На дефицит чего-либо не похоже ,а вот на ожог очень даже. Вспоминайте чем работали ,видно свежая ботва пошла. Что опрыскивали перед соей ?
Да я сперва тоже подумал что ожог, но у соседей тоже есть, а они работали последний раз недели три назад, тех листьев что усыхают тогда еще в помине не было. На контрольке, где опрыскивал еще 13.06. глифом, тоже есть (второй раз там не трогал, лободы почти не было. Оставил чтоб посмотреть насколько сильно придавит сою после второй обработки глифом 04.07. Разницы пока не вижу).
Был ли у кого такой случай и лечится ли ето?
В холдинге обрабатывали кукурузу препаратами на основе дикамбы в ветряную погоду.В результате получился "дрейф" дикамбы на сою. Соя сталпа в росте и всё.
Так там мои фотки за 2012, на первых страницах этой темы вы их можете увидеть
Только последнее фото, где листья позаворачивались не относятся к клещу, его на тех растениях мало было.
И то правда . Надо с журнала потребовать авторские Мои фотки чем то похожи, но не то. Что за проблема так и не віяснил. Клеща много нет, у знакомого на поле клеща в разы больше, но не сохнет как моя. На своей сегодня еще смотрел на молодые трилистики что только лезут, а коньчики их уже коричневые, как будто обпаленые. И кого уже ни привозил смотреть, толком никаких мнений. А соя сохнет У кого еще какие мысли? поделитесь
А соя сохнет dntknw У кого еще какие мысли? поделитесь thank_you
У вас соя ослабленная, "перебивается с хлеба на воду" из-за нехватки азота... Такая соя цепляет все подряд - и болезни и вредителей. А вьі ее дваждьі глифом саданули, да еще небойсь генериком дешевьім...
Очухается ваша соя, но ожидать от нее больших урожаев не стоит...
А вот на первом поле (фото 1,2,3 поста 9149) соя здоровая потому что бактерия работает и азота хватает (цвет темнозеленьій)
Да нет, ничего такого, до глифосата дал по 5 кг/га карбомида и 200гр./га прилипателя. И я єто с опрыскиванием не связываю, на соседних полях тоже такое есть, а они уже недели три ничего не делали.
А мне все таки кажется, что это химические ожоги, прилипатель там лишний был. Или карбамид лишний
А что за глифосат?
дешевьім...
А селитра Румом не поможет?
Поможет, сыпай,
По сколько примерно кидать для подкормки селитры? Инокулянт сработал очень плохо. Присутствует только на 30% кустах и то по 2-3 клубенька. Под одно поле кинул по 100 кг/га результат не очень,поднилась но мало. На другое кунул по 200кг/га ну там нормально поднилась, но блин затратно. Притом что под оранку кидалось по 100к/га сульфату амонию, и сеялось по 120-150кг/га нитроамофоски.
Дожди это хорошо, когда они есть.
С тем инокулянтом вообще непонятка по началу все было нормально практически на всех кустах был. Потом соя доросла до 3 трилистиков и все, тот что был тупо перестал розвиватся как был размером примерно как семена горчицы так и остался и внутри не активен(светло зеленый) на некоторых кустах (что и по сое видно) он нормальный уже размером больше горошину и внутри розовый но его мало 2-3 на куст и то не более на 30% кустов. От чего могли погибнуть бактерии? Ну правда было весной такое что долго дождя небыло,может поэтому?
дешевьім...
Поможет, сыпай,
Так там бактерия не работает! Дождь клубеньков не добавит...
Спасибо за участие в обсуждении и желание помочь, но такой диагноз не совсем в точку. Клубеньки есть на всем поле, и на сохнущих растениях тоже.Основная маса растений зеленые, соя в колено, кустится, цветет, вроде все ок., а между ними появляються сохнущие Одно место только где много хвоща, соя изначально была желтее и меньше, то там основной очаг. Под севбу дал 1,5 центнера диамофоски с нитроамофоской. Сначала тоже подумал что от гербицида, но у соседей тоже такое есть. Гербицид был Клиник, недорогой конечно, но я им работал на всех полях, и там пока все нормально. Правда прилипателя я дал только на етом поле. Но опять же у соседей поля с такими же поражениями, там соя широкорядным методом, выше колен, красивая, и те же признаки.
