тоже пролетом пахнет. но горох зеленый и видно что развивается. конечно не так еслиб дождики были но растет. а на поле на 15га ушло 10 литров агростара. тожэ горох нормально перенес. правда шо там шо там был с гербиком карбамид гумат и еще какие то добавки. ну и осенью 180 кг нпк.
всегда хочется побольше. горох сею первый раз- так что ничего не планировал. планирую еще две инсектицидных делать ему. ну и плюс гумат микроэлементы карбамид.
Взошел горох по суданской траве, если считать усики, то 2 листочка. Появилась падалица суданки, когда лучше накрыть, хотел агритокс + фуроре ультра, пульсаром как то дорого.
Где здесь идёт речь про евролайтиговую семечку?! Пишешь про суданку пульсар дорого подразумеваешь евролайтинговую семечку? делай что надумал и не морочь голову другим.
Где здесь идёт речь про евролайтиговую семечку? Да вроде нигде.
Пишешь про суданку пульсар дорого подразумеваешь евролайтинговую семечку? Не совсем понял вопрос...В данном посте пишу про суданку, никакую евролайтинговую семечку не подразумеваю.
Обработал горох Базаграном 3л. Препарат на столько мягкий что и сорняк его перенес безболезненно, окромя вьюнка.
Андрей и пишет:
два литра БОБ БТ аналог базаграна- гороху видно нормально прошло. семку падалицу припекло осот припекло. березку припекло. лобода и амброзия где припекло где не сильно. надо было 3 литра давать.
По совету других уже 2 года обрабатываю при высоте гороха 15 см смесью 0.5лАгритокса и 2л Базаргана. Все сорняки вроде пропадают. Плюс поллитра Агритокса конкретно дешевле 1 литры Базаргана.
Но почему Вы так не делаете, какие минусы такой смеси?
Клубеньки есть на корнях?
надо проверить. нитрофиксом обрабатывал
Если клубеньков много и они работают(на срезе розовые) зачем тратить карбамид?
Вчера побрызгал Пульсаром, так получилось что дал почти 1,5 л/га. Торба гороху? Через сколько дней видно станет действие?
Если фазу не прозевали то видно не будет. У меня на перекрытиях где 2 л/га горох не припаливает. А вот там где протупил и начал разворот с включенным опрыскивателем угнетение видно хорошо. Горох становится светлым, почти белым. За несколько дней проявится.
копал сегодня горох - есть маленькие бульбочки размером 2мм розового цвета. интересно покопать бы где нибудь необработаный горох. есть там такое или нет. и кто как думает. когда обрабатываеш горох гербицидом+инсектицыд не влияет ли последний на бактерии.
Обрабатывал горох перед посевом смесью 1.) нитрофикс Биона + инокулянт Черниговского института микробиологии + адьгрейн + 250 гр. молибдат аммония + 300 гр. борной кислоты 2.) Просто обработан протравителем Авиценна. Горох на обеих участках посеян впервые минимум лет за 20. Клубеньки есть и там и там. Только там где инокулянты они раза в два крупнее и их больше (гуще облеплен корень). Где просто протравитель их диаметр до 1 мм (меленькие).
Побрызгал 15-го вечером, 17-го утром ездил смотрел, у гороха усы покрутило (я не понимаю, но думаю не сильно), горох пока зеленый, сорняк малость пожелтел, кроме осота.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
Александр Фаерман пишет:
я мцпа обработал и нет проблем
Ну и отличненько. Но с мцпа все же есть проблемы, чуть сорнячок перерос, а дозы то на горохе децкие, то усы крутанеть, то вродь как и все нормально, но то токо с виду, потому как на промахах горох и повыше и повеселее.
Какими распылителями и на каком давлении работали? Ещё что то добавляли в бак или чистым мцпа?
Получилась так, опрыскиватель с контролем нормы жидкости, озимку обрабатовали 150 воды на синих распылителях lehler idk 120-03, на горохе ставлю 200 воды, агритокс 0.5 фуроре 0.7 и каратэ 0.2, забыв крутануть распылитили, получилось 300 воды агритокс 0.75 и фуроре 10.5, давление под 10. Механизатор успел обработать только 2 га, фотки оттуда.
На какую урожайность планировали?
первый год сею горох. надо опыт получить. так сказать своих шишек набить
На какой день видно действие пульсара?
Да да, всегда были проблы.
Работал агритокс 0.7 л/ га 2 дня назад, горофель скрутило, как бы на тот свет не отправить. В прошлом году соседи спалили от мцпа.
Печальное зрелище тьфу тьфу, я когда Серпом полторы дозы дал, тож думал пипец горохую, а он даже не поник.
Вот горох работали агритокс 0,6 литров на гектар и пантера от злака
Надо было фото делать на второй-третий день после обработки. а шо он уже зацветать начал?
ничего не было !!! просто перерос или сработал по жаре !!!!
, Богдан Вы как всегда правы
Горох на 7 день после посева глифосатом можно обработать?
Так если не вылез в чём проблема.
В почве на проростки не повлияет
В почве нет, а если на поверхности то да.
После дождика горох повеселел.
