Пресс подборщик 9YK8050. Страница 6 из 224
6708 сообщений
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Я на прессе не чего не делал,всё стояло.Привёз я его в упаковке,поставил только колёса.Подборщик у меня на цепи,стоит муфта как на наших подборщиках,маслянный насос у меня стоит с другой стороны редуктора,на фото его бачёк из под масла закрывает.В месте где микина забивается я делал трубку из полторашки, бутылку отрезал и вставлял,всё лучше чем не чего.Летом буду думать что можно придумать.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Вот насос маслянный.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
крепление легушки,с легушкой очень удобно,не надо постоянно назат смотреть,но опять но к вечеру в ушах гул стоит от сигнала wacko2
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Планка регулировки плотности тюка.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Пресс хороший ,за день наматывал 300-400 тюков,даже использовал капроновую нить для обмотки тюка, из поломок 4 пальца на подборщике, и лягушка на сигнале ее выломало березовой веткой. Цепи за сезон не вытянулись, один раз только цепь перескочила на одном валу. Если будут какие вопросы спрашивайте.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Есть здесь люди с Украины которые купили и используют такой пресс? Хочу себе купить, только вероятность что в Россию и в Украину возят пресса из разных заводов очень велика и по качеству они могут сильно отличатся. Не хочу потом плеваться посреди поля в разгар сенокоса и вспоминать китайцев (или себя) не добрым словом.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Доброго дня.Лично моё мнение,мне лично не важно чья техника,главное чтобы она была ремонтопригодная.Ломается вся техника,не ломается только та которая стоит в гараже и не используется.Чесно говоря нужно смотреть что берёшь.Любой мало-мальски соображающий в технике человек выберет то что ему по душе,в первую очередь необходимо потрогать,пощупать,посмотреть,посоветоваться и принимать решение.Спасибо создателям сайта, благодаря ему я и выбрал для себя пресс. smile3
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Так я вот и советуюсь. Но так как китайская продукция, в частности пресса, делается на разных заводах, вопрос стал каких заводов возят пресса в Украину и какой лучше купить. smile3 На мои деньги альтернативы китайским прессам нет.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Может кто эксплуатировал пресс Бердянского завода жаток. Интересны отзывы о нем. Вот фото, пресса разной конструкции вроде, но одного и того же завода. Что скажите? Цена ниже чем на китайцев.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Пресс - подборщик ППР-50 используется для сенозаготовки. Данный механизм выполняет подбор высушенной сухой и заранее скошенной массы травы. Выполняется это методом сжатия их в тюки - рулоны размером 50 см. Далее этот рулон обвязывается тесьмой. ППР-50 используется на земельных угодьях с равнинным рельефом.
Пресс-подборщик предназначен для тракторов мощностью 12-80 лошадинных сил.
Наименование показателя Значение
Пропускная способность при линейной плотности валка не менее 3 кг/м и влажности сена 20-22%, кг/с (т/ч), не менее 0,5-1,0
Производительность на сене за один час основного времени в зависимости от линейной плотности валка, влажности прессуемой массы, режима работы, т/ч, до 1,0
Рабочая ширина захвата, наибольшая, м 0,8
Рабочая скорость движения, км/ч 4-6
Ширина колеи машины, м 1,9
Частота вращения ВОМ трактора, С-1 (об/мин) 9 (540)
Размеры рулона, кг — на сене до 25
Масса пресс-подборщика сухая конструкционная (без обвязочного материала и ЗИПа), кг 350
Габаритные размеры (пресс-подборщик в положении для хранения), мм, не более:
длина2400-2500
высота1500-1600
ширина 1450-1500
Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. один тракторист
Пресс - подборщик работает в агрегате с трактором. При поступательном движении масса валка подхватывается пружинными зубьями подборщика и подаётся в камеру прессования, где с помощью прессующего барабана и скалок прессующего механизма закручивается в рулон. Благодаря прижимной гребенке происходит предварительное уплотнение массы.
По мере повышения плотности рулона задняя камера отходит от передней и стрелка указывающая степень уплотнения поднимается вверх, сигнализируя об окончании формирования рулона и необходимости подачи шпагата в камеру прессования. Обвязка рулона и отрезка шпагата происходит автоматически при остановленном агрегате.
