Минитракторы Pasquali, Goldoni, Tomo Vinkovic, Lombardini, Кутаиси. Страница 5 из 6
178 сообщений
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Сегодня приделал комбинированое прицепное, под шар и под петлю. Прикрепил спереди, пока сзади снегоротор висит, но к заду тоже подходит. Иногда надо прицеп по двору перетащить, или телегу навоза вывезти, теперь можно ротор не отцеплять. А ездить на тракторе и передом и задом одинаково удобно, когда задом на бак сажусь, рычаги все под руками, только педали наоборот.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Доброго дня! А руль? Разве не в противоположную сторону?
Делай так https://youtu.be/-ZmsSDPh5X4
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Wert1983 пишет:
Привет, Иван! Да, мужик - красавец! Мне это видео уже попадалось, и кое-что я для себя отметил, но так заморачиваться не хочу. Время есть куда деть помимо трактора, да и, всё меня устраивает в его работе, покрасить только надо, но это весной.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
15.01.2019 - 20:37
: 13
Alex_R пишет:
SerG_DA пишет:
ОлегР пишет:
Вот как-то так
Добрый вечер ребята
С Новым Годом!
Ребят есть у кого какая нибудь техническая документация по трактору
интересует как состыкован двигатель с коробкой?
А конкретнее Двигатель Ruggerini RD-180 и их аналоги с аналогичным посадочным местом.
Что-то, если честно, не понял, о чем вы спрашиваете. Болтами, как и все другие.
Добрый вечер, болтиками эт понятно, интересует реализация сцепления на вашем трактрке
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
SerG_DA пишет:
Так там тоже всё понятно, сухое однодисковое сцепление, как на любом авто, маховик, выжимной, привод с лапки на педаль тросиком.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Alex_R пишет:
Человек спрашивает как реализовано крепление маховика к двигателю Ruggerini серии RD.
Данный двигатель в стандартном исполнении имеет выход коленвала конус со шпонкой, и отверстие по центру с резьбой.
Вопрос как сделан узел по заводу? Данный двигатель практичен к установке на минитрактора, но есть разногласия по поводу установки на него маховика и сухого однодискового сцепления.
: Йошкар-Ола
13.06.2018 - 13:20
: 39
Здравствуйте коллеги. Начинаю подготовку к весеннему сезону, сегодня начал ремонт Челентано. С осени я его не трогал, помыл и он стоял. Сегодня завелся при -10 легко, но не проворачивался насос гидравлики,пришлось руками немного помочь, но гидравлика не заработала, в конце сезона он слабо поднимал, похоже пора искать другой. Удивила рулевая,стала удивительно легкой, похоже при плюсовой температуре трение где-то большое,хотя везде смазывал.Завтра сниму гидроцилиндр, вытекает масло через отверстие сверху при поднятии до конца. Я никогда ремонтом гидроцилиндра не занимался, возможно ли самому справится или все таки лучше поискать спецов? Если кому интересно могу фотоотчет составлять по итогам дня. Всем всего доброго.
: Йошкар-Ола
13.06.2018 - 13:20
: 39
Вот мой насос.
: Йошкар-Ола
13.06.2018 - 13:20
: 39
Завтра начну ремонт с гидроцилиндра.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Афоня12 пишет:
Не спеши насос искать, скорее всего масло залито густоватое для зимы, да и кто его менял когда... НШ не часто выходит из строя.
Афоня12 пишет:
Ремонт гидроцилиндра обычно сводится к замене сальников и манжет, разбираешь, моешь, и в тракторный магазин за более-менее подходящим ремкомплектом. Если на штоке есть небольшие задиры, то можно нулевочкой их убрать. Вот и весь ремонт.
15.01.2019 - 20:37
: 13
Wert1983 пишет:
Alex_R пишет:
Добрый вечер
Прям в точку Wert1983, есть еще проблемка у Ruggerini серии RD нет упорных полуколец коленвала, вот ихотелось узнать как реализовано на Goldoni с завода...
: Йошкар-Ола
13.06.2018 - 13:20
: 39
Всем здрасте. Алекс согласен на счет насоса, масло у меня минералка моторная, густая как мед. Фильтр воздушный снял, оказывается там 2 шпильки крепления насоса сломаны держался на двух шпильках, за фильтром не видно было. Летом я не мог понять, вроде ремень натянут а при нагрузках проскальзывает, видимо его просто выгибало из-за сломанных шпилек. не подскажете сколько масла наливать в воздушный фильтр, я так понимаю должно закрывать нижнюю сетку?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Афоня12 пишет:
Всем здрасте. сколько масла наливать в воздушный фильтр, я так понимаю должно закрывать нижнюю сетку?
