Насосы дозаторы и всё о них. Страница 2 из 5
147 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
20.01.2018 - 19:43
: 10
V.Михалыч пишет:
Алексей Л 1 пишет:
Здравствуйте! при разборе дозатора могилевского 125 выпали 2 шарика и два штока куда они ставятся!? помогите пожалуйста!!!
Какая его маркировка полное название ХУ......
ДОО.02.00.04
20.01.2018 - 19:43
: 10
Алексей Л 1 пишет:
V.Михалыч пишет:
Алексей Л 1 пишет:
ДОО.02.00.04
не то на фото
14.10.2015 - 11:05
: 1143
20.01.2018 - 19:43
: 10
V.Михалыч пишет:
их здесь нет
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Алексей Л 1 пишет:
V.Михалыч пишет:
их здесь нет
Посмотрите какие цыфры буквы есть есчё на корпусе по тем цыфрам которые вы дали очень трудно найти.
20.01.2018 - 19:43
: 10
V.Михалыч пишет:
Алексей Л 1 пишет:
V.Михалыч пишет:
их здесь нет
20.01.2018 - 19:43
: 10
Алексей Л 1 пишет:
V.Михалыч пишет:
Алексей Л 1 пишет:
V.Михалыч пишет:
их здесь нет
доо.о2.00.04
20.01.2018 - 19:43
: 10
Алексей Л 1 пишет:
Алексей Л 1 пишет:
V.Михалыч пишет:
Алексей Л 1 пишет:
V.Михалыч пишет:
их здесь нет
доо.о2.00.04
штоки нашел откуда они стоят под левыми двумя болтами (если смотреть фото), а вот шарики ставятся под штоки или еще куда!!!???
14.10.2015 - 11:05
: 1143
14.10.2015 - 11:05
: 1143
20.01.2018 - 19:43
: 10
V.Михалыч пишет:
спасибо!!! увеличил фото и увидел шарики под штоками!!!! еще раз благодарю!!!
14.10.2015 - 11:05
: 1143
20.01.2018 - 19:43
: 10
V.Михалыч пишет:
отлично!!! спасибо!!!
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Алексей Л 1 пишет:
V.Михалыч пишет:
Будьласка. yes3
20.01.2018 - 19:43
: 10
V.Михалыч пишет:
Алексей Л 1 пишет:
V.Михалыч пишет:
Будьласка. yes3
14.10.2015 - 11:05
: 1143
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
V.Михалыч пишет:
Мужики подскажите надо поменять дозатор вот нашол в нете шо за фирма незнаю может хто ставил?
Верю только белорусским дозаторам,салео у меня стоит.Много из Мелитополя импортной реставрации, продают как новые.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
murko пишет:
V.Михалыч пишет:
Вот вот там я его и нашол убеждает шо новый денег просит 2.300 . Можно было бы и Белорусский да боюсь нарватся на реставрацию.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Подскажите какой насос нужен на 50 тый дозатор ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
25.02.2014 - 09:56
: 4451
V.Михалыч пишет:
Юрий г пишет:
На комбайне стоит 10 ый насос и 160 доэатор
Это я знаю , мне нужно узнать хватит ли например нш-6 на 50 дозатор ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
: п. Новонукутский
09.12.2013 - 08:28
: 40
Всем привет! подскажите пожалуйста, кто разбирал насос дозатор ХУ 08-01 разобрал, после сбора по инструкции (правильно) не крутится вал что-то мешает
: Ульяновская область
27.07.2012 - 17:58
: 49
[quote=izv;1077806280]
27.07.2012 - 17:58
: 49
как подключить этот дозатор .Если можно схему .Спасибо
: Уральск
16.07.2018 - 20:59
: 6
гриша78 пишет:
Здравствуйте. Получилось ли у вас собрать правильно дозатор?
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
Подскажите, кто знает. Хочу на мтз заменить гур на дозатор.
Вопрос: Какое лучше давление настройки противоударных клапанов у дозатора, и в каких условиях?
Поясняю: На первом фото приведен пример более распространенного дозатора. где
160 – рабочий объем, см3/об.;
14 – давление настройки предохранительного клапана, МПа;
20 – давление настройки противоударных клапанов, МПа;
02 – резьба присоединительных отверстий (без обозначения – М22х1,5, 01 – М20х1,5, 02 – G1/2”);
У которого, давление противоударного клапана выше.
А на втором фото оно 18 МПа.
Какой, и в каких условиях лучше?
Спасибо
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Тем кто читает тему,привет.Может кто из знающих,кто съел не одну собаку на этом подсказать.Есть ли какая нибудь таблица ,соотношения,( насос нш- дозатор- цилиндр)на установку на МТЗ-82. Чтобы подобрать правильно друг к другу железки.В магазинах очень много продают разные дозаторы по кубатуре,цилиндры разных диаметров,и насосы нш.Буду благодарен за исчерпывающую информацию.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Сaшa пишет:
Спасибо
У меня стоит 160 работает нормально.
