[quote=sergey...;1077859084]Всё таки болезнь была[/quote
Не буду спорить,так как я первый раз сею сою,и что бы не было проблем внес фунгицид и инсекцицид.
Ну-ка давайте делитесь опытом... Какой у вас севооборот и где в нем место для фацелии и редьки масличной?
Хочу после уборки озимых ячменя и пшеницы посеять сидерат, только еще не решил какой... Весной буду сеять сою, на зябь глубоко рыхлим (запашка сидератов не проходит), перед этим сидерат измельчаем мульчевателем. У кого еще есть опыт использования сидератов перед посевом сои - поделитесь им
Ребята что за фигня в этом году с лабодой, даже Раундап ее не берет .... Обрапотал поле сои RR глифосатом 480д/в. 2литра на гектар так весь бурьян пропал а лобода как стаяла так и стоит .... Что наверное дозу удвоить??? Подскажите как с этим бороться...
Через пару недель от вашего фунгицида и следов не останется, а соя за это время подрастет. И чем дальше по вегетации, тем больше болячек будут к ней цеплятся и ваше профилактическое внесение в ранние фазы абсолютно не воспрепятствует этому процессу.
Посмотрите на рекомендации производителей фунгицидов по фазам внесения, они ведь уже проводили исследования на этот счет и в основном первое внесение: бутонизация - начало цветения.
Что бы фунгицид сработал против болезней второй половины сезона, например, против переноспороза, то применять его надо в цветение или хотя бы в начало цветения.
Просто к глифосатам нужно было добавить прилипателя.... Так сделал и всю лабоду убрало....
Сань, фаза третий трейчатый лист, целесообразно ли поджевить сою + фунгицид (Колосаль Про -тебуконазол)+ 3кг карбамиду.... И чем порекомендуеш поджевить, рекомендуют работать Бором????
Фунгицид не целесообразно, лучше чуть позже. Как мне когда-то рассказывал представитель Дюпона на счет фазы внесения Аканто плюс, вносить надо когда соя закроет пятилитровую канистру, поставленнную на почву.
По подкормках я не могу рекомедовать ничего, в данный момент у меня сомнения большие, что через лист что-то вообще усваивается.
Будете делать подкормку, оставляйте контроль, желательно по урожаю все через веса проконтролировать.
НЕт ,норма нормальная ,но нужно добавить карбамида(я добавляю до 10 кг на га ).
А так при условии что \нет очень злосных многолетников ,то норма достаточная
Развитие у неё примерно три тройчатых листа. Землю почти закрыла.
Сам в раздумьях,тут недавно ссыль выкладывал,гумат предлагают крутячий(бобы как яблоки размером будут)..мешок на 10 га-5000грв. ,плохо шо этикетка на американском языке,а на сайте ихнем,гугль переводчик таакую хрень несёт,без поллитры не понять.
Возьмём?
Маловато... Не единожды выше по теме писал, что глифа на рр сою нужно примерно около 1000 грам/га в кислотном эквиваленте - чтоб и сработало и денег на ветер попусту не кидать... И если литр Гринфорта содержит 480 грам д.в., что равно 360 грам в кислотном, то сами и считайте сколько нужно д.в. Получается около 2,7-2,8 л/га Гринфорта. Если добавить 5 кг/га карбамида или 3 кг/га сульфата амония, то можно снизить норму до 2,5 л/га.
По прилипателю: Прилипатель не так дорого стоит на 1 га, но если речь идет об обработке нескольких сот гектар и сума получается кругленькая, то постоянно можете и не добавлять. Мы, например, добавляем прилипатель если есть риск попасть под осадки в течении первых 4-6 часов после обработки, или если приходится работать целый день, а температура днем подымается свыше 25 град. Ну и исходить из расчета 100 грам прилипателя на 100 л.воды.
Сульфат магния и гумат стоило внести немного попозже, когда соя закроет междурядия - чтобы попало на листовую поверхность, а не на землю...
Как будет результат, отпишитесь (бажано з фото).
выбросил деньги на ветер
А хто як з карбомідом практикує при оприскуванні?Одні кажуть що 5 кг/га добре,другі що вобше непотрібно?
На ГМО , сортах : 2-3л глиф+гумат+3-5кг карбамид...На обычных...,только раздельно с гербицыдами.
фацелия и редька масличная - природный фунгицид![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Хочу после уборки озимых ячменя и пшеницы посеять сидерат, только еще не решил какой... Весной буду сеять сою, на зябь глубоко рыхлим (запашка сидератов не проходит), перед этим сидерат измельчаем мульчевателем. У кого еще есть опыт использования сидератов перед посевом сои - поделитесь им![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
да много разных... вот например, на стр. 13 http://earthpapers.net/preview/181884/a?#?page=13
Почему? Как профилактика не засчитается?
А какой фунгицид вносили?
Ретардин в дозе 1кг на гектар.
Интересно, не присадит ли сою тебуконазол? Контроль есть?
И я добовлял...прилипач!!!!
А надо было адъювант еще добавить, типа Сильвет. А норму таки добавляйте, работайте рано утром.
А какой глифосат у вас был и сколько ?
Гербицид Гринфорт 480 д.в 2 литра на гектар + Альфалип Екстра 200мл..на гектар+гумат+сульфат магния...
Мало для лободы
Оставил два участка не обработанных
Зачем ее кормить? Что, руки чешутся? Или инокулянт не работает?
В том году давал Добродий+карбамид,в этом буду давать Розалик
Возьмём?
А селитра не попалит сою??
В таком кол-ве,нет.Селитры у нас в рознице нема,посему вносил 2.5 глифа,лободе скоро кранты.
