Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Луганская обл.
16.01.2016 - 21:23
: 309
Спиридон пишет:
Ага. Понятно. Видать и в ваших краях климат меняется. Главное шоб вода с здания быстро от него уходила. Дело не в гидроизоляции. А в свойствах грунта. Грунт сухой и влажный имеет разные свойства.( на счёт просадки) Но опять же ж. Вам на месте ,там видней.
Дело полагаю даже в грунте ,а в самом бетоне. Есть такие показатели как водопоглощение и водонепроницаемость. На них и нужно обращать внимание . Конечно такой бетон несколько дороже, но я думаю оно того стоит.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Спиридон пишет:
Андрюха Васильевич пишет:
есть. Но в противовес тому есть понятие гидроизоляции. А бетон применяется обычный .Марка 250-300.
У меня в складе обычный бетон М300, лежит на обычной парниковой пленке 200 микрон, все сухо.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Пол ,кто как армирует?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
восьмой пишет:
Специалисты утверждают нужно армировать с шагом 200*200мм.
Заливал первый склад без армировки, подсыпал песчаную подушку, дожил пленку и заливали секциями 3м.*8м. В некоторых местах плиты лопнули, там где мало было песка, остальные где песчаная подушка была 5 и более см. Лежат целые.
Новый склад бетонировать буду нанимать специалистов.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
восьмой пишет:
Сварная сетка 200х200х5 мм. карты связаны между собой. Подушка 10 см. песок, 10 см. гравий, утрамбовано виброкатком. На гравий силосная плёнка. Бето 15-18 см., м-300.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
восьмой пишет:
Композитной арматурой , ячейка 200*200
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
tongi4 пишет:
восьмой пишет:
А бетон потом ещё шлифовать надо, чтобы гладкий был или ?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
vigita пишет:
tongi4 пишет:
восьмой пишет:
Наверное не обязательно, это как кому нравится, в трёх складах просто полутерком выровнил и все.
В новом складе скорее всего буду шлифовать.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Оптиміст - две недли блокировки за хамское поведение и посты разжигающие межнациональную рознь
03.02.2011 - 10:47
: 5385
vigita пишет:
tongi4 пишет:
восьмой пишет:
Я не шлифую. Залили, выровняли и все. С вибратором
14.10.2012 - 23:24
: 3391
tongi4 пишет:
Я ещё в миксер пару литров прилипателя добавлял, или жидкого мыла. Под виброрейку ложится идеально.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
vigita пишет:
tongi4 пишет:
восьмой пишет:
Я тоже не шлифовал. Но если есть возможность взять шлифмашину, то лучше шлифануть.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
serij пишет:
vigita пишет:
tongi4 пишет:
восьмой пишет:
Конечно лучше и плюсом там же ещё и упрочнитель в верхний слой заодно втирают.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Любителям прямо-стеных ангаров, не забывайте чистить снег.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Снега то чето и не видно. У нас около 80 см, выше колена
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Michey пишет:
Есть снег плюс двое суток дождь лил и это результат...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
фермер80 пишет:
Michey пишет:
это все из за шифера..к весне снег тяжелеет и способен раздавить крышу. huh
если бы профнастил,то бы все нормально dntknw
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Во сколько обходится квадратный метр бетона вместе с подушкой и арматурой?
Может кто то уже считал?
Сам в раздумьях, может лучше плиты купить.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Michey пишет:
Там и ангара тоже не видно какой то картонный домик
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Очень интересно послушать о том как снег становится тяжелее с приходом весны.. не расстраивайте пациентов. Пусть выскажутся laugh
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
tongi4 пишет:
У нас фермы метра полтора и из трубы сотки, а тут как прям навес
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Брр, не приятное зрелище.
Но дело не в том, что склад прямостенный, а в том что все как то хило сделано, жидко.
Склад большой, фермы жидкие и разнесены похоже метров на шесть.
Прогоны деревянные, на глаз брус 50*100 мм. На таком пролете они под своим весом будут прогибаться плюсм кровлю шиферную положили, ещё веса добавили.
Снег с шифера тяжело сходит, лучше бы его на стены повесили а на кровлю оцинковку положили с хорошим профилем.
Короче одни просчеты, сплошной косяк.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
кентавр пишет:
Основной минус шиферного покрытия состоит в том, что оно очень тяжелое и требует достаточно мощный каркас. А вот металлический аналог напротив не придирчив к этому фактору thank_you
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Aleksej-1616 пишет:
Не было бы нормально. У меня навес сделанный по армянскому проекту и крытый профнастилом несколько лет назад от снега лег. Это явно ошибки проектирования. У нас тогда в районе с десяток таких навесов легло. В чем и заключается плюс ангара с него снег сполз и всё.
vigita пишет:
Я советую шлифовать и вскрывать специальной пропиткой. Если этого не сделать и потом грузить зерно зернометом, то пыль бетонная глаза выедает. Я первый год не сделал, то помучились. В итоге отшлифовали мне пол, обработали пропиткой и вскрыли полиуретаном. На вид пол стал как стеклянный. Пять лет эксплуатируем и отлично.
