Вопрос-ответ КРС. Страница 3 из 4
120 сообщений
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
сдайте кровь на лептоспироз... это первое что нужно сделать...
: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ КОРОЧАНСКИЙ Р-Н сКЛИНОВЕЦ
03.12.2011 - 03:21
: 46
даже незнаю делают ли унас такой анализ.А если без анализа что может быть
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
должны делать... а если без анализа и это лептоспироз, то очень не гуд...
лептоспироз хорошо лечится, но лечить нужно...
если не делают у вас такого анализа, то можно пролечить привентивно...
лептоспироз лечится антибиотиками...
а вообще, если мышки есть, то и риск лептоспироза у животин очень большой
12.03.2014 - 10:44
: 15
Лептосптроз, хламидиоз, бруцеллез- все это может быть причиной аборта. Если не считать условий союержания и кормления( прелый корм, холодная вода и т.д.). Для того чтобы понять на 100 % на анализ надо сдавать аборт плод с оболчками и околоплодными водами. Эти анализы ДОЛЖНЫ делать в вашей районной или областной гос. вет.лаборатории. Но если не хотят, то в принципе можно пролечить антибиотиками. Лептоспироз лечится стрептомицином.Х ламидиоз-окситетрациклином.
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
солидарна с Еленой Сеергеевной...
кроме:
стрептомицином можно воздействовать на лептоспиру и весьма эффективно... но инъекции ч\з 12 часов ... да и доза...
сейчас есть тетрациклины 4-го и 5-го поколений. которые великолепно справляются с лептоспирой... инъекции раз в трое суток...
есть еще такой препарат как пенбекс...колется раз в сутки...
стрептомицин с пролонгированным пеницилином... опять же. работает весьма эффективно с лептоспирой...
"Елена Сергевна" пишет:
должны то должны... но на поверку, не желают...
да и местные веты не хотят ... от физ лица не возьмут...только по направлению местного вета... не знаю как у вас, у нас, оне вечно чего-то опасаются...
типа стратегический вопрос...
к стратегическим вопросам, как оказывается, относится и анализ кормов на нитраты и нитриты... попобегала, пока наладила контакт, чтобы сдавать регулярно...
а хроническое отравление отравление нитратами, которое внешне и не заметишь, тоже легко приводит к абортам...
в любом случае, если это не первый раз. первое что нужно исключить, так это инфекцию... абортированный материал как понимаю. уже никто никуда не повезет...
в этом случае, нужно искать лабораторию которая делает анализ крови на лептоспироз (и чем больше штаммов охватывает лаборатория, тем лучше), хламидиоз... ну. бруцеллёз обязаны просто проверять по месту...
обычно определяют методом ПЦР... в результате этого анализа четко видны титры, по которым можно судит о степени и стадии заболевания...
имхо
всё же кровь в лабораторию обязательно. имхо
04.02.2015 - 21:42
: 13
Здравствуйте, у нашей коровки,на морде в облости челюсти,появилась шишка.Сначала она была еле заметной и очень жёсткой,как кость.а сейчас выросла,стала с яблоко и не такая твердая.При этом коровка кушает хорошо и молоко даёт тоже хорошо,боимся сделать что то не так,ведь ей 18-й год пошёл,подскажите,пожалуйста,что это может быть!
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Кирмишова Алена пишет:
Актиномикоз, абсцесс, гематома.
04.02.2015 - 21:42
: 13
Здравствуйте,спасибо за ответ!Сегодня шишка эта у коровки прорвалась,вытикает гной с кровью,все обработали ,вкололи антибиотик,но шишка,все равно какая то твердая,что делать не знаю,ветеренар у нас тук,мягко говоря,не очень!
23.04.2014 - 13:03
: 1637
мазь ихтиоловая или из аэрозолей чеми спрей, террамицин спрей. Можно асд-3. Перед обработкой использовать перекись водорода.
04.02.2015 - 21:42
: 13
Спасибо Вам огромное!
04.02.2015 - 21:42
: 13
Здравствуйте,все сделали,как вы сказали,террамицин,очень помог,стало все проходить,но все равно,у самого основания шишки все такое твердое,может так и мазать ихтиолкой? Или как быть?
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Можно конечно. Выделения с шишки есть?
04.02.2015 - 21:42
: 13
Из шишки выделений нет,образовывается корочка,потом она отваливается,я перекисью обрабатывают,потом ихтиолкой,и опять корочка появляется.
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Если всё сухо можно оставить как есть под коркой (будет заживление под струпом). Наблюдайте и всё. Если выделения появятся - мажем. Некоторое уплотнение может остаться на долгое время.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
"alex113325" пишет:
не пропаганда каких-то услуг, это возможность обратиться к нам с вопросом- мы постараемся на него ответить.
