Думаю прицепить цепи, или поставить ножи - что посоветуете?
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Ножи хорошо измельчают траву, только заточка под углом, чтобы при вращении прижимало а не поднимало камни, и кусочки веток
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Тоже склоняюсь в сторону ножей, посложнее-зато эффективнее.
Ещё ломаю голову, как разместить опорные колеса, по два спереди и сзади, или сзади достаточно одного?
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
у меня электрическая, два впереди , два сзади
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Сегодня появилось свободное время, сварганил колёсики, сделала болтовое соединение кардана с полуосью моста, прикрепил основу ножа к хвостовику моста.
Теперь думаю, как лучше организовать крепление нока к основе. У кого есть какие варианты, предложите пожалуйста.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
ĎIM776, если не сложно, выложи фотографии своей косилки.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Не сложно, дождь закончиться. буду косить и сразу сниму, и как работает. и как выглядит.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Ок.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Сегодня сделал крепления ножей, сами ножи, забубенил кардан, и произвёл пробный пуск. Обороты, сука, как на ераплане. Не знаю, хорошо это или плохо-но что есть, то есть.
Кстати, у Тойоты в мост АТФ заливается, или это трансмиссионка ихняя воняет как АТФ?
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Надо на нож хомутиком или сваркой цепь приварить, а второй конец на крепление под болт, а то протрет основной болт и эта сабля улетит куда-то далеко далеко.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
saab95 пишет:
Там вообще то особого вращения нет что бы перетерло, но если нож отвалится - лететь будет далеко, это точно.)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
С самого утра установилась жара, в робе работать было невозможно. Вечером малость поварил.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Испытал сегодня своё изделие, результатом очень доволен. Полуметровый костёр перебило на атомы. Теперь буду делать защитный кожух и красить.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Косилка обрела вот такой вид, раз есть защита, поехал пробовать косить на пересечённой местности.) В крапиве не заметил и словил камень, - оба ножа, как Фома куем сдул. Защита испытания выдержала на отлично, полученное повреждение даже вмятиной не назовешь, так,.., царапки.)
Вывод: ножи очень хорошо измельчают траву, но использовать их можно только на ровной поверхности.
Теперь буду ставить цепи, думаю они будут более лояльны к разного рода препятствиям.
О сравнительном тестировании отпишусь.
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Это вы косилку мульчер изобретали или просто косилку?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
u4366 пишет:
saab95 пишет:
Ну да, типа мульчера. Нужно чтобы не оставалось скошенной травы. Просто косилку, дешевле купить.).
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Поставил вот такие цепочки, и в густой траве трактор начал умирать. Это ахтунг, с фрезой такой нагрузки не было как сейчас. Буду ставить обратно ножи, предыдущие были с углеродистой стали, теперь поставлю простую чернушку.
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Тогда вы в не правильном направлении пошли. Сами ножи должны быть короткими не более 15-20см, и подвешены на нескольких валах. По сути надо копировать косилку КРС (не путать с КРН), у нее ножи в 2 ряда по высоте и крепятся на широких втулках. Тогда и большой нагрузки на трактор не будет.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 719
Уважаемые здравствуйте! Очень интересно про постройку такой косилки,т.к.сам хочу построить подобную но вместо моста имеется угловой редуктор(тиснул на чермете) как называется не знаю,фото позже выложу!
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
saab95 пишет:
Тогда вы в не правильном направлении пошли. Сами ножи должны быть короткими не более 15-20см, и подвешены на нескольких валах. Тогда и большой нагрузки на трактор не будет.
Похоже я пролетел с редуктором, передаточное число 1 : 4,3 великовато для Т-25, дохнет он в густой траве, 1 ; 2 было бы самый раз. Но косит за счёт оборотов изумительно, получается как газон на футбольном поле.
Буду красить и выставлять на продажу. Жалко, но что поделать.
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Вот на этой картинке вверху показан нож от косилки измельчителя. На косилке стоят 2 таких ножа на каждой стороне, один загнут вниз, второй загнут вверх. Когда нож встречает траву, он отрезает ей макушку, разрезает серединку и срезает ножку, то есть разрезает на 3 части.
Смысл тут в том, что нижний нож загнут вниз и подрезает траву ниже уровня бруса, на котором ножи крепятся и который на редукторе вращается. Тем самым снижается нагрузка на трактор.
Попробуйте на своей косилке сделать на ножа с загибом вниз и попробовать как будет работать.
Так же обратите внимание какое большое отверстие у ножа, это что бы исключить срезание болта, т.к. внутрь этого ножа вставляется втулка, и уже она фиксируется болтом.
На косилке КРС-3 ширина захвата 3 метра, в ней 3 редуктора и 3 бруса, на каждом насажено по 2 ножа с каждой стороны, по сути один редуктор с брусом скашивает чуть меньше метра по захвату.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
u4366 пишет:
Уменьшите в двое количество ножей, получите примерно то что хотите.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
saab95 пишет:
Спасибо за подсказку, позднее попробую обязательно. Пока время не хватает
Кстати, цепляли косилка за Т - 40, вот где в самую дырочку, бежит бегом и прокашивает идеально.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Сантяй пишет:
Саша, к сожалению не получится, будет дикая вибрация.)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13523
u4366 пишет:
Грузик-противовес (не нож) кто мешает прикрутить?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Сантяй пишет:
Блин, точно! Похоже это решение проблемы.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Парни! Я очень мудак.)
Ларчик открывался очень просто. Стоило убрать задний лист защиты, и косилка пошла как по маслу.
Получается что сделав защиту с трёх сторон, вход и выход оказались только в передней части. И если при редкой траве этот портал справлялся, то густая трава закрывала выход перемолотой массе. bang
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Вот как сделано сзади на КРС.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Причесал участок.
И всё равно, на густой траве моторчик садится.
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Вы задним ходом косите? Такие косилки, если ехать вперед, то колеса приминают траву, а после она не вся поднимается. И если потом через несколько дней смотреть, видно что по колеям она подниматься начинает.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Нет, кошу передним ходом. Непрокошеных участков нет, придавленная колесами трава прокашиваетсч ровно.