дешевьім...
Поможет, сыпай,
Если там небольшой очаг и не рапростроняется то не парься
Точно така фигня и у меня на сое есть, не много но местами наблюдаю. Смотрел через лупу с обратной стороны листа вроде клеща не увидел.
P.S. Я тоже с хмельницкий области.
Александр, у Вас тоже такие поражения есть каа на моих фотах? У меня тоже поначалу было там одно там два растения, даже не придал значения, а после второй обработки глифом, видимо ослабив растения, оно начало проявлятся масово. Сохнут средние трилистики, скручиваясь в лодочки, а верхние что отрастают тоже с припалеными кончиками, видимо тоже засохнут. Нижние трилистики держатся.
Вы с какого района области? У меня поля в районе Ярмолинец.
дешевьім...
Поможет, сыпай,
Под дождик кидани хотябы 100
Ну по твоим словам вряд ли там нехватка удобрении
Ну там где кинул по 200 кг селитры и гдето через 4чеса пошла сильная гроза то там без вопросов соя выше колена и зеленая. Перед тем тоже была полосами бледно зелеными. А на том поле что по 100 кинул то мало поправилась, но правда кидал после дождя и после того больше дождь не шел.
Так вот именно, что появляется на новых участках поля, а там где изначальный очаг почти вся такая, завязи сбрасывает, цветки холостые, короче что то есть, но никак не можем установить причину сего безобразия. Сегодня сделаю фото общим планом, и крупным планом очаги. Вроде здалека похоже на действие клеща, но повторюсь клещей единицы, уже с лупой облазил, до епидемии явно не дотягивает.
От на том поле где у меня соя похуже(кинул меньше селитри по сое) такая фигня как и у вас есть местами сохнут. Но вчера ездил с лупой клеща я там не нашол. Буду фунгицыдом брыскать (аканто плюс).
Я с хмельницкого района.
дешевьім...
Поможет, сыпай,
100 кг и если дождья не было вообще конечно эффект будет очень мало
дешевьім...
Поможет, сыпай,
Наверно нужно дождатся нормальных дождей и добавить хоть по 50 кг/га.
Вот у меня тоже примерно один гектар в таком виде, и анализы и всё сделал не могу найти причину, побрызгал от клещей и гусениц и не парюсь больше, не распростроняеться самое главное
дешевьім...
Поможет, сыпай,
Лишь бы дождик был, а на счет селитры 50 кг я лично оставил себе в кормане эти деньги, этот расход мне кажется не туда и не сюда
У кого еще какие мнения по моей сохнущей сое??? Может какой бактериальный ожог или еще какой то вирус. Не знаю с чем бороться?
Какой оптимистичный прогноз на осадки был, а по факту не более 7 мм
У нас дождей уже с месяц не было, соя высотой 20-30 см, но цветёт и даже кустится, на ранней по 2-4 бобика есть.
Так,цеж демо, коли усіх не погукали, а коли буде "свято поля" тоді її небуде.
Нет, ето не они.Начало поражения клещами характерно появления на поле " блюдец"сои со сменой цвета под светло-зелёно-коричневий Потом светло-коричневий переходит на пожелтение.. (Симптомы похожи на дефицит калия) . Пожелтение у вас думаю пройдёт после дождя....
По клещах http://propozitsiya.com/ua/zvichayniy-pavutinniy-klishch-zagroza-soievim...
https://irlen.com.ua/korysna_informaciya/naukovi_statti?post=50
Мне актеллик тепличники (консалтингеры )тоже рекомендовали ,снимает хорошо ,но он контактник ,а генераций до осени еще немало отродится.
Поможет, сыпай,
А что за глифосат?
По вегетации по 100 кг под дожди
Предшественником не кукуруз был?
