Сколько миксеров принимали за день? Бетононасос был?
По 4 миксера в день, но они не полные были, мы лили полосами поперёк ангара. Один миксер, одна полоса. Через 1,5-2 часа следующий. Бетононасос не потребовался, миксера заходили прямо на основание.
Сказать одно- а сделать, это совсем другое. Подготовить основание, связать арматуру на армирование, выставить маяки и залить примерно 300 кубов бетона. Плюс боковые упоры, плюс гидроизоляционные работы. Я не был уверен, что этот объём работ реально сделает эта бригада. Не стал развивать эту мысль, подумал и так понятно.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-10-2022 в 0:28:00 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это у тебя халтурщики были.
У меня 450 м.кв. заливали 80 кубов за три часа с насосом шли друг за другом без перерыва.
Часов семь затирали, день подготовки песчаной подсыпки и ещё прописьдень укладка пленки, укладка и вязка арматуры на стульчики итого три дня.
И на четвертый приехали двое часа за три швы нарезали.
Вот и считай, девять, десять дней работы на твоём складе.
1 000 квадратов 3 дня подготовки и заливка чуть больше одного дня. Бетон прямо на месте готовили миксером с самозагрузкой. Можно было залить за один день, но сначала залили края, на второй день сняли опалубку и залили середину. Бетононасос не нужен, потому что миксер куда хошь подъедет сам.
Ни асфальтного ни бетонного завода нет ближе 150 км
По стоимости вышло в 2 раза дешевле асфальта
Склад вдоль разделили на 3 части слева справа и середина. Миксер заезжал в середине залил все справа, потом залил все слева. У миксера бочка поворачивается в любую сторону и желоб поворотный еще. Заехал миксер прямо, повернул бочку влево и заливает.
Техника 21 века MERLO
На второй день заливали середину , сетку заносили картами. Положили сетку миксер заехал не наезжая на сетку залил, пока замес делает мы следующую сетку поднесли положили.
Всем добрый вечер. прочитал всю тему за несколько дней и сохранил много фото ваших ангаров. сам планирую склад 24(12+12) ширина и длина 50 и высота 7 метров.. пол бетон 15 см армированный на старый асфальт (местами просел на 10-20 см), фундамент 40 см шириной и высотой 1.3 высотой.. колоны будут бетонные с обвязкой шаг 5 или 6 метров.. жду ответа и расчеты от конструктора , как лучше и дешевле ... и какой шаг у ферм будет 3 или 4 метра
не хилый каркас.., тяжелый он будет
,свари из профиля 80х80х4мм верхнего и нижнего пояса, соединиящие раскосы 80х40х4мм.
я сварил такой каркас 12метров
удачи
вы хотите что соединять два в одном то да думаю потолще лучше тем болле 24метров а насчет шаг фермы желательно 3м тем меньше тем боковые нагрузки от ветра
профиль будет меньше по размерам... картинку из инета взял. два пролета по 12, а не 24. по середине будет колона .. вначале думал фермы Молодечно по 18 метров заказать, но они слишком тяжелые и получилось бы два пролета по 18.
понятно,можно и так.в середину столба желательно,ну мало ли
мой ангар выдержал нагрузки снега,наблюдал за все 6лет. [изображение]
у вас шаг 3 метра между колонн ? сколько примерно ферма весит ?я профиля использую 100 на 100 или 120 на 80и минимум 5ку по толщине...+ отдельное склад овощехранилище строить 12 на 48 и высота 6 метров. ферма 2х скатная , профиль 80 на 80
не знаю сколько весит ,приличн тяжелые они, поднимали манипулятором
а так да слепил сам ,только на крыши заняли бригадой
между столбами не больше 3м растояние
не знаю сколько весит ,приличн тяжелые они, поднимали манипулятором [изображение]
между столбами не больше 3м растояние [изображение]
посмотрел ваши фотографии. столбы тонкие и профиль на фермах тоже, поэтому у вас шаг 3 метра.. профлист у вас какой толщины?
сами столбы из профиля 100х100х5мм
профлист нс60,толщина 0,8 мм
А вот здесь получается замкнутый круг, хочешь бери в аренду землю , не хочешь не бери , выкупать сразу не дают.
Есть возможность, по-закону, построить на арендной земле капитальное строение и землю продадут без аукциона. Для начала можно поставить капитальный туалет ( для выкупа). Ну или, как вариант, попользоваться три года и подать заявление на выкуп ( как сельхозпредприятие) , тоже без торгов. Как-то так.
Это сам придумал?
Ну вот, подал документы на регистрацию выкупленного земельного участка БЕЗ торгов, так как поставил капитальное строение по БТИ. Так что сам НЕ придумал, а по закону.
Речь идёт про этот объект.
Это сам придумал?
Ну вот, подал документы на регистрацию выкупленного земельного участка БЕЗ торгов, так как поставил капитальное строение по БТИ. Так что сам НЕ придумал, а по закону. [изображение]
И еще вопрос.
Сверху затираете чем? Вызываете или сами трете? И как жижа называется с которой затирку делают?
В 20 г ангарчик построил, полы пока не делал. На перспективу думаю, если овощи введу в севооборот, по пол желательно бетон, но мне несколько лет зерно придётся засыпать.
Делала бригада, сначало пленка на песчаную подушку затем разложили и связали арматуру, потом приподнимали и подставляли пластиковые стульчики.
Заливали все одним разом при помощи бетоннасоса, как бенон осел и немного затвердел, затерли и с помощью тежки ровным слоем распределили по всей площади упрочнитель с корундом.
После втерли вертолетами в верхний слой, и через каждые минут сорок шлифовали ещё раз пять.
Зачем распылителем покрыли всю площадь спец лаком для удержания влаги в бетоне
Ща полы блестят как в торговых домах, я а шутку говорю бизнес на детях делать, поставить кассу и пусть на роликах гоняют пока зерна нет
Да и через день приехали и всю эту красоту порезали.
600 квадратов, 2 дня подготовка, 3 дня заливка. Виброрейку тоже делали на месте и по месту.
По чем сейчас бетон? У нас 6800 300, пол золотой получается.
300 кубов то куда?
Реально уважуха таким работникам! 12 миксеров за 3 часа, ну просто какие-то волшебники!
Куда 20 см? Там 10 метров зерна сверху?
Там сверху Камаз 30 тонный проезжает
Какой марки бетон?И миксер прям на сетку заезжал?
З00
Ну всё понятно, спасибо
не хилый каркас..,
тяжелый он будет
удачи
а обьект зарегистрировали по закону?
Да, всего-то год делов.
Товарищи, у кого бетон на полу?! Гидроизоляцию простилаете сразу на основание? Сетка армирующая не рвет? И сетку как ложите на подставки или кирпичи?
И еще вопрос.
Пленку раскатал на основание. Сетку положил на кирпичи , так как специальных подставок не было. И залили.
Сверху ничем не затирал
Резали пилой? Термошов делали
