Только что тогда будет с рентабельностью? Жуть.Перспектива туманная. А вообще самое главное чтобы эти заморозки не вернулись в конце апреля и маю, сейчас они не страшны я думаю. Надо что то делать, земля отблагодарит со временем.
Баштанский.
По поводу ко-ва растений рапса на кв.м.Если рапс гибрид, ушедший в зиму оптимально развитым
8+ пар листьев с корневой 1-1,5 см., он за счет компенсации (усиленное развитие боковых побегов при изреженной перезимовке) может дать урожай. У друга по пару (сорт) 5-10 шт. м.кв - 25ц. У знакомых в 2014г. гибрид 3 шт м.кв 15ц.
Приморозки ему сейчас не страшны, лишь край листов побелеет, хуже майские тогда в фазе стеблевания трескает стебель,после этого надо фунгицидом лечить(только после выхода из стреса!), иначе болезни проникают через трещину.
Никак не могу обработать посевы рапса гербицидом с фунгицидом, уже пошел в фазу стеблевания. Всё погода странная, то -2 ночью, то до +14 днем... рискованно работать, может ничего не сработать, а надо бы уже...
Вопрос ко всем, кто рапсом занимается на постоянной основе и не один год: какая примерная себестоимость его производства? С указанием урожайности, конечно.
Как рапс зацвел так и дожди заливают сутками, нет пчел нет стрючков...
Странно, но у себя на озимом рапсе я всегда замечаю очень малое количество пчелы. А завязывается нормально. Грешу на то что вместе с озимым рапсом цветут сады и пчела уходит туда.
А вот на яровом рапсе пчелы всегда валом.
Сею рапс сеялкой Horsch Pronto 6 DC 4.5 кг/га (около 1 млн. семян всхожесть обычно около 90%). Второй год подряд сею сорт Синтетик своими семенами. В прошлом году он дал до 40 ц/га при посеве своими семенами.
У Вас наверное сорт Синтетик, а не гибрид, а то у гибрида норма высева 450 -550 тыс на га... а знакомый фермер вообще сеет 300 тыс на га, и получает тоже 40 ц \ га рапса озимого, у неко не трава, а "деревья" толстостебельный и ветвистый получается...
donagronom напишите, пожалуйста, свою систему удобрения и внесения СЗР. Работаете в фазу полного цветения фунгицидами? Нью фильм когда-то использовали?
Сложно описать то чего пока особо и нет. Есть определенные элементы, но технологией это назвать сложно.
Нью Филм не использовал. Когда- то купил 10 л Рапс клея от Укравита, но так и не внес. Жалко было рапс давить.
В фазу полного цветения не работаю ничем. Последняя обработка в фазу желтого бутона смесью пиретроида (ФАС 100 - 150 г/га) и имидоклоприда (Смерть жукам 70 г/га) + 10 кг карбамида + прилипатель Тандем 100 - 150 г/га. Раньше вносил фосфорорганику, но потом от нее отказался. Толку мало. Через несколько дней все равно появляется скрытохоботник и цветоед и позже дикое поражение рапсовым комариком. А при применении имидоклоприда я этого не наблюдал. Мертвой пчелы тоже не наблюдается.
Первая весенняя обработка тебуконазол 250 г/л 750 - 1000 мл/га + ФАС 100 - 150 мл/га + 10 кг карбамида + 0.5 л/га бортрак + прилипатель.
Вносить фунгициды по цветению не вижу смысла, потому что и болезней не вижу.
Спасибо. Например в холдинге МХП вносят фунгициды в полное цветение - половинная норма фоликура и половина дерозала - мотивируя что здоровый стручок не растрескивается... Зачем прилипатель в бутонизацию если в составе есть карбамид? - капля и так не стекает. По поводу цветоеда и скрытнохоботника - последние два года их настолько мало что как- то странно, раньше через день травили, может погода холодная и влажная или моспилан нормально свою работу делает?
Во многом и из-за карбамида тоже. Если добавить прилипатель то гораздо ниже вероятность получить ожоги. И эффективность гранулированных пестицидов значительно возрастает.
