Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
: Благовещенск
18.12.2017 - 08:11
: 738
И чтобы базагран хорошо работал надо мелкодисперсорное распыление (много мелких капель ,туман) чтобы все растение покрывалось ,тут инжекторные распылители не подходят ,тут щелевые от 200 л/га или мне кажется как раз тут будут распылители РОСА ими можно литров 150 на га вечерком
31.07.2015 - 08:58
: 621
Конечно для контактника надо щелевые или роса. И ещё ветерок небольшой, вообще идеально.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Фермер28 пишет:
А по поводу адьювантов : как вы думаете что представляет из себя в жидких гербицидах остальная жидкость по мимо действующего вещества ? Например пульсар 40 г/л имазамокса ,а 960 г это наполнитель из адьюванта ,сурфактанта
В Галакси ультра тоже как-бы много адьювантов, пав и сурфакантов, даже предупреждение в инструкции, не добавлять ПАВ и адъюванты laugh
Кроме того, байер оиеет в своей линейке препарат с имазамоксом и рекомендует применение галакси совместно с ним, но по отзывам работавших с такой схемой, лободе она по барабану : laugh
Ранее я работал по схеме 2 л базагарн и 0,8-1 л Пульсар, без адювантов и тренда, неплохо получалось,но если есть осоты, то тренд не помешает.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Slon723 пишет:
А как на зло, ветерок обычно большой и тянуть дальше некуда, ибо сорняки переростают фазу laugh
: Благовещенск
18.12.2017 - 08:11
: 738
Надо Пледж испробовать по вегетации в баковой смеси с чем-нибудь! scratch_one-s_head
31.07.2015 - 08:58
: 621
donagronom пишет:
fgrubin пишет:
Фермер28 пишет:
Американцы в смеси с глифосатом не рекомендуют метрибузин по д.в. больше 350г/га (синергизм наверное)
Slon723 пишет:
Не понимаю какой синергизм. Глифосат через почву не действует.
Просто глифосат не сработает, ибо метрибузин быстро сожжет листья сорняка и глиф не успеет дойти до корней.
dntknw Это о чем? Если о многолетних сорняках то метрибузин ничего не сожжет. А если о однолетних то там далеко в корень и не нужно. И ощущение, что писали не про метрибузин, а про бентазон. Я работаю смесью почвенно метрибузин + кломазон + глифосат там где есть падалица пшеницы и смесью метрибузин + кломазон + гранстар, где падалицы пшеницы нет.
Всё таки Рубин правильно рассуждает. Почитал. У Метрибузина и Бентазона действие на сорняк одинаково, они ингибируют фотосинтез. Значит поверхность листьев при их действии отмерает. Так что Метрибузин вполне может снизить эффективность Глифосата, частично помешать ему проникнуть через поверхность листьев.
Видимо просто Метрибузин системный и действует дольше Бентазона, а значит его помеха Глифосату зависит от дозы.
Тут Фермер28 говорил что америкосы не рекомендуют использовать Метрибузин в баковой смеси с Глифосатом больше 0,35л/га - видимо поэтому.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Slon723 пишет:
Но эта системность при работе по всходам сорняков не такая уж и большая, воздействия на точку роста не видно.
31.07.2015 - 08:58
: 621
fgrubin пишет:
Вот опять же. Контактник в баковой смеси с системником.
Может потому и неплохо получалось что адьювантов небыло?
Бентазон действовал дольше и Имазамокс успел проскочить в растения. А может вообще дождик прошел и Имазомокс долбанул сорняк через почву.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Китайцы пошлину ввели на импорт сои из США - 25 %
Логично будет, если цена на сою в портах Черного моря подрастет, хотя мі китайцам не особо интересны, объемы не те cry
31.07.2015 - 08:58
: 621
fgrubin пишет:
Slon723 пишет:
А какое дейстивие на точку роста? Он же работу фотосинтетического аппарата нарушает. Просто передвигается по растению, и именно в этом выражается его системность.
31.07.2015 - 08:58
: 621
fgrubin пишет:
Вот и хорошо!
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Slon723 пишет:
Наверное не сильно далеко двигается.
После Хармони, Пульсара, пивота наблюдается именно угентение точек роста на сорняках и на сое.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Кстати, а кто пробовал Метрибузином по всходам сои работать?
Сильно жгёт? Как последствия?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Slon723 пишет:
Вот и хорошо!
с одной стороны хорошо, это если китайцы приедут за нашей соей, а если наши покупатели не китайцы? Они ведь могут брать теперь более дешовую штатовскую сою dntknw
А в США на СВОТ уже немного подешевела соя dntknw
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Slon723 пишет:
По семядолям иногда прихвачивал местами, нормально все было, немного желтели семядоли и позже желтоватые были местами примордиальные листья, но рост не останавливался, системности и угнетения точки роста не наблюдал.
