Ну за год от 550 в 17 до 750 в 15 году.
с мая по сентябрь миллиметров 250-200. в Августе обычно 45 или 0 как в этом году.
Очень даже не плохо, окромя нуля в августе.
Думаю надо высевать рекомендуемые Прогрейном нормы.
А я вот подсчитал осадки у себя на поле с 1 мая по 29 августа получилось 65 мм
Поэтому 350 тысяч это даже много для таких условий и хвалиться хорошим урожаем не приходится.
Игорь сейте либо 15 см либо 35 см в два прохода сеялкой точного высева. Диски для высева большего количества есть в продаже.
15 не получится, либо 12,5, либо 25, может если помороковать с распределителем на пневматической зерновой , то 37,5.
Ну два раза ездить УПС - не комильфо, да и боюсь я по следу трактора всходов не получить
Заглубите за следом колёс сошники на несколько см. глубже остальных и не будет разницы
Не так написал, попробую обяснить. Заметил на подсолнечнике когда пошёл в продажу Ацетохлор ( Харнес) .Применяли так- посеяли поле, на следующий день зацепили опрыскиватель , внесли Харнес, заборонили всё.
Так вот когда едешь с опрыскивателем то иногда сваливаешься колесом в рядок, на этом месте семечка обычно или вообще не всходит, или всходит с большим опозданием и выглядит как из преисподней - толку от неё уже не будет. На кукурузе это меньше видно,
А тут предлагается сеять по рядкам - двойной посев.
Это ж хорошо, и велосипеда не надо.
Оба варианта хорошо. Тогда АВМ инокулянт ( чем чёрт не шутит) и вперёд.
Ребята, то советуют 70 см 45 см, но это ж для их условий и для RR cои больше подходит, а для простой сои Базагран дорогой, в три захода возможно работать придётся.
Чтобы получить наибольшую экономическую выгоду нужно посеять таким образом чтобы каждому отдельно взятому растению досталась наибольшая площадь питания и наиболее большее освещение. Первое достигается наиболее равномерным высевом семян на поле, а второе наибольшим междурядием, при чём желательно что бы рядки были с юга на север. Вот и нужно с этих двух исходных искать оптимум.
Гляну завтра в инструкцию к УПС, есть там такие установки или нет.
Диск дырок на 80 и 2.5 км/ч., вродь так мне на Весте считали. Но диск в комплекте шел самое большое 40 отверстий, повезло мне - посеял сплошняком (15см). Кроме 70см и 15, здесь же в теме есть 15Х15_30_15Х15 с урожайностью 20ц/га по этому году в Днепропетровской(?) обл., совсем не соевый пояс.
Сделайте междурядья 25 см. и норму схожих не менеее 700 тыс.га. и будет вам счастья при всех погодах и невзгодах
Если сухо ,то может быть. А если с осадками нормально , то 19 см и не менее 800 тысч.га.а то и мельон... И будет вам счастье Плюс . Чем гуще-тем меньше сорняков.
Если сою, да ещё не гмо, посеять с междурядкой более 45 см, то ето уже минус в урожае. А если ещё и грунтовый не сработал, то два минуса... Третий-ето когда уже пошли хармони-базаграны. А бурьян "прёт" вовсю...И ты ходишь, чешишь репу и думаеш...Ну идиот,нашё ети експерименты,посеял бы нормально, как люди, и всё.....
Ну так, я ж о том же, только помякше формулировал.
А остальные либо зажали секреты мастерства, либо вздагивают при слове СОЯ!!!
Да "зажимать" то особо и нечего. Тоже куча вопросов ,на которые некому ответить. К сое относились как к детю от другого брака -типа она и сама вырастет .Хотя часто так и проскакивало. Ну вот к примеру несколько вопросов : 45см или зерновая на 19 ;сорта по созреванию ;сорта по протеину и урожайности ;применение (или нет) инокуляции и мин.удобрений ,включая азотные ; СЗР и т.д и т.п. На 18-й в основных посевах будут Кофу, Каната и Шама. На размножение Зельда ,Султана ,Асука и Сантана . Первые два для пожнивных (возможных) посевов .От высокопротеиновых отказался -берут охотно ,но доплачивать не хотят. А в целом, соя перспективная культура .На ближайшие 3-5 лет она будет перспективнее пшеницы и кукурузы. Ну по крайней мере это моё мнение .Может и ошибочное .Время покажет.
Ну 45 и 19 не далеко друг от друга , мне проще - 70 и УПС + 2,5 км/ч - это вообще не рассматриваем . Так что 25 - само то,
Сергиенко
Григорий
пишет:
сорта по созреванию
Мне нужно - крайний срок 10 сентября убрать, а лучше 20 -го августа.
