А будет ли эффект от такой дозы? Я имею в виду фосфор. Азот то ладно уже, им то подкормить и позже можно.
Основной посыл "при посеве", если нужно больше, для этого есть внесение под основную обработку почвы, ну в крайнем случае под предпосевную культивацию. Кстати чем шире междурядья при посеве, тем безопасная доза, от той что я указал, уменьшается, так как увеличивается концентрация в ряду.
Помогите правильно выстроить защиту озимого рапса. фаза 3 кое где 4 настоящих листа пора дать первую обработку тебуконазолом как рекомендуют 150 гр на лист при концентрации 250 гр в литре. буду добавлять двух компонентный инсект. вопрос в чем- можно ли добавить аналог галеры или противозлаковый. или нужно делать две отдельных гербицидных обработки с разрывом дней 10 между каждой.
Если листки рапса начинают соприкоснуться или есть не заделанная солома или сорняк тогда можно делать рострегуляции, если нет, то можно обождать точку подымать не будет. Гербициды раздельно и отдельно, смотри по состоянию если терпит разрыв 7-10 дней, если срочно 4. Инсектицид если фосфороорганика, то тоже отдельно от всего.
спасибо. сделал тебуконазол+ инсектицид типа канонир дуо+ 10 кг карбамида. думаю через 10 дней дам клопиралид+ инсектицид+ карбамид. сорняка немного есть разного. соломы мало- солома спалена карбамида немножко даю так как земля не совсем гуд.
Всем привет. Мы уже отсеялись . в этом году модернизировали сеялку.
Добрый вечер!
Модернизация заключалась в установке мелкосемянки или еще что-то? Прикатка чья будет и как она вам? Есть фото поподробнее?
Увеличили банки, установили мелкосемянные, сделали диски со смещением типа, поставили жоще пружины, прикатка ремсинтез ( мне очень нравится) , ну и раму усилили.......
Колеги , кто чем тормозит рост рапса??? Кроме тебуконазола , а то мне он не нравится....
Карамба турбо, Сетар,а вот за хлормекват хлорид отзывы и мнения не однозначные, рост он останавливает неплохо, но не от одного слышу, что после его применения осенью, весной можно получить гниль в корне и это не из-за недостатка бора.
что лучше добавлять в опрыскиватель карбамид или сульфат амония. первые два опрыскивания давал карбамид- мешок на 4 га.запас закончился- что лучше купить карб или сульфик. если сульфик то сколько кг на га кидать
Вот нашол в тырнете----это о судьфате амония. при возделывании озимого рапса: 60-80 кг/га д.в. (286-381 кг/га в физическом весе) весной в начале возобновления вегетации + 30-40 кг/га (143-190 кг/га в физическом весе) в стадию бутонизации + 10 кг/га в физическом весе в виде совместной некорневой подкормки с микроэлементами (бор, медь, марганец) в конце бутонизации;
Парни, отработал от совки озимой Би 58 Топ, работал ночью по одному опрыскивателю за ночь три ночи подряд, так вот после второго опрыскивателя рапс остановился в росте и начал желтеть, после первого и третьего все нормально. Температуры ночные были одинаковые, в районе 10 градусов. Что за хрень?
Маладец очень хорошо. А я тоже посеял всё на 4 см и рапс плохой, жара высушила влагу рапс редкий и дохлинький .На одном куску есть немного влаги посеял 4 дня назад на глубину 7 см уже в земле ростки по 2 см, а сегодня посеял в сухую землю после подсолнуха может дождь пойдёт.
Всем привет. Мы уже отсеялись . в этом году модернизировали сеялку. Посеяли мерседес ф2. Кугу и ксенон ф1. На линию посева дали тукосмесь 10-32-28.
Куга и Ксенон ок, а вот Мерседес заточен под поздние сроки посева, так что запасайся тебуконазолом.
Мы тоже отсеялись пока влага была , АЛЯСКА . РОХАН АБАКУС теперь жара валит ситуация ухудшилась сильно .,.Теперь Ф2 до ума доводим.
И фастак тоже не помешает. Есть влага нужно сеять... Посеяли с междурядкой 30 см.
Добрий день. Подскажите, можно оприскать рапс, когда он начинаєт всходить кломазоном и бутизаном?
Добрый вечер!
у некоторых растений тоньшает корешок- как перетяжка что это за болезнь
Болезнь ветерок, подростет пройдет.
Бутизаном можно, кломазоном нет.
Напомните пожалуйста прошлогодняя падалица что дала?
Спасибо
кто подскажет чем совку погонять на рапсе- в земле съедает растение. темно серая такая.
Классика жанра, 1л нурел д, ночью.
а вчера новая классика жанра- град...
Мда в сентябре это конечно аномалия.
Применять все регуляторы желательно когда растение не пребывает в стрессе, разрыв при повторном применени 10-14 дней
https://youtu.be/ObIkHFcRiDI наша сеялка под рапс...