Добрый день! Подскажите пожалуйста,сталкивались ли вы с такой проблемой. Как только коровы начинают приближаться к 7 месяцам стельности, начинают меньше пить. У меня 3 коровы. Одна на восьмом месяце стельности. После шести месяцев стала пить воду очень мало,а как только ушла в запуск,вообще отказывается от воды. Стала очень круто ходить в туалет. Через три дня пропала жвачка. Вызывали ветврачам,он с таким не сталкивался. Мы третий день заливаем ей дрожжи,спирт, рассол и слабительные. Не помогает.ходит круто. Почему спрашиваю? Две вторые коровы на шестом месяце стельности,тоже начинают пить меньше,боюсь повторения. Да, пить воду она отказывается самостоятельно,только насильно вливаем. Помогите пожалуйста советом. Вётврач Приезжал ставил глюкозу самогон и витамин б12 внутривено.
04.02.2015 - 21:42
: 13
Здравствуйте,и опять к вам за советом...у нас,вдруг все поголовье,а это 5 коров,2 телочки и маленькие телята,стали плохо есть,навоз стал жидким,двойные коровы значительно убавили молоко...что это может быть? Мы сначала подумали,что может они подмерзли,может комбикорма какие нибудь попались,или Сено с солью пошло,скажите,что нам делать?
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Температуру измерьте. Плесени в кормах нет?
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
Вы скажите какими кормами и в каком количестве кормите .
Если у всех такая проблема , значит и проблема одна .
04.02.2015 - 21:42
: 13
Комбикорм даем для КРС...и сухим не даем,запариваем...,а сегодня,пришли утром,а телки на навозе кровь,но при этом она ест все и живачку жует,может это к покрытию,возраст подходящий...а ещё мы коровам дойным даем жмых,около 2 кг и комбикорм около 7 кг в день,а стельным только отруби и телкам и быкам комбикорм около 4 кг,температуры у них нет....как быть -не знаем,очень боимся за хозяйство,вся надежда на вас.
04.02.2015 - 21:42
: 13
А ещё у телки навоз жидкий
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
Зачем вы запариваете ? К\к предназначен чтоб давать его в сухом виде. А запаренный - это потрата лишних денег.
Это можно давать коровам при удое далеко за 20 л . У вас столько доят и отелились пару месяцев назад ?
Сено какое - купленное , трактором заготовленное или сами косили ?
Ваша тёлочка была в охоте . Вы кровь после охоты впервые видите ? У коров разве такого не бывает ?
04.02.2015 - 21:42
: 13
Да,коровки дают 23-24 литра,отделы были в феврале,а как случилось все это,они убавили,всего 18 литров дают.У коров конечно была кровь,после охоты,но не столько.,хотя очень похоже,так как кровь была только сверху на новозе была,и со слизью такой же....просто хозяйство одержим второй год,опыт маленький,Вам спасибо за советы
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
Однозначно пока не получается понять . Скорее всего это токсины в кормах . А в каких - вы лучше увидите .
Жмых не просрочен , не отмокший ?
Сено не пыльное , грибами не пахнет ?
Вот где-то здесь скорее всего причина . Либо корм меняют , либо дают абсорбент дают . Он бывает продаётся там же , где продают комбикорма и все кормовые добавки .
04.02.2015 - 21:42
: 13
Спасибо вам огромное,сейчас сменим корма!а в обед пошли на двойку,а телки кровь так и идёт,сначала сходит в туалет жидкости и сразу кровь выходит! А ещё мы тут вспомнили,чтомы летом,когда косили сено,некоторые клана просолили,так как они намокли,а мы ещё и поило солили,может это из за соли все случилось?
04.02.2015 - 21:42
: 13
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
Это тоже может быть . А возможно , что недосушенное сено всё же испортилось , не смотря на то что солили .
10.03.2015 - 22:10
: 5
здравствуйте!очень нужен ваш совет!возможно подобное уже спрашивали,но времени искать нет,а наши местные ветеринары не помогли.теленок(телка) 1,5мес.родилась крупной,здоровой веселой.в месяц случилось воспаление желудка/кишечника(так сказал вызваный врач)симптомы-вялость,опатия,ухудшение аппетита,один раз были судорги,вздутие живота.и т.д.назначили антибиотик тилозин,асд-2,глюкозу.и поить отварами сена и рисовым.молоко исключить.все сделали.по итогу сейчас она пьет хорошо(правда медленее чем остальные),ест сено.но такая же вялая.живот впалый твердый,когда прощупываешь напрягается даже не дышит(думаю ей больно)хвост постоянно прижат,горбится крючком и голову постоянно вниз держит.ложишь руку на спину прогибается,худенькая.поноса нет.пожалуйста подскажите как выходить девочку,чем помочь.постараюсь ответить на все доп.вопросы если возникнут!очень надеюсь на вашу помощь!
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Температура и жвачка есть?
10.03.2015 - 22:10
: 5
температуры нет,а жует жвачку редко.можно сказать что нет ее..еще мне кажется дыхание у нее тяжелое,не как у других телят..
23.04.2014 - 13:03
: 1637
анастасия байдаева пишет:
Молочную кислоту 5 мл разводим в 1 л воды и выпаиваем 1-2 раза в день, когда её беспокоит живот. Пропоите Ветом курсом или бифидобактерин, лактобактерин в человечьей. Ещё можно катозал. Из гомеопатии лиарсин.