31.07.2015 - 08:58
: 621
fgrubin пишет:
Slon723 пишет:
По семядолям иногда прихвачивал местами, нормально все было, немного желтели семядоли и примордиальные листья, но рост не останавливался, системности и угнетения точки роста не наблюдал.
То есть потом желтизна пропадала и соя росла нормально?
Думаю разделить обработку Глифосатом и Метрибузином.
Глифосату надо всего сутки чтоб в растение полностью проникнуть.
Потом можно Метрибузином обработать. Просто всё это до всходов надо успеть....
А в какой дозе Метрибузин использовали?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Все нормально, вообще в фазу 1-2 настоящих листев разницы не видел между обработанными и не обработанными участками.
Причем, это у меня случалось несколько раз, в разные года. норма была где-то 0,75 кг (70 %)
: Благовещенск
18.12.2017 - 08:11
: 738
Slon723 пишет:
Мы пробовали в 2012 году lol по незнанке ,написано что можно на сое применять мы и применили ,от картошки остался .Соя обгорела полностью но через дней 10 росла как не в чем не бывало .Я вот не помню сейчас в баковой смеси мы его применяли scratch_one-s_head Но помню что 0.5 кг/га
: Благовещенск
18.12.2017 - 08:11
: 738
Slon723 пишет:
Фермер, а к Глифосату адьюванты добавляете?
Не не добавляем .Карбомид не плохой прилипатель .Вода с Карбомидом становится липкая,слегка вязкая
: Благовещенск
18.12.2017 - 08:11
: 738
Помню есче картошку опрыскивали и краям по сое прошли метра 2 накрыли Титусом (римсульфурон250г/кг) ,соя уже где-то 5 тройчатых листов была ,подгорела малясь ,но в итоге чистейшая стояла ,красивее чем общий массив
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Slon723 пишет:
надо уточнить, речь о д.в.
Фермер28 пишет:
т.е. 350 г метрибузина, если брать 600 ликвид, то это почти 600 мл по препарату.
Slon723, а вы сколько планировали давать?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Фермер28 пишет:
Я тут фотки выставлял, где накрыл сою случайно калибром по 50 г/га, отошла и росла не хуже основного массива.
А 50 г Калибра выносит лободу легко, даже переросшую.
Так что, есть рецепт не для слабонервных, если у вас на поле много лободы, падалица подсолнечника, щирица то валим все это 50 граммами калибра.
Но работал без Тренда, правда с фунгицидом Аканто плюс.
А 50 г Калибра это 33,33 г Хармони и 16,67 Гранстара.
Может быть правы те, кто валит по 12-15 г Хармони с базаграном?
: Благовещенск
18.12.2017 - 08:11
: 738
fgrubin пишет:
Slon723 пишет:
Фермер28 пишет:
Да ,350г по д.в.
31.07.2015 - 08:58
: 621
fgrubin пишет:
Slon723 пишет:
Фермер28 пишет:
А вы сколько планировали давать?
Ну да, я 0,5 700го планировал.
Скорее всего вы правы Рубин, речь о д.в. шла. Да и вон Донагроном говорит что проблем нет.
: Благовещенск
18.12.2017 - 08:11
: 738
Slon723 пишет:
fgrubin пишет:
Slon723 пишет:
Мы собираемся глифосатом с метрибузином в баковой смеси работать ,через три дня после посева ,при этом глифосат убавим до 2 литров ( глифосат 360 2 литра + метрибузин 350 по д.в. ) пырея у нас уже нету так что смысла нету 3 литра глифа давать
31.07.2015 - 08:58
: 621
А полыни нету вас?
Как прошлый год глиф сработал? Чей брали?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Slon723 пишет:
как раз 350 по дв
: Благовещенск
18.12.2017 - 08:11
: 738
Slon723 пишет:
А полыни нету вас?
Работаем РАП 360г/л ,полыни нету ,глифосат ее за раз убрал из многолетки остался только бодяк (осот розовый) и то частично убрал ,в этом году я думаю добьем
31.07.2015 - 08:58
: 621
Вот у меня с рапом проблема в прошлом году была. По полыни не сработал. Начала вроде загибаться, но отошла. И это при дозе 3,5-4л. В момент обработки и после ее было пыльно и холодно. Вот и ломаю головову что за фигня. В 16 году 3л убрало всё, частично осот остался. Правда в 17 годуя добавлял ПАВ Адью. Мож в нём причина, мож он для контактников хорош а системникам мешает?
Хотя вон к Фабиану его рекомендуют...
31.07.2015 - 08:58
: 621
Если снизите дозу глифа до 2л то осот не добьёте.