Спиридон пишет:
Это боковая нагрузка и таки не малая. Такую стену надо проектировать(задумывать) по типу подпорной стены
Абсолютно согласен. У меня стены в ангаре 2 м высотой из фундаментных блоков. Сверху ещё метр профнастила, чтобы сыпать выше можно было. Стоит всё это на сваях литых диаметром 400 мм и глубиной 4 м. Сыпем на стену до 3м зерна. Пока нормально.
tongi4 пишет:
Когда силосы начнем ставить? как прогрессивный мир
В этом году буду ставить силос на 7200 метров кубических. Уже оплатил. В ангар всё таки мало входит зерна. Вроде и манитушка у меня с десятиметровой стрелой, а под крышу все равно не забуртуешь. В прошлом году поставил сушилку и силос для сырого зерна на 400 т.
Но если бы Вы знали какой там геморрой с документацией. Только за проект 500 тыс. грн просят (это проект на 2 силоса). Я предыдущий объект строительства начал оформлять в январе, а разрешение на начало работ получил в сентябре. Закончили строить в ноябре. В эксплуатацию по бумагам до сих пор не могу ввести.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Здравствуйте!
В этом году планируем начать строительство каркасного ангара. Пересмотрел множество вариантов и остановился на следующем. Размеры 15 на 39, фермы арочные шириной 15 метров с прямыми стойками 2 метра, шаг 3 метра. Все подробности про арки указаны в коммерческом предложении. Прямые стойки на всю высоту,а именно 2 метра планируем выложить керамическим полнотелым кирпичом М-100 (шлакоблоки не внушают доверия с боковой нагрузкой) с сеткой через 3 ряда. Фундамент 130- 150 на 40 см с 3 -мя рядами 12-й арматуры, пол бетонный 15 см с армокаркасом из сетки 2 на 1 метра толщиной 4 мм, гидроизоляцию планирую постелить из силосной пленки. (При строительстве предыдущего склада вообще накидали биг-бегов из под удобрений - 10 лет полет нормальный). Марка бетона 250-300. Обрешетка доской 100-50. Профнастил оцинкованный 0,5 мм с нахлестом 2 волны С-10 или С-20 (еще не решил, т.е. не знаю какую надо). Торцы из профнастила С-10. Ворота 5 на 5 метров.
Вопрос с землей решается уже 1.5 года, все власти телятся, вроде должны выходить на торги - а это еще минимум месяца 3. Так что планируем закупить материалы и наедятся на бюрократическое чудо. Года за 2 может и построим.
В этом году хотя бы фундамент и полы залить, благо заводик рядом.
Основной упор в этом году будем делать на монтаж бункеров активного вентилирования. Приобрели 2 бункера БВ-40, тут тебе и хранение зерна и в случае влажного - подсушить можно.
kp_fermy_arochnogo_angara_15_m_s_pryamymi_stenami.pdf
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
vigita пишет:
Лучше бетоном залей. Намного проще и по цене тоже самое(если плиты б.у.). А если плиты новые, то без штанов останешься.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
кентавр пишет:
Господи, почитаешь, все закончили архетектурно-строительную академию по срициальности ПГС(промышленное и гражданское строительство) и сопромат на отлично сдали.На месте были...
Фермы там установлены через 2,5м, стойки 159 труба толсостенная пролеты 9м. Пол площади под шифиром, пол под металопрофилем было. И не самострой, а бывщий колхозный ток, строила организация 1983 году.И нечего все стояло 39 лет, летом хозяин пол площадки металопрофилем перекрыл, а зимой рухнуло.
Снега много этой зимой , из за дождя водой набрался и вот итог.
У содеда эта-жи прощадка, продолжение под шифиром, стоит. Потомучто загодя снег почистили с кровли.
В хозяйстве большом(23т.га) в районе 3 склада обрушилось по этой же причине...
В 2019 году такая жи зима была, много крытых площадок, ангаров попадало, технику что стояла под навесами поуродовало, комбайны импортные, трактора...
09.02.2010 - 22:00
: 2998
фермер80 пишет:
кентавр пишет:
Дружище, хорош свистеть, вот здесь на глаз видно расстояние метров пять- шесть между фермами.
Если не далеко, сходи с рулеткой.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
donagronom пишет:
У нас в россии на сколько знаю силос это не объект капстроительтсва, а оборудование. Поэтому никаких проектов не надо, ставь где хочешь
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Спиридон пишет:
https://ангар24.рф/info/798-Beskarkasnye-angary-avarii-i-obrusheniya
Бескаркасные ангары аварии и обрушения
https://elevatorist.com/spetsproekt/10-kakie-oshibki-privodyat-k-razrush...
Какие ошибки приводят к разрушению силосов?
