Асука 40 мм осадков с момента посева, фото на сегодняшний вечер после жары 35 градусной и сильного ветра
Хорошо смотрится.
А вот Аполло, до 10мм осадков с мом.посева, жара чистыми почти месяц, в среднем около 32, в жаркие часы 33-37. Самое интересно, взошедшие второй волной растения вполне темно-зеленые/цветут, которая сразу взошла - начала светлеть и нижний ярус листьев опадает. Проезжая мимо сои, где дождей поболее и раньше посеяна - одно поле желтое, потом желто-полосатое. Поля сплошняком которые - желтеют, широкорядным (см.не знаю) относительно зеленые.
Зы: нашел "пятно" с него и растение. Но в основном более ветвистые, есть отдельные 70+ бобиков.
Есть поврежденные (нашел 2 ) в одном сидела зеленая короткая гусеница, один "погрыз" просто.
Саша, посчитаю когда высохнет. Сеял с 3 густотами ,но х.з.как взошла, потом второй волной повсходила.
Почвы обыкновенные;) Чернозем, гумуса больше 4% , РН в пределах 6.9-7.2. На густом отмирает естественно, т.к.взошла там сразу..нет впечатления что сильно горит. Конечно налива не жду хорошего. В общем нужно проанализировать ситуацию, возможно где-то то ошибочка закралась, или как-то то по фазам пока сложилось.
Та я же говорил, что черный пар не охота гонять, вот сою и посеял. Если на неделе капнет, то добавит все ( кроме куки).
Здесь вопрос в том, что соя нефиг делать держит и неделю жары и в моих условиях. Значит у вас там проблемы не только в жаре( не у тебя). Т.к. сои не было, у мну нет ни болячек, ни вредителей, ни дефицита элементов питания ( выноса комплекса по сое то не было). А соя моя посеяна СЗ и без НПК и фунгами жара не дала отработать. Зайцы только косят ее здорово и самое интересное - совка сверлит шляпы семки, а на сое ее пока нет. Я хочу на 30см в след.году посеять сою, только поле вылизать нужно.
Добрый день.Сорт Саска сев 22.04.17 на сегодня влага 17.7%.температура воздуха 29градусов. Через сколько в таких условиях до 12% отпустится? И как данный сорт по растрескиванию?
А тургор она теряет потому как влаги в почве не хватает для того
А это не бактериальное увядание,иль наподобие?
То шо водой позаливал,не помогло,а очаги стали увеличиваться и соя вянет.
И как дела у твоих знакомых,шо фото выкладывал с их полей?
На этом фото отверстие похоже на последствия акациевой огневки, надо посмотреть, что там внутри боба
Сайбер_01 пишет:
Не похоже, листья до этого были без признаков поражения бактериальными болезнями, например, бактериальным ожогом. Корневая система тоже в порядке, а вот влаги нет как минимум на штык лопаты, дальше я не рылся
Сайбер_01 пишет:
Есть еще фактор воздушной засухи, влажность воздуха очень низкая.
В 2014 в Асканийском жаловались, что несмотря на полив, урожай сои был не очень, порядка 3 тонн с гектара, объясняли это сильными ветрами, суховеями и наличием высоких температур, хотя к высоким температурам им не привыкать, но в тот год температуры были экстремально высокими.
Сайбер_01 пишет:
Рядом с моим полем три сорта сои растут у разных соседей, вчера вечером наблюдал массовое увядание на самом позднем сорте, хотя ранее он держался бодро
Есть и у меня проблемы, фото не выставлял на показ
Вот вчера сделал несколько фото, очагов становится больше, но оно и понятно, вчера в 12.00 уже жара 35 градусов и ветер сильный.
И что интересно, там где в начале вегетации наблюдалось бурное развитие сои, там сегодня и наблюдается увядание, а там где соя была никакая, сегодня неплохо выглядит
Ниже все фото с трехлетнего но-тилла с нормальным покрытием почвы мульчой. Фото с дискованных противопожарных полос и прямого посева по сожженной стерне не делал, но там местами вообще ужасная картина
По очагами увядания надо будет смотреть еще на наличие фомопсиса (рак стебля сои), пока никаких признаков не видно, но как я ранее отмечал, начальная стадия проходит бессимптомно, а токсины грибка уже есть в растениях. Все проявится позже, когда пройдут осадки.
Но скорей всего причиной является почва, она таки солонцеватая местами.
По поводу типа почв, так вообще единого мнения нет, например, в 2004 году Облдержродючість (сейчас Держгрунтохорона) в агрохимическом паспорте поля указывали мне тип грунта: лучно-черноземные слабосолонцеватые солончаковатые почвы.
Понятно, что такие почвы для сои не гуд
А вот по данным "Інституту землеустрою" почвы у меня чуть лучше: чернозем глубоко слабосолнцеватый малогумусный.
Кто из них прав
На сегодня Держгрунтохорона указывает в агрохимическом паспорте так, как говорят в "Інституті землеустрою", но это по моей настойчивой просьбе.
