Делаю сарай для индеек. Хотел бы поделиться... Подскажите, пожалуйста, что делаю не так... посоветуйте, как правильно...
15 сообщений
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Здравствуйте! Первые индюки заложены в инкубатор (20 яиц)... Делаю сарай для них. Хотел бы поделиться... Подскажите, пожалуйста, что делаю не так... посоветуйте, как правильно...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Выгул отгорожу рабицей. Площадь примерно 80 кв.м. Сарай утеплен пенопластом. Будут сходни...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Есть тамбур. Для хранения кормов и прочей утвари...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Основное помещение. На полу линолеум с отбортовкой. Будет подстилка. Насест... В качестве подстилки сухие опилки подойдут? Или их нужно как-то обработать?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Внутри пенопласт? Если да, то склюют.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Изнутри обшито сотовым поликарбонатом.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Тогда нормально. Выход лучше сделать в виде маленькой дверки. В большой будут сидеть на пороге, и соответственно срать туда, дверь не будет закрываться.
01.10.2010 - 22:35
: 421
А какие размеры дверки, примерно?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Примерно 0,5х1м. Чтобы одна индейка пролазила.
01.10.2010 - 22:35
: 421
1м в высоту?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Да, но это приблизительные размеры.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Спасибо, буду пробовать...
10.03.2010 - 16:05
: 21579
caper пишет:
Если для летнего содержания - пойдет. Зимой на стенах будет конденсат.
Гамов Иван пишет:
Размер лаза для индейки среднего кросса 60х60 см. Для тяжелого кросса 70х70.
Насест слабоват. Прогнется под тяжестью птиц. Поставьте брусок 50х50 мм, острые края скруглите немного. На такую длину бруска в середине нужна еще хотя бы одна подпорка. Та жердь, что к стене - слишком близко к стене расположена. Отодвиньте ее, чтобы до стены было не менее 50 см.
Линолеум на полу - с одной стороны вроде хорошо - убирать легко. А с другой - нужен толстый слой опилок, так как иначе будут скользить на линолеуме. А ноги у индеек - проблема еще та!
01.10.2010 - 22:35
: 421
Сделал кормушку...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Пока не решился делать лазы... Пока будут ходить через двери...
