Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 353 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Спасибо, получается я её не докармливала, особенно по белку!
Александр, добрый день. В рекомендации по кормлению до и после отела стоит сульфат магния 30-50гр. Как его давать?
Корове при кетозе, глицирин как мёртвому препарок. Он не лечит, а просто улучшает аппетит..
Для лечения лучше пропиленгликоль
Ошибаетесь. Именно глицерин работает лучше. И это не только мое наблюдение.
Пропилен считается эффективнее,но его надо заливать,а глицерин если не так,то с комбикормов все с удовольствием едят.Я покупаю глицерин,тем более он дешевле.
Я, прочитал статью иностранных исследований, и на основе этого говорю.
И ещё, на основе знаний фармоколога и реаниматолога.
Для лечения легких форм кетоза этого бывает достаточно. Улучшается аппетит, корова больше ест, уменьшается дефицит энергии, растет уровень глюкозы и инсулина в крови, а уровень кетоновых тел снижается. Корова выздоравливает. Если конечно, ее адекватно кормить, иначе ни пропиленгликоль, ни кортикостероиды не помогут.
«…глицерин не имеет прямого кетозо-профилактического влияния, но способствует увеличению потребления корма и благодаря этому непрямо улучшает ситуацию»
Статья профессора Катрин Малков-Нерге, университет прикладных наук Киль
Перевод Елены Бабенко для soft-agro.com
https://soft-agro.com/korovy/sposoby-profilaktiki-ketoza-korotkij-obzor....
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ КЕТОЗОВ
Харитонов Е.Л., Березин А.С., Лысова Е.А.
«Установлено, что при легких формах кетоза можно с успехом использовать кратковременные курсы как пропиленгликоля, так и глицерина»
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnye-issledovaniya-sredstv-pro...
Это известно, как минимум лет 60. В этой теме я так же об этом писал.
«Пропиленгликоль самый эффективный препарат для профилактики и лечения кетоза, такой же эффективностью обладают глюкокортикостероиды, например, дексаметазон, но они дают брак по молоку. Но и остальные препараты очень эффективны при условии правильного кормления. Использовать подобные препараты эффективно, только у коров с дефицитом энергии, при правильном кормлении их использование экономически не целесообразно.
Быстро усваиваемые углеводы (сахара) ни какого эффекта при кетозе не дают»
«Сравнивали действия ПГ (пропиленгликоль), пропионата натрия, лактата натрия, лактата кальция и сахарозы. ПГ давал большее увеличение глюкозы в кррови. Затем пропионат. Сахароза ничего не давала» (Валдо 1960).
Физиология и биохимия питания молочного скота. Е. Л. Харитонов. 2011г.
https://fermer.ru/comment/1078734466#comment-1078734466
Здравствуйте. С концентратами или водой, главное чтобы съедала.
Александр, добрый день. Помогите с рационом.
1. Венера, 8 мес стельности, второй отел, 640 кг.
2. Вечерка 5 мес стельности, пятый отел, 550 кг
3. Зорька, нетель, отел ждём на днях, 440 кг
Из кормов пшеница, ячмень, кукуруза всё размол, есть возможность купить плющенное зерно. Жмых подсолнечный 38% протеина, жом сухой.
Александр, доброе утро! Какое количество пропиленгликоля давать при профилактики до отела , после?
Здравствуйте. Здесь почитайте, как кормить до отела
https://fermer.ru/comment/1078323717#comment-1078323717
Какой сейчас удой?
Здравствуйте. Для профилактики 200-250 грамм. Если аппетит хороший и съедают норму, можно ничего не давать.
Спасибо большое, Александр. Что-то не понравилось ей, половину только съела сегодня размола с сульфатом магния, хотя добавили 15 грамм всего.
Еще вопрос. В этой рекомендации 3 кг ячмень/кукуруза и 1 кг жмыха, сено 10-12 кг, свекла 5 кг. Если убрать свеклу (нет ее у нас пока) и добавить отруби (на них растим телок и они дешевле) Какой будет состав? Нетель, вес 570кг, до отела 5-7 дней. Кормим сейчас отруби 2кг + 1,5 кг ячмень/кукуруза/жмых в соотношении 1/1/1. Увеличиваем именно смесь ячмень/кукуруза/жмых. Кукуруза и жмых у нас по 20р/кг. Какие тут варианты могут быть?
Это то что нужно?
Сейчас 9-10 л
На удой 10 литров корове нужно:
15 кг сена, 2,5 кг ячменя, 0,5 кг жмыха, соль 60 грамм.
Да.
Вместо 5 кг свеклы можно давать 1 кг отрубей или ячменя.
Вместо кукурузы давайте ячмень, а жмых оставьте.
Здравствуйте Александр. Я к вам еще с вопросом. Ночка куплена летом, не стельная, доставерный месяц лактации не известен. Ни как не можем покрыть. Упитанность 4.5-5 балов. По таблице вес 480кг. Дает молока 8-10л. Ест сено злаковое 8кг сено люцерны 4кг отруби пшеничные 4кг соль 60гр. Хотелось бы отруби заменить на дробленый овес (т.к овес 80процетов и 20 процентов вика мы дешево у соседей берем) сколько давать овса? Или так не получится? Подкоректируйте пожалуйста.
И Телка на племя 7 месяцев 75 процентов джерси и 25 швиц. Как ее кормить правильно? Вес по таблице примерно 180 кг.
Из кормов жмых подсолнечника, овес 80/20 вика( очень хотелось бы включить в рацион) ячмень, отруби, жом свекловичный сухой.
Здравствуйте Александр. Можно ли использовать ячменные солодовые ростки вместо отрубей?
Здраствуйте форумчане . Есть вопрос - можно ли давать корове красную свеклу если можно то сколько зарание спасибо и всего хорошего.
Здравствуйте. На 12 кг сена можно давать 3 кг отрубей или такое же количество овса.
Здравствуйте. Можно, но в ростках на 20% больше энергии и на 50% больше протеина, это нужно учитывать.
Спасибо. А телку как кормить?
Спасибо
Спасибо.
И правильно ли я поняла, нетель до отела за три недели должна съедать 4 кг?
Подскажите пожайлуста. Корова вес 550 кг удой 10-12л. Из кормов: сенаж-вика овес, ростки, кукуруза, жмых( протеин 32%). А так же нетели 400-430 кг и телки предслучного возраста от 350 до 400 кг. Спасибо.
https://youtu.be/rp3j_QsPum0
