Насосы дозаторы и всё о них
147 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Ребята помогите розобратся с дозаторами Хотелось бы в этой теме розобртся как правильно подобрать дозатор к цылиндру или наоборот
14.10.2015 - 11:05
: 1143
14.10.2015 - 11:05
: 1143
14.10.2015 - 11:05
: 1143
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Ставь 125 ,что крайний левый на фото,два других 85 с ними при цилиндре с нивы много оборотов руля будет.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
V.Михалыч пишет:
Дозатор этот с Дона не какой маркировки на нём нет. Или они на Донах все ставились 125?
Те доны,что мне приходилось видеть ,хоть 1200 хоть 1500 были с такими НД, и в инструкцыи писалось ,что он 125.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Михалыч ты его отмой и посмотри внимательней должно же быть какое то обозначение,а штуцера там все одного размера или разного диаметра?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
V.Михалыч пишет:
Помыл я его блестит шо у кота мордочка не каких стрелочек, буквочек не чё нема. Посевную надо заканчивать а там картошка начнёца. На скорую руку за пару дней собрал. Дозатор пока поставил с КСК цылиндр с Нивы руль очеь лёгкий подсоединения подсказал Архимед Витя. Пока буду роботать так и попутно надобы узнать какой толсчины стоял цилиндр на КСК и длинна штока тогда можно подобрать цилиндр под этот дозатор, другой поставлю на МТЗ а Доновский на Ниву вообщем надо розобратся с цилиндрами?
Тогда методом тыка!,лучше с помошником ,прикручивай по очереди от распреда трактора шланг помошник включает ты смотришь, что происходит угадаешь на слив масло не должно идти с других штуцеров ,попадешь на давление со сливного пойдет ,попадешь на цилиндровые штуцера будет вращаться вал дозатора.Походу на КСК стоял такой же как и на Ниве ,с цилиндрами думаю разберёшься, нюансов там не много , диаметр поршня,ход штока,длинна сошки где привязан цилиндр,рабочее давление,производительность насоса.
10.03.2017 - 18:14
: 12
у меня при заведеном моторе, когда откручиваю шланги с гц то с них бежит масло, должно ли так быть? дозатор ху 85
14.10.2015 - 11:05
: 1143
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Вадим Чугин пишет:
Бежит,что с давлением?При открученных шлангах из них полюбовно будет бежать ,когда ты их открутил они ведь были заполнены маслом .
10.03.2017 - 18:14
: 12
V.Михалыч пишет:
Вадим Чугин пишет:
Не совсем коректный вопрос, а в чем смысл зачем оба шланга откручивать в чём причина какая поломка?
проверяли цилиндр перепускает или нет, так как не поворачивал на месте. только на ходу и то с усилием
Сергей 62 пишет:
Вадим Чугин пишет:
я понимаю что оно будет бежать, но оно со временем должно кончится, а у нас постоянно
Кыргызстан
: Бишкек
30.06.2016 - 22:29
: 46
Здарово колеги срочное дело помогите пож собрать дозатор д 100 от мтз 82.1
14.10.2015 - 11:05
: 1143
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
izv
03.10.2015 - 19:48
: 350
Мужики, подтекает с корпуса дозатора 125, как можно устранить? Герметиком можно просто промазать?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
20.11.2015 - 18:32
: 425
Вопрос такой: дозатор га-36000 что за зверь такой? Как его подключить на технику где изначально ГУР был? Ничего не пойму - у него 2 выхода только.
Просто хочу гидроруль а подешевке нашел только этот....
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
traktorist-AST пишет:
Этому дозатору нужен усилитель потока и клапан ограничитель давления ,ставились на комбайны Нива Енисей и первые выпуски Дон
16.09.2017 - 09:13
Перебрал насос дозатор ХУ 85. Без масла дозатор крутится дозатор. СТАВЛЮ на трактор У руля рабочий градус 25. Руль больше разворачивается.в чем причина?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Дозатор с дона -1500.Не подскажите как подключить. Надписей нет,кроме того смог прочитать что 125.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
вадим в пишет:
Правый ряд к цилиндру,верхний левый слив нижний давление.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Сергей 62 пишет:
вадим в пишет:
thank_you
thank_you
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1322
народ,подарили вот такой дозатор. есть цилиндр от балканкар стоит на насос нш16
как вы думаете будет всё это работать ???
14.10.2015 - 11:05
: 1143
20.01.2018 - 19:43
: 10
Здравствуйте! при разборе дозатора могилевского 125 выпали 2 шарика и два штока куда они ставятся!? помогите пожалуйста!!!
14.10.2015 - 11:05
: 1143