По растрескиванию прогрейновские сорта сои не имеют максимальных оценок, поэтому держите ухо востро, лучше сырая соя в складе, чем сухая на земле
Еще много и от самих сортов зависит, вот на вчера рядом АСУКА и ДХ 618, почва одинакова, а последний уже увядает.
Густота ДХ 618 400 тысяч, не сказать бы, что уж сильно много. Асука здесь меньше густота, но чуть дальше по этому полю есть и гуще, там пока держится.
Посмотрим позже по фомопсису, ведь в прошлом году на демопосевах ДХ 618 я находил растения пораженные фомопсисом.
Болезни, вызывающие увядание растений сои
Фузариозное увядание. Возбудитель Fusarium bulbigenum Сke et Mass. var. tracheiphilum (Sm.) Wr. Обычно с начала цветения и позднее, листья у пораженных растений на первых фазах заболевания желтеют, свертываются, усыхают и опадают. Позднее больные растения быстро увядают (рис. 12). Болезнь быстро распространяется, образуя очаги поражения.
Может это??? А мы спим?
Отдельный кусок,обработал на прош.неделе Рэксом с примочками,так там такого и близко не наблюдаеться.
Сегодня начну и всю остальную кропить.На всякий случай.Лучше перебдеть.
В таких условиях, температура и влажность, опасно работать, а если проблема с корнями, то уже поздно пить боржоми
И кроме всего прочего, уже почти месяц тому назад я 1 литр Аканто плюс внес.
У коллеги кукуруза неподалеку Y12, жалуется, что много очагов уже высохли, хотя рядом с усохшими есть очаги мощной зеленой кукурузы.
Таки акациевая огневка.
Из бобов ее не выдавиш так просто
Думаю огневку системник должен взять (имидоклоприд например)(?). Это так, мысли вслух.
fgrubin пишет:
Там на корнях видно было бы проблемы, а корень чист
Растение есть на фото(в руке держу на фоне неба) оно с пятна, корень оборвался (сухо слишком), но ничего странного на стебле нет...ну мож у меня химией прибита. Бо нет именно пятен как на ваших фото. А опадение листьев и пожелтение наблюдается повсеместно, по сое взошедшей вовремя и где больше густота. На нижних бобах зерновка видна хорошо, плоские верхние скорее отпадут.
Зы: реакция на полив есть, верх более "хвостатый" (не знаю как называется, верхние усики - они длиннее стали, "кытыця" с цветком живым).
Жара конечно выступает главным катализатором всех отриц.моментов(проблем на поле).
Спробую по такому же фону, Абакус ночью внести.Ничо умного больше в голову не приходит.
Комаров до фуя на сое,это наши друзья или враги? Травим ???
Устойчивость к неблагоприятным факторам он то может быть и повышает, как и Аканто плюс, Амистар экстра и пр., но при заблаговременном внесении при наличии влаги в почве, росы, которой уже последнюю неделю не наблюдается.
В инструкции к Аканто плюс есть примечания, не вносить в условиях стресса.
Хорошо смотрится.
Зы2: кликаем картинку, потом по ней правой мышей и "открыть в новой вкладке", так можно увеличить и рассмотреть.
Условия не для выращивания сои.
А кая густота? Судя по фото, не большая, поэтому и держится.
Почва как называется и какой РН?
В таких условиях по осадкам основная ошибка, что вообще сою посеяли![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас гумуса 2.9 и почвы среднесуглинковые.
Совка идет на цветение, на ранних сортах зачастую совки почти нет.
Есть и у меня проблемы, фото не выставлял на показ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это которая выше пояса была, а какая она сейчас? По вопросу не отвечу, не компетентен в сое.
Фото Гектара,это же не совка? Имадаклоприд пойдёт? Иль Кораген без варьянтов?
Рядом с моим полем три сорта сои растут у разных соседей, вчера вечером наблюдал массовое увядание на самом позднем сорте, хотя ранее он держался бодро![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У меня на поле тоже хватает очагов увядания
Вот вчера сделал несколько фото, очагов становится больше, но оно и понятно, вчера в 12.00 уже жара 35 градусов и ветер сильный.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
По очагами увядания надо будет смотреть еще на наличие фомопсиса (рак стебля сои), пока никаких признаков не видно, но как я ранее отмечал, начальная стадия проходит бессимптомно, а токсины грибка уже есть в растениях. Все проявится позже, когда пройдут осадки.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Кто из них прав
Таки акациевая огневка.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Болезни, вызывающие увядание растений сои![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так и начиналось,а уже местами стеблю пипец ,у моей.
Рак стебля наблюдается?
Там на корнях видно было бы проблемы, а корень чист![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В таких условиях, температура и влажность, опасно работать, а если проблема с корнями, то уже поздно пить боржоми![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всё чисто.
Стробилурины не для стресса, почитай инструкцию, в таких условиях вносить нельзя
Абакус® повышает жизнеспособность Ваших растений, улучшая устойчивость к неблагоприятным факторам.повышение устойчивости к высокой температуре и недостатке влагиhttp://www.agro.basf.ua/agroportal/ua/ru/m_products/top_products/abacus/...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Лучше внести,шоб не жалеть потом.
Если не внести,то точно пипец ей будет.