Кто как относится к клею на рапс, авентрол, эластик или липосам?!, Как с осыпанием рапса, окупается эта обработка? На своем опыте знаю, что если зайду ливни и сильные ветра, то может и окупается, а так лучше делать контрольные полосы....
В наших краях соотношение цен 1 к 3, т.е. если рапс дал 25 ц/га (не беру уже 30 - 40 ц/га), то пшеницы на те же деньги нужно получить 75 ц/га. Затраты приблизительно одинаковы.
Но культура довольно скользкая. Слабая зимостойкость, осыпается, тяжело получить всходы. И в этом проблема.
Всходы более чем менее даёт импортная сеялка, только на мой объём где её взять как вариант можно посеять в сухую землю перед дождём, но без предпосевной культивации получится полный швах, тут тоже можно решить проблему почвенным гербицидом д.в Кломазон, но если не взойдёт, то весной ячменём не пересеешь - последействие(испытано на горьком опыте).
Настроен я сильно на посев в этом году, кручу - верчу разные варианты. У кого какие сроки посева?, у нас с 20 августа, но по прогнозу сушь два месяца, вот думаю если до конца этого вдруг пойдет может посеять, а потом тормозить его ССС и или фоликуром да бы не перерос?
Сейчас такие гибриды рапса, которые способны перенести жессткие морозы, допустим самый зимостойкий ДК секюр, но по моему мнению он дает чуть меньше урожай, чем остальные гибриды...... С осыпанием самого рапса тоже проблем не видел, только если сильные ветра, то при пересыхании высыпается сразу 5-6 центнеров, а так вредители тоже не проблема, просто работать системно препаратами против вредителей... А самое ГЛАВНОЕ получить всходы и чем раньше тем лучше, если получить позже, то считай что только очень мягкая зима может сохранить эти всходы.. И Если цену сравнивать с пшеницей то скорее всего получается 1 к 2ум по цене, пшеница 9,5р/т 3ка и рапс 20 р за тонну масл 45..
Сколько рапс сейчас по ценам обходится? Выгодней он пшеницы?
Примерно одинаково. По цене 2:1, по средней урожайности 1:2 (20 и 40 ц с га), по выносу NPK примерно 2:1, затраты на га примерно одинаковые (данные приводятся для условий современного производства: рапс - гибриды иностранной селекции). Но у рапса значительно больше рисков: весенняя засуха, почвенная корка, оперативность работы СЗР, осыпание во время уборки и риск неблагоприятных погодных условий для средней полосы (дожди в августе). К тому же у рапса существенные требования к подготовки почвы (выровненность, содержание ценных структурных элементов), качеству сева...
У нас в Курганской области и в соседней Тюменской большие проблемы с рапсом, а именно зверствуют гусеницы капустной моли. Уже много посевов просто съедены почти полностью и это при том что обрабатывали инсектицидами по 3 - 5 раз. Раньше ни когда такого не было.
Эт везде такая гадость и у нас в Алтайском крае... кто прое..л вспышку тот и попал. А вспышек уже было четыре поколения. Если проматали, то малатион, диметоат, хлортранилипрол, хлорпирифос...
Ну не дисковать же его с такой густотой? Жалко. И сколько уже проведено работы и вложений. Как говорится наберемся терпения и понаблюдаем.
Баштанский.
А у нас льет , никак не можем выйти в поле, тоже уже пора обработать СЗР.
Добрый день. Подскажите по срокам сева рапса какие оптимальные для нашего региона?
Рапсоводы выручайте кажись не сработала Галера на горчице лободе по барабанах хотя другие дводолки взяла, что можно предпринять как побороть марь белую???
Да я же и писал, что сорт Синтетик и сею своими семенами.
Добрые люди можно вопрос? Кто работал аналогом Галеры - РАПСАН в дозе 0,35 л/га как себя показал данный препарат. Цена на него уж больно хорошая!!
Попробуй новый гербицид Галера Супер. Поля после него идеальные.
Галера на рапсе очень слаба, неужели Супер так сильно прибавила?
Акуратно последействие на дводольные после Галеры
))) эт точно, только в цене прибавила)))
У нас пшеница 3000 грн./т, рапс 8750 грн./т.
