У борова-производителя опухло левое яйцо и стало выше другого
5 сообщений
03.07.2017 - 10:03
Здравствуйте. У меня такая проблема, у борова-производителя опухло левое яйцо и стало выше другого, с чем это может быть связано и как лечить?
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6353
Олег11122 пишет:
Это просто чудо у вас и срочно надо занести в книгу Гиннеса.Сколько же у него их было? Больное наверно из-за удаления тех,что были еще? (Бо́ров — кастрированный хряк или кабан. Используется в мясном животноводстве. Из-за сокращения синтеза и выделения половых гормонов, менее агрессивен, чем некастрированный хряк, при этом быстрее набирает вес.)
: Кострома
01.04.2016 - 15:27
: 573
[quote=Ясень;1077899365]
Да ладно Вам, не все же рождены великими зоотехниками
: Кострома
01.04.2016 - 15:27
: 573
Олег11122 пишет:
Может быть травма, воспаление семенника, водянка,грыжа,дерматит/отек,укус насекомого.......
Если нет рядом врача, давайте фото. Температуру общую и местную. Внимательно осмотрите- покраснение?болезненность?ощущение жидкости внутри или наоборот уплотнение тканей?
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6353
наталия и пишет:
Не все,но в руках по крайней мере есть комп и чего не знаешь то можно узнать.Даже безграмотный когда печатает то комп подсказывает на ошибки в словах и в этом случае можно слыть грамотеем.Просто иногда читаешь и поражаешься произведениями искусства .Как на подобии школьных сочинений.Еще вспоминаю когда учились то на госах у одной спросили- что такое дуплетная садка? Ответ поразил не только госкомиссию,а и весь выпускной курс------Как говорил Задорнов-приготовьтесь-- ответ-------Дважды не вынимая......
Ну а по основному вопросу:
Воспаление семенников у животных
08.04.2015
Воспаление семенников, т. е. яичек, называется орхитом. Чаще всего заболевание наблюдается у жеребцов и быков и реже у других животных. При поражении обоих яичек болезнь ведет обычно к бесплодию самца.
Причины. Наиболее частыми причинами болезни являются различные механические повреждения: ушибы, ранения острыми предметами, укусы и т. п. Если орхит возникает от ушиба без нарушения целости кожного покрова мошонки, заболевание протекает без нагноения и называется негнойным (безмикробным) орхитом. Гнойным орхитом сопровождаются такие заразные болезни, как бруцеллез, мыт, случная болезнь, паратиф и др. При орхите, кроме семенников, в воспалительный процесс обыкновенно вовлекаются придатки яичек и семенные канатики, расположенные в мошонке и паховом канале, через который мошонка сообщается с брюшной полостью.
Признаки. При орхите наблюдаются угнетенное состояние, потеря аппетита, повышение температуры тела, а также припухлость и сильная болезненность одного или обоих яичек. Если в воспалительный процесс вовлекается и мошонка, она сильно припухает и становится твердой и горячей. Припухлость семенников и мошонки иногда настолько велика и болезненна, что животное стоит с расставленными в стороны задними конечностями. При гнойном воспалении яичек и мошонки наблюдаются повышение температуры тела, отек препуция, болезненное мочеиспускание и размягчение пораженных участков, из которых при самопроизвольном вскрытии или разрезе выделяется сливкообразный гной.
Лечение. При негнойном (безмикробном) остром орхите в течение первых двух дней рекомендуется применение холода, а затем согревающего компресса и легкого массажа с камфарным маслом, 5—10%-ной ихтиоловой мазью или йодной мазью. При гнойном воспалении вскрывают мошонку и удаляют гной. В дальнейшем лечение ведут, как при гнойных ранах, т. е. применяют дезинфицирующие средства в виде водных растворов или мазей, 1%-ный спиртовой раствор пиоктанина и т. д. Не племенных самцов с прекращением острого воспалительного процесса кастрируют.
Профилактика. Заболевание предупреждают бережным обращением с животными и недопущением повреждений мошонки. C этой целью не следует допускать выпаса животных на вырубках с высокими пнями и неубранными сучьями, а также содержания на скотных дворах злых собак непривязанными. Самцов с орхитом бруцеллезного происхождения выбраковывают.
loading
