Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 9 из 321
9622 сообщения
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6303
"Сайбер_01" пишет:
)то получается 1м60см,а фреза на 1м40см,то как быть?(колею сужать сложно,желания нет)
На 10 см. сдвинуть на навеске..идти по одному краю.
Тоесть навеску можно сдвинуть в сторону clap Спасибо!Думаю трактор в сторону не потянет.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11617
Не должно..Копалку не тянет,д.борона тоже со смещением от центра бывает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
Ребят,подскажите,если колея у трактора 1м 32см плюс по 14см(резина)то получается 1м60см,а фреза на 1м40см,то как быть?
Олег а фреза уже куплена? Если нет то брать на 160см.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6303
"Сантяй" пишет:
Куплена,стоит ждет своего часа!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
Тогда чтобы тяги не крутить каждый раз, можно треугольник один раз сместить. Или подвижный сделать, ка на копалке, можно будет передвигать и в одну и в другую сторону. Это так, как рац. предложение, если не лень.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6303
"Сантяй" пишет:
Согласен полностью и думал уже,но вот поспешил и треугольник уже приварил(крепко laugh ),наверное буду навеску крутить,не так часто ведь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
,не так часто ведь
Если не часто тогда можно и покрутить (хотя не люблю я этого, один раз настроил-промерил и больше не трогаю), а мне фрезу приблизительно раз в неделю вешать надо.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6303
"Сантяй" пишет:
Мне под картофель.А если участок поравнять,то можно и не переставляя.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Виктор Самсонов пишет:
joga 63 добрый час, а не могли бы Вы показать фото готовый,собранной фрезы, какое передаточное число редуктора,какие фрезы будут стоять.С .уважением Виктор
.....есть только старая фотография 2011 года, если устроит? Она в первой части есть где то, впрочем могу кинуть еще раз.... Редуктор 18 на 30 зубов....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Миша 78 пишет:
Выложу свои фотки,фреза BOMET-1.6
Хто не робить,той не помиляється. .. а у нас говорят : - Не тот пахарь, что землю пашет, а тот пахарь, что пашней любуется...
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"joga_63" пишет:
super super super
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"Сантяй" пишет:
Тогда кардан нужно другой? Или телескопический?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
"Vladimir R" пишет:
Дак они вроди все как бы телескопические, в смысле сдвигаются-раздвигаются.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
На одного фрезеровщика больше стало hi
Олег, поздравляю с покупкой, уверен что в любом случае не пожалеете о фрезе в стойле good
Как смещать, на сколько смещать и в какую сторону смещать поймете сразу как только начнете работать. Тянуть в сторону не будет, так что не переживайте. Единственное что наверное придется, так это сместить опорные колеса чтоб они шли по следу колес трактора - так удобнее.
Вообще конечно самый шикарный вариант это смещение фрезы с помощью гидроцилиндра, но это усложнение конструкции. Нужно это или нет зависит от выполняемых работ и Вы сами поймете что Вам нужно уже в этом году. Руки у Вас из нужного места растут, голова варит оченно недурные блюда, так что уверен что справитесь с этой... мелочью на ура smile3
: Славута
11.11.2012 - 15:14
: 17
Хочу купить фрезу 1.50 трактор Синтай 244.1, ширина колии 1.37 потянут ли он.
ширина захвата-1500мм
обороты ВВП— 540 об/хв
обороты фрезы— 220 об/хв
глубина обработки 140-250мм
продуктивность 0.6-0.85 га/год
вес— 270кг
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6303
"Андрей6319" пишет:
Андрей спасибо за добрые слова thank_you ,сегодня уже не много переделал треугольник на тракторе,теперь можно использовавть три положения навески(пальцы перестовлять) и сдвигать фрезу.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Laros" пишет:
Интересная строка. Если это производительность фрезы, то я бы не стал брать. smile3
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
skyline_mc пишет:
Миша 78 пишет:
і шо ти тако прамо гній фрезою хірачиш??
і тільки так.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Андрей6319 пишет:
"Laros" пишет:
Это по-украински: час - година smile3
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Коллеги, может у кого есть схема размещения ножей на рабочем валу фрезы (развертка), под нож китайский (GQN)? В смысле как варить стаканчики и какой диаметр вала?
Подошел к изготовлению вала а в схему с серповидными ножами (право/лево) никак врубиться не могу.
Спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
"silivon4ik" пишет:
Спасибо.
Могу сфоткать схему на фрезе (правда японской) и саму фрезу, в смысле вал с ножами
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Сантяй" пишет:
Годится все, к тому же у меня вал будет сплошной без средней опоры и с китайской все 100% не подойдет.
Думаю это будет интересно не только мне, ведь многие покупают только ножи.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
"silivon4ik" пишет:
Через час, примерно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
Диаметр вала 76мм, фреза на 160см, ножей 34, в названии модели цифра 1530 видимо ширина рабочего вала (на замерял). Стрелками указаны крайние ножи, родные были хитрогнутые(на схеме видно) и загиб у них был в другую сторону (во внутрь), таких не нашол, поэтому поставил обычные с загибом наружу (чтобы не уменьшать обрабатываемую ширину). Расстояние между ножами не одинаковое поэтому не стал замерять, и расположены они не всегда симетрично напротив друг друга, иногда на 120 градусов(примерно) иногда на 180. На схеме верхний рисунок для для образования ровной гряды, нижний для нагребания земли к середине(он не нужен). Вроди всё, если чтото ещё интересно пишите.
ПС. Честно, даже не представляю как сварить такое расположение ножей без образца. На первый взгляд они расположены хаотично, но наверняка это не так. victory
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
"silivon4ik" пишет:
Тоже самое и у меня. Думаю нужно смотреть на развертке чтоб ножей одновременно заходящих в землю было одинаковое количество- завернутых влево и вправо. Вот что пимерно получилось уменя, это еще не окончательное решение. Если что не так подсказывайте.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"Сантяй" пишет:
Действительно крайние ножи "хитрые".Не такие как все остальные.
Это, наверное, что-бы рабочий захват был как можно больше (шире).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
"MVS" пишет:
Как я понял не только для этого. Крайний нож (родной) расположен очень близко к корпусу фрезы 1-2 см, чем исключает заклинивания там крупного камня (его откинет раньше), а сеичас там 5-8см примерно. Т.е. загнать камень в 10 см может, но пока не было yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
"silivon4ik" пишет:
"Anatolii Mux" пишет:
На днях попытаюсь замерить расстояния между ножами и их расположение, какой через сколько и под каким углом. Завтра не обещаю, погода хорошая по прогнозу.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Сантяй" пишет:
Целый вечер потратил на эту загадку, и благодаря Вашим фотографиям удалось уловить кое какую систему, вернее две. Для удобства объяснения назовем их китайская - красная фреза , и японская - синяя фреза.
Ширина захвата одного ножа 5см, соответственно на 150см - 30 ножей.
При черчении развертки такой масштаб и возьмем - 5мм=5см. Диаметр вала сейчас на важен.
На китайской фрезе применена четырехзаходная схема крепления ножей в одной поперечной плоскости, "Z"-образно, это видно по рисунку.
Извиняюсь за качество эскизов- сделал как смог. В силу позднего вечера расшифровывать не буду, кому не понятно потом разжуем, только "Г"-образные значки показывают какй нож - правый или левый..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13563
"silivon4ik" пишет:
Это хорошо.
"silivon4ik" пишет:
На японской трёхзаходная, наверно. Но не такая как у вас точно.
Замеры как понял больше не нужны?