Сергиенко Григорий пишет:
Конечно, че там на пол-шишки заморачиваться? На полную!!!
Вот на ваших полях они точно не нужны, у вас последействия от других культур - еще пять лет можно всё сеять и не парится.
Азотные нужны если к фазе первого сложного листа нет клубеньков - но мы ж не жадные? Мы ж бактериями обработаем?
Асука 43,5 % получилась, я бы отнес ее к высокопротеиновым
Поговорку про зубы знаешь? Конечно боюсь. Вот и здесь точно так-же -подует суховей и все надежды будут в клоаке. Но даже в этом году я ею доволен. Если бы ещё сделали поправку на всхожесть ,то вооооще .......Прогрейновские сорта условно делятся на высокоурожайные и высокопротеиновые . Асуку относят к первой группе ,а Хану ко второй. И ещё -наблюдается разное определение по оценке срока вегетации .Прогрейн -сумма температур ,Европа- ноли ,у нас- дни вегетации. Немного сбивает с толку.
Игорь.23 пишет:
45 и 19 -это две большие разницы со многими моментами.Всё-таки в 18-м попробую 80га посеять зерновой .Наверно ту ,что пораньше.
а в США и в Онтарио (в последнее время) применяется RM (Relative Maturity), эта шкала схожа европейской с ее нулями, но кроме того, в каждой группе спелости своя градация от 0 до 9, например, по данным OSACC, у сортов Асука и Кофу 00.8, у сорта Хана 00.9, у сорта Саска 0.5, а сорт Каната тот вообще из нулей вышел, у него 1,3
Хоть ссылку бы дал.
Я вчера вечером, делать то нечего, выборку сделал на РП-5 по температуре, подсчитал CHU . Так вот даже для холодной весны 17 года - получилось с 1го мая до 1 го сентября 2800!!!
2300 в середине августа и 2050 к 01,08 - как то так.
Хотел 16й год просчитать - архив не открывается.
Соеводы, вы куда запропастились? Короче нашел в журнале Зерно.уа статью http://www.zerno-ua.com/journals/2011/aprel-2011-god/soya-glavnye-sostav...
Так там категорически не рекомендуют сеять пневматическими зерновыми сеялками. Прям продкосили на взлете. Блин, у нас Быстрицами горох сеют, а тут такое . Че соя действительно такая нежная?
Я сою сею пневматикой Horsh Pronto 6 DC. Междурядье 15 см. Тот кто пишет, что сою нельзя сеять пневматикой уверены, что соя в пневматике в семяпроводе летит многократно ударяясь о стенки семяпровода и поэтому травмируется. А по моему там только один удар в распределителе, а дальше соя скользит по стенкам семяпровода (и шероховатости на стенках приводят к забиванию, чего не было бы если соя летела). Короче после того как я стал сеять сою пневматикой, урожайность у меня пошла в гору. Сею ею последние пять лет.
Вы про осадки рассказывать не забывайте.
Очень даже не плохо, окромя нуля в августе.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Как там у Вас? Первый блин всегда......
Это я о инокуляции и бактериях.
Уж лучше надеяться на последействие удобрений
В смысле- технически сложно? Шо там сложного..
Большое межрядие ,не наше это.
А какую норму он там сеет? Наверное не более 300 тыс/га?
Взаимоисключающие требования - какая равномерность при 35 шт на погонный метр?
Гляну завтра в инструкцию к УПС, есть там такие установки или нет. А так то вентилятор у неё зверский думаю потянет ( не пробовал не скажу)
А где все кубаноиды? Один Сергиенко заглянул, поде
л и свалил.
Если сою, да ещё не гмо, посеять с междурядкой более 45 см, то ето уже минус в урожае. А если ещё и грунтовый не сработал, то два минуса... Третий-ето когда уже пошли хармони-базаграны. А бурьян "прёт" вовсю...И ты ходишь, чешишь репу и думаеш...Ну идиот,нашё ети експерименты,посеял бы нормально, как люди, и всё.....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну так, я ж о том же, только помякше формулировал.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Писец ей будет соседушка, на виходьте приморозок, ночью молоти.
Насиння сои буде зберигатысь пры влажности 16?
А не боишься жары на посевные свойства?
Хоть ссылку бы дал.
Давал ранее уже не один раз.
По Онтарио смотреть можно на сайте: http://www.gosoy.ca
Но что бы выудить данные по сорту Кофу и Каната надо смотреть архивные публикации за 2013 год, найти их можно на этой страничке: http://www.gosoy.ca/archives.php?archive=7
А сама публикация за 2013 год тут: Ontario Soybean Variety Trials 2013
Будет. Только от сора очистите.