После обвязки рулона шпагатом при помощи гидроцилиндра открывается задняя камера, и рулон выкатывается назад на землю. После закрытия камеры процесс повторяется.
Как по мне, то кроме немного меньшей цены, явных преимуществ перед 9YK8050 у этого чуда нет.
Еще фотки.
senj2011
30000 гривны...а в баксах сикоко??
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Добрый день.На вид конечно выглядит страшновато,не понятная конструкция. Как он себя покажет в работе,интесно узнать.Возможно что и не так страшен чёрт как его молюют dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"senj2011" пишет:
Импортный получается для России... +24% совокупный таможенный платеж + до 100 вечнозеленых за оформление. И не к цене, а к цене + стоимость доставки на таможенную территорию Росии
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"ИгорьБ" пишет:
Этому прессу нужен гидровыход на тракторе, т.к. своего гидронасоса у него нет. Но под заказ могут поставить.по словам их продавцов, за прошлый сезон продали двадцать штук и рекламаций не было.Гарантия 1 год и запчасти все в наличии, но клянутся что ничего еще не ломалось.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Баянист" пишет:
Поэтому и дешевле? А с гидронасосом может быть дороже?
Кстати, специального гидровыхода на тракторе для пресс-подборщика не надо, как и для самосвала, например. Можно подключить к системе навески на подъем одним шлангом, а опускание - под своим весом. Только второе отверстие на цилиндре должно быть открыто. Поставить на него воздушный фильтр от какой-нибудь бензопилы или чего-то подобного.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
"ИгорьБ" пишет:
Немного - это понятие растяжимое, 30000 грн.(3750$) против 37000 грн.(4625$) за китайский, для меня 875$ деньги, выхода от гидронасоса практически на каждом тракторе есть, у меня два есть точно, делают под заказ в любой вариации и комплектации, запчасти всегда есть в наличии и стоят дешево, хорошее сопровождение продавца, год НЕ ВИРТУАЛЬНОЙ гарантии, ну и поддержка отечественного производителя smile3 , все это склоняет к покупке именно этого пресса. Никого не переубеждаю и не агитирую, выбираю себе пресс, вот и выставил на обсуждения. Отзывы и критика принимаются и приветствуются.
От китайца отталкивает не так цена, как блеянье продавцов, они ничего толком рассказать о нем не могут, я уже не говорю о предпродажней настройке, обеспечением запчастями и дальнейшем сопровождении при эксплуатации.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"G.V.N." пишет:
Я на украинских сайтах за 34 тыс находил. К слову и ППР-50 на сайте завода стоит 28500
"G.V.N." пишет:
Это не удивительно, они ж его не собирают и не эксплуатируют. Лишь бы продать. Я вон выпытывал у продавца что идет в комплекте, сказал только кардан и ни какого ЗИП, а на вопрос о настройках и эксплуатации отделался ссылкой на инструкцию.
Вот инструкция, если кому интересно будет.
press9yk8050.pdf
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Я вот что то не понел,гидроцилиндра на нём нет,я так понимаю что он от серги работает.Жёсткая сцепка и плавающая серьга,тогда как с ним разворачиваться, видно что прорези есть,разов несколько повернёшь и оторвёт всё.Поправте меня если я не прав scratch_one-s_head
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Александр12369" пишет:
Блин, а я подумал, что мне одному так показалось...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Что-то не сообразить как он к трактору цепляется. Дышло по центру должно крепиться к фаркопу, а две боковых с пазами к тягам навески. Чтобы выбросить тюк надо поднять навеску. Но что будет, если переехать канаву по диагонали или просто повернуть круче чем позволяют пазы? Все же переломает и перегнет.
Рулон на фото какой-то кривой.
Вобщем фигня какая-то непонятная. Да и выглядит стремно.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Я Разговаривал с зам директора и у них Сегментную брал 1,35 = Расхвалили, а как получил на перевозчике-Обалдел Халтура редкая+заказал дополнительно заклепки и ножы не положили, а деньги взяли--Сделано похабно --НЕ РЕКОМЕНДУЮ dont
Это для китайца последнее фото dread
http://berdzavod.com.ua/kosilka/kospalts.html
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
"Artline" пишет:
Не переживайте вы так, китайская не далеко убежала. Я купил, bang переделывал почти все, да и в этом году еще будет около чего поработать. А вот китайский пресс выглядит красивее, да и российские братья его вроде как объездили. Только вот задача, заводы то разные их делают и качество соответственно разное. Зная жадность наших барыг, закрадываются сомнения что они привезут что то толковое с Китая.
