Опыт выращивания сои.
18726 сообщений
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
bob1971 пишет:
fgrubin пишет:
Тут еще и вес сеялки роль играет, сколько там у Ники?
1450 кг
У меня по паспорту 2050 кг. У Вас, наверное, навесная?
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Vovusik пишет:
2050 кг.
А какое количество сошников?
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
fgrubin пишет:
Vovusik пишет:
2050 кг.
26
28.02.2011 - 11:28
: 15952
78 кг на сошник, если она пустая. Но ведь еще и на колеса вес распределяется.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Сори, у меня тоже прицепная 2050кг
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
fgrubin пишет:
Во время сева агрегат находится в плавющем положении и сеялка всем весом садится на систему сошник-коток. А на колеса приходится лишь их собственный вес.
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
Vovusik пишет:
fgrubin пишет:
В отличии от СЗ-шки, где ограничителем глубины являюся колеса, а следовательно, на них приходится немалая часть веса сеялки.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А у СЗ какой вес?
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
fgrubin пишет:
А у СЗ какой вес?
На сйате Червоной Зиркы, указано 1380 кг. Но у старых сеялок редуктора поменьше были, а значит и вес поменьше.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Шесть сезонов до 2011 года сеял озимые СЗ-5,4 после одной обработки кукурузы или подсолнечника АГ или УДА на 5-6 см. Ни разу не было проблем с заделкой семян.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А урожайность какая была и как она изменилась после перехода на но-тилл?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
Около 50 ц/га в среднем, годы разные. На но-тилл примерно так же, разве что колебания поменьше. Очень сложно сравнивать, это другая технология, те же удобрения по другому применяются.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Vovusik пишет:
Ми, когда испитивали новие пружини и сошники на грунтовой дороге, то когда опускали сошники сеялка поднималась над землей (без посевмата). По єтому ограничились давлением 50 кг на сошник, но можно сделать давление больше.
м-я
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
lubsch пишет:
новие пружини
А с чего они?
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Vavis пишет:
lubsch пишет:
новие пружини
А с чего они?
Не из чего. Подобрани из асортимента производителя пружин. Диаметр проволоки пружин 8мм, штанга с резьбой на 16 мм.
31.07.2015 - 08:58
: 621
bob1971 пишет:
fgrubin пишет:
А сколько у вас пружин на сошнике? На прикатку почва налипает? Были случаи, когда после посева накрывали сильные ливни? Как тогда с коркой после прикатки?
Нику купили два года назад. После СЗшки супер.По минималке сеет хорошо, по нулю не пойдет , не хватит давления на сошник. Когда пользовались СЗ была постоянная проблема прикатывания посевов, в Нике проблема решена прикатывающими колесами. На прикатку земля не налипает ,так как резиновая шина мягкая и по ходу прокручивания по земле она деформируется и земля облущивается. После сильных дождей корка образовывается, были проблемы со всходами рапса, с соей проблем небыло. На каждый сошник идет по две пружины.
Нику купили два года назад. После СЗшки супер.По минималке сеет хорошо, по нулю не пойдет , не хватит давления на сошник. Когда пользовались СЗ была постоянная проблема прикатывания посевов, в Нике проблема решена прикатывающими колесами. На прикатку земля не налипает ,так как резиновая шина мягкая и по ходу прокручивания по земле она деформируется и земля облущивается. После сильных дождей корка образовывается, были проблемы со всходами рапса, с соей проблем небыло. На каждый сошник идет по две пружины.[/quote]
А после сзшки чем прикатывали?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
bob1971 пишет:
А за колесами трактора третью пружину поставить можно?
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
fgrubin пишет:
bob1971 пишет:
А зачем ее ставить?
Я немного увеличил усилие на соответствующей пружине и за колесами пробивает прекрасно. Сеяли в прошлом году сою весной и тем более пшеницу в сухую осень 2015 года, всходи били равномерние и дружние, в том числе за колесом трактора.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Сошники у вас обычные или со смещением?
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
fgrubin пишет:
На фото видно, что диски новие. Сошники со смещением.
На єффективность работи сошников с повишенним усилием большую роль играет жесткость всей конструкции системи подїема сошников. По єтому, система била полностью перебрана, заменени все детали, у которих бил явно високий люфт: кулиси, втулки двух валов, оси поводков и сами поводки, механизм регулировки глубини ...
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Владимир Гавриленко пишет:
А чего же счас не сеете СЗ? И, одно уточнение, - какое проходило время от обработки до посева? Одно дело час, два, три - и дугое ежели 6-7 месяцев, соя всёж таки озимой не бывает.
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
покажите фото этой сеялки "НИКИ"
28.02.2011 - 11:28
: 15952
spirit71 пишет:
И особенно когда растительных остатков много и они все заделаны на глубину посева, ведь АГешкой работали на 6 см.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
donagronom пишет:
В этом году почвенно давал 1.5 л/га датонит голд + 200 мл/га командир + 2 л/га раундап
Сработает ли такая смесь перед посевом по No-till ? Предшественник - ярая пшеница.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
spirit71 пишет:
CЗ - 5,4 давно продал. Сев после обработки был обычно в течение суток. С растительными остатками проблем не было ни разу, большая часть их после АГ на поверхности и проблем с проникновением сошников в почву у меня не было.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Это вы не пробовали сою после сои повторно сеять.
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
sergey... пишет:
<em><blockquote>donagronom пишет:
В этом году почвенно давал 1.5 л/га датонит голд + 200 мл/га командир + 2 л/га раундап</blockquote>
Сработает ли такая смесь перед посевом по No-till ? Предшественник - ярая пшеница.</em>
Сложно сказать. Многое зависит от количества растительных остатков на поверхности поля.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
Нет, в планах звено севооборота соя - оз.пшеница+пожнивная соя.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
donagronom пишет:
sergey... пишет:
Стерня не большая, валки сгорели.. Сеять планирую Медисон.. Тут не так злаковые, как ета Марь Белая. Боюсь что потом, да ещё и по нулю,могу не удержать самим хармони после всходов. scratch_one-s_head А если пред посевом : 2-3 л.раундапа+ команда 300-500 грм??
13.02.2011 - 09:29
: 3113
sergey... пишет:
donagronom пишет:
sergey... пишет:
Комманд без дуала работает слабовато.
