Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 406 из 406
где то отводные каналы забило
Так то все лето без зарядного работало и не взрывалось
Зарядка на прямую впендюрена. Пару жигулевских релюх ставил - за день сгорали....
Мож Аккум устал и где то подмыкать начал...
Акум разрушается за 12 часов - если шаколадка замкнут и идет перезаряд - акб кипит очень сильно и греется как ненормальный. Поставьте вольтметр - рублей 250 в любых радиодеталях (самому то же надо поставить раз такии случаи бывают) Шоколадки могут лететь если щетки или диоды неисправны - генератор я бы обязательно разобрал и всё проверил (мультиметром если не умеете пользоваться - разберите и фото : подскажем что и как проверить)
Мужики, кто как фиксирует заднюю навеску от подъёма вверх ? Сделал шар на навеску для одноосного прицепа, но если загрузить заднюю часть, навеска задирается вверх и прицеп встаёт на дыбы.
Ну, у меня почти так же. Думал может у кого по другому реализовано.
Еще вместо палки ставил цилиндр для поездки в тайгу, где иногда нужно или поднять или опустить дышло прицепа в говнах.
У кого нить появилась цветная электросхема? Пробую осветиловку восстановить....
А реле поворотов от чего проще ставить из наших?
Самое простое в исполнении и не дорогое это вот такое реле с регулировкой, может работать на лампы накаливания так и на светодиоды.
На Али это вот https://aliexpress.ru/item/1005005116983332.html?sku_id=1200003171681568...
На Озоне похожее https://www.ozon.ru/product/rele-povorotov-s-regulirovoy-skorosti-dlya-s...
Да я уже какое то квадратное с тремя контактами впендюрил... Че было в лавке на трассе... Прозвонил выключатель от какого то уазика с 6 проводами, 3 отрезал... Вроде моргает
Во, такая схема попалась, я и обрадовался...