Вопрос к Беспалько: Каких заводов-изготовителей вы рекомендуете брать пресс. Буду пробивать по нашим продавцам с каких заводов они к нам завозят.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"G.V.N." пишет:
Их десятки заводов делают, сотни продают, прикручивая свои шильдики. Разве все проверишь? smile3
Мы перебрали несколько заводов, остановились сейчас на продукции одного: GUANGTAI. ИгорьБ выложил несколькими постами ранее инструкцию, которую я переводил. Оригинал здесь: http://vostokagrotehnika.ru/d/108990/d/press9yk8050.pdf
На титульном листе полное название завода.
Основная причина выбора именно этого завода, в том что он производит довольно сложное оборудование для нефтяной промышленности и трудовой коллектив там постояный. Поэтому и качество прессов - стабильное. Большинсво заводов сельхозтехники работает сезонно, рабочие постоянно меняются. Есть заказы - набирают рабочих, нет заказов - все за ворота. Квалификация соответственная.
Правда, на GUAGNTAI, наверное, самые высокие в Китае цены на 9YK8050, если сравнивать цены на заводах-изготовителях. У перепродавцов может быть и дороже, естественно.
Только чем Вам эта информация поможет? Вряд ли в Украине найдете продукцию именно этого завода, а про другие ничего сказать не могу. У Вас может попасться такой пресс от WEITUO (SHANDONG WEITUO GROUP). Они работают с Украиной еще с середины 80-х годов. Тоже качество более-менее ровное. Мы сначала покупали у них.
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Спасибо и на этом. dri Лучше минимум информации чем ее отсутствие.
: Иркутская область
10.01.2013 - 15:58
: 32
Здравствуйте!
Вопрос к Беспалько: а рулонниками CLASS 44, 66 занимаетесь? И кто что нибудь может о них сказать?
PS. Уссурику привет - служил в Галёнках.
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
рычаги с прорезями нужны для того чтоб открывать заднюю крышку пресса, для выкида тюка....поднимаете навеску - открывается крышка. Я где-то видел фото этого пресса без боковых крышек, там всё видно...так что гидронасос на нём не нужен....прорези служат для скольжения пальцев чтоб при подёме навески не поднимался сам пресс( это я так думаю)
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Кто то видел Бердянский пресс в работе или все комментарии на уровне "одна бабка казала" или "вот мне так кажется". Блин, продавцы по их же словам десятками продают, а отзывов нет. Что то настораживает меня это. scratch_one-s_head
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
А продавцы китайских прессов на вопрос "какого завода-изготовителя", делают умный вид и отвечают "коммерческая тайна, кто вам скажет". Во страна идиотов, huh плати деньги и не знаешь за что.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Alexb0696" пишет:
Здравствуйте!
hi
Если в Нормандии-Неман, то нету больше ни Нормандии, ни Немана dntknw
CLAAS - не занимаемся. Б/у не занимаемся вообще, а новыми... Кто ж его, новый, здесь купит-то?
Зато у нашего постоянного клиента есть "лишний" WELGER рулонный в очень хорошем состоянии. Он заказал друзьям в Японии, на всякий случай двоим smile3 Оба и прислали... Теперь один продавать будет.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"G.V.N." пишет:
А продавцы китайских прессов на вопрос "какого завода-изготовителя", делают умный вид и отвечают "коммерческая тайна, кто вам скажет". Во страна идиотов, плати деньги и не знаешь за что.
Ну, по-хорошему, на прессе табличка прикручена с названием завода или экспортно-импортной компании.
А тайна потому, что сами не знают. Кто-то привозит, этот кто-то тоже покупает через какую-то китайскую компанию. Что подешевле. Китайцам все равно что продавать. Они не разбираются в технических деталях и не хотят разбираться.
В Китае не много заводов, имеющих свои собственные экспортные компании. Большинство же не имеют лицензий на экспорт. Разделение труда. Наверное, с целью уменьшения безработицы