Обратите внимание на дне кастрюли фильтра где хранится масло, приварено блюдце... его верхняя кромка является уровнем наполнения масла. Так было на моем Ruggerini rd270
: Йошкар-Ола
13.06.2018 - 13:20
: 39
Понял,спасибо. Еще вопрос.Через верхнее отверстие крышки бака сопливит топливо даже когда полбака, когда полный наливаешь там просто вытекает при работающем двигателе. Неужели с обраткой как-то связано, получается там давление создается. Началось в сентябре до этого было нормально.
: Балаково
09.12.2018 - 21:09
: 9
Всем привет. Крышка сопливить может от избыт давления погрей обратку скорее всего замерзла или забилась только что тоже было только на большом тракторе устали искать оказалось где изгиб мет.трубки входит в бак обратки насос через себя гонит излишки что не прокачал через форсунку .Про гидроцилиндр все правильно но еще надо смотреть стенки цилиндра на предмет задиров если есть не глубокие тоже лечится и осмотри поршень может быть в задирах или элипсный это наждачкой не выведешь тогда к токарю полирнуть и порядок сальники и манжеты есть из силикона и пластиковые они лучше резины на морозе колом не встают.Удачи.
: Балаково
09.12.2018 - 21:09
: 9
Сварчик ты купил этот аппарат или что?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
нет не купил просто попалось на авито вдруг кому пригодится blush2
: Балаково
09.12.2018 - 21:09
: 9
Спасибо понял это Кутаиси 718. В Саратове видел такой же с мотором от оки
: Йошкар-Ола
13.06.2018 - 13:20
: 39
Всем привет. Гидроцилиндр сделал, подходит ремкомплект гидроцилиндра ЦС-55, единственная сложность поршень тяжело заходит, после резьбы большой выступ внутри цилиндра.Топливо из крышки начал вытекать еще в сентябре тогда еще не мог замерзнуть, буду смотреть обратку. Завтра буду половинить Челентано, на том месте где проходят карданы со стороны КПП вытекает масло, вскрытие покажет.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
ОлегР64 пишет:
Расцветка вроде Гольдониевская, несколько раз попадалось навесное такого цвета с лэйбой Goldoni, буквально пару недель назад в Подмосковье фрезу продавали за 20 т.р., не успел урвать.
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
Здравствуйте, решил вступить в ваши ряды,стал обладателем МТ Goldoni 245. Год выпуска пока не известен, состояние б/у и не на ходу,т.к. двигатель пытались починить бывшие владельцы с помощью весьма рукожопого мастера тракториста- моториста. Вскрытие показало,что пациент умер до вскрытия. Двигатель Lombardini LDA 625-3,3 цилиндра,45 л.с..Общее состояние трактора пока до конца не изучено. Как сказал один товарищ,к этой технике относились как к скотине....
Фото чуть позже.
Теперь ищу мотор. , Думаю подойдёт любой.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Ацетон пишет:
Фото чуть позже.
Алексей, добро пожаловать в клуб Челентано-чипполиноводов)))!
Глаза боятся, а руки делают, приводи в порядок своего коня, а он отплатит, не сомневайся.
Фото давай!!! Без фото не поверим dont face
: Йошкар-Ола
13.06.2018 - 13:20
: 39
Всем привет. К стате на днях на авито в продаже появился кутаиси, так туда движок от запорожца воткнули. Посмотрите кому интересно, правда Челентано ушатанный. Всем удачи.
30.11.2011 - 22:13
: 58
: Йошкар-Ола
13.06.2018 - 13:20
: 39
Привет коллеги. Оба Кутаиси и уставшиееее, Итальянец у Олега его не перепутаешь. Я заканчиваю капиталку завтра послезавтра выложу фотки, было весело.
: Йошкар-Ола
13.06.2018 - 13:20
: 39
Всех поздравляю с наступлением весны. Подготовил Челентано к сезону, вот что получилось.
30.11.2011 - 22:13
: 58
Отлично получилось!!! Итальянцы будут вами гордиться!! Именно таким и должен быть Челентано! Мне до такого состояния ещё не одну неделю доводить, учитывая что и мотора нет.С наступлением весны! Давай ещё фото!
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Афоня12 пишет:
good good good
