Синегнойная палочка в хозяйстве. Мастит у козы
9 сообщений
: Минск
23.09.2021 - 22:25
: 29
Здравствуйте.Помогите пожалуйста советом! Т.к у одной из коз (Белка) был выявлен субклинический мастит «Staph.aur» я решила на всякий случай проверить козу Азалию близко контактирующую с Белкой (одна кормушка). Отдала пробу на анализ в лабораторию.
Теперь о козе. Азалия,1-й Окот 8 апреля 2022 (сейчас ей около 3-х лет).
Заметила что после дойки перестало полностью выдаваться вымя (продолжалось это 5 дн). На 6-й день появились безболезненные неровности на всей задней части вымени. Как прыщики под кожей или жировики овальной формы. Именно в подкожном слое. Молоко без примесей,вкус нормальный,осадка нет. На 8-й день (только что) пришел результат анализа. Выявлен мастит , возбудитель Синегнойная палочка. В Лаборатории ничего толком не объяснили,только дали бумажку с результатами. Начиталась в интернете что не лечится и разные мнения об антибиотиках. Прикреплю бумажку с анализами если получится. Все козы в одном сарае. 3 дойные в отдельных стойлах,козлы тоже. Молодняк бегает в одном большом. Отсадить абсолютно некуда,сарай один. И к тому же у остальных 2-х коз появляются те же признаки. У Белки после лечения первого
: Минск
23.09.2021 - 22:25
: 29
Главный вопрос как и каким из антибиотиков лечить козу (коз)
10.03.2010 - 16:05
: 21347
ЛПХ «Нарине» пишет:
Так вам же написали антибиотики, к которым эти бактерии оказались высокочувствительными! Хорошая лаборатория, и подтитровку сделали, чтобы вы не ломали голову чем лечить! Вам даже дозировку написали! А вот схему и методику лечения согласуйте с ближайшим к вам ветеринарным врачом.
: Минск
23.09.2021 - 22:25
: 29
Ираида Иннокентьевна пишет:
ЛПХ «Нарине» пишет:
Посмотрела в интернете в вет аптеках. В наличии высокочувствительных антибиотиков для введения в сосок нет. Подойдёт ли Гентамицин для инъекций при этой форме мастита? Или в этом случае лучше Неомицин в сосок?
10.03.2010 - 16:05
: 21347
ЛПХ «Нарине» пишет:
Дело не в форме мастита, а в штамме бактерий, которые его вызвали. Ищите то, что вам написали в лаборатории. Все штаммы бактерий разные, и по-разному будут реагировать на антибиотики. Вам дали рекомендации - выполняйте. Иначе просто заглушите болезнь, а она потом снова вспыхнет.
22.06.2018 - 13:05
: 5
прочитайте про Ваколин для коз, очень эффективный. в москве можно заказать.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
МАМ пишет:
Вы очень странные люди! В лаборатории старались, выявили, на какие антибиотики лучше всего будет реакция, а значит и скорейшее выздоровление! Ну не верю я, что из восьми антибиотиков не найти ни одного! Зачем заниматься самолечением, если уже проведены исследования? Посмотрите, сколько всего реакций на разные антибиотики исследованы в данном случае ? - ДЕВЯТНАДЦАТЬ!!!! И только к восьми из них бактерии оказались высокочувствительными! Причем, эти антибиотики далеко не дефицит! Ищите!!! Не загоняйте болезнь глубоко, превращая ее в хроническую форму!
22.06.2018 - 13:05
: 5
МАМ пишет:
Дело в том что АНТИБИОТИКИ вредны, угнетают иммунитет и далее организм уже не в силах сам сопротивляться.
и если уж применять антибиотики, тогда хотя бы давать пробиотик.
а вакцины Ваколин или Тканолин это БИОпрепараты, и в отличии от антибиотиков они безопасны, хорошо повышают иммунный ответ, и если применять их для профилактики хотя бы раз в 6-9 мес, проблем с маститом не будет.
Хотя каждый сам принимает решение чем лечить.
10.03.2010 - 16:05
: 21347
МАМ пишет:
В данном конкретном случае речь идет о лечении, а не профилактике"!!!!! Будьте внимательнее!
Важные темы
  • Самые популярные темы
