сеял около 3 шт/метр. Это должно быть до 60 тыс/га. По посевным единицам - получилось 23 мешка на 65 га - около 53 тыс./га.
Сразу казалось - редковато. Ну и неравномерно СУПНка кинула конечно. Кое где - сошник не лез. Предшественник - соя. Ну а щас - вроде уже закрывает землю неплохо - повеселей как-то стало
Приветствую всех!
После прочтенного понял, что не только у моего НЕО в этом году такая ХРЕНЬ с устойчивостью к гранстару....
Конечно может и баковая смесь оказалась гремучей, но как утверждали продавцы данного подсолнечника, граминицид никак не повлияет,,,
Смесь была такой - 20гр/Га именно ГРАНСТАРА + 0,8 л/Га граминицида Миура (он же Норвел Экстра, он же Харума, он же Ореол макси и т.д.)
Вобщем на 3-й день картина была ужасающей, фото прилагается.
На фото №1 - это в лучшеем случае, на 2 - ом фото чуть хуже, ну и на 3-м воощЭЭЭ!!!
В прошлом году конечно использовал граминицид Клетодим. с другим д.в., так негативного влияния вообще не заметил.... А этот год стал очень щедрым не сорняк "мышей зеленый", прямо футбольное поле было,,, поэтому пришлось бахнуть чем-то по крепче,
во теперь и думаю, баковая смесь это или же все-таки устойчивость к ГРАНСТАРУ!?!?
Что мешало работать гербицидами отдельно? На форуме не однократно освещался печальный опыт гранстара с противозлаковыми. На третем фото скорей либо падалица либо не устойчивые экземпляры к гранстару.
Эти фото подтвегждают как раз обратное - неустойчивые генетически экземпляры - полюбому сдохнут, даже от 10 грамм гранстара.
И баковая смесь с граминицидом здесь ни при чём. У меня такие же выпадения нестойких были(при первой обработке) - без граминицида , только 35г трибенурона.
Подсолнух пионер ЛЕ11 - вообще по описанию офф. сайта - выдегживает 50г гранстара единоразово!, да и многие другие гибриды тоже. А выпадение на нём - тоже было, может чуть меньше, но было.
Мыший уже засох весь - около 10 дней прошло. Сонях никак не изменился от смеси, даже пожелтения не было.
п.с. Норвела Экстра давал 0,6л/га
Сергей ИСЕКИ пишет:
Клетодим и есть д.в.
Погодные условия мешали работать отдельно, дожди.... ветер,,, поэтому словил "окно" чтобы обработать совместно, тем более, что посоветовался непосредственно с продавцом данных семян, да и читал на одном из сайтов, где описывается технология Экспрессан, что Гранстар совместим со всеми зарегистрированными граминицидами,,, а Миура зарегистрирована более чем 10 лет.
Что касается Клетодима, то Вы правы, это был Селект
Можно и дешевле найти http://agro-centr.com.ua/p231165355-fungitsid-kemastrapakt-250.html
Но я им обрабатывал от фомоза и септориоза.А у вас другая болезнь,похоже ложная мучнистая роса.Карбендазимом попробуйте..или Импактом К,там два д.в.или его аналогами от наших китайских друзей.
Использую Импакт (флутриафол) плюс карбендазим любого производителя по 0.5 л каждого препарата для первой обработки подсолнечника в фазе 4-5 пар, независимо от ситуации на поле, вспышек болезней особо не замечал после превентативной работы. Если хотите подороже сейчас дистрибуторы распродают Пиктор от Басф, где то 27 дол на га выйдет.
А если хотите еще дешевле обращайтесь в Украгроком (тм Грин форт) или Укравит. Они вам свой флутриафол по 10 дол за литр продадут, если поторговаться)))
я имел виду "подороже"
может лучше сработало наверняка
Сколько веба жахнуть по нео. чтоб осоту не показалось мало. Осот приблизительно такой по росту, может чуть помельче. Фото не мое.
Я чого задаю питання? 25 грам хвате чи 30 жахнуть? На перекритиях 60 получится, не припалит?
Не копайте сильно Первий раз сею под гербицид
Приветствую всех!
во теперь и думаю, баковая смесь это или же все-таки устойчивость к ГРАНСТАРУ!?!? [изображение] [изображение] [изображение]
И еще у кого есть "приколи" с внесением гранстара в етом году?
А вносить нада по любе, осот не дремлет да и молочай лозний немного есть.
Может поздновато с подсказкой, но все-таки напишу!
Один из самых дешевых 2-х компонентных по подсолнечнику это УКРАВИТОВСКИЙ фунгицид "ЗАХИСТ"... И дешево и очень выгодно.
Один из самых дешевых 2-х компонентных по подсолнечнику это УКРАВИТОВСКИЙ фунгицид "ЗАХИСТ"... И дешево и очень выгодно.[изображение]
Расскажу вам свой случай! на огороде заложил демо посевы 7 гебридов)) так вот Аракар и ясон сдохли от мучнистой росы на 70 % , Аурис, Дракон, Тутти, Тунка стоят хоть - бы хны!)) на Альфе и каком то Молдавском есть 1% вот так!
Аракар еще позиционируют как устойчивый к особой 730 расе ЛМР, но у себя в прошлом году на аракаре потерял 40% растений из за ЛМР.
А общая густота какая тыс.шт/га?
А я зарядил 67тыс.шт/га на 70см ессно. У меня еще только наклюнулся.
Полностью подтверждаю, фигня полная
Давал 30г Вебба. Лобода, сурепка, щирица, падалица соняха сгорели, амброзия и осот желтеют. Есть выпадение нестойких экземпляров. (Последнее фото)
Возможно что ето падалка в рядку!
Приветствую всех!
Для этого и делимся опытом на форуме снимая лапшу.
Опрыскивание по найму - 200грн./га, если нанимать на 3 или 4 обработки - сумма затрат будет равна стоимости 1ц семки. Т.ч. нет смысла экономить.
Мужики,
кто использовал ФУНГИЦИД ИМПАКТ на подсолнух ?
http://agroxim.com.ua/p126419821-fungitsid-impakt.html
или взять что то подороже?
Не копайте сильно
Дякую
литр почвенника-держит мыший,25 Гранстара,междурядка-стоит идеально чистое поле.
против каких болезней пременяли и как ефект?
Какой сорт гранстароустойчивый Вниис самый лучший в этом году показывает по толерантности к ложной мучнистой росе?
Неверный перевод.
Сеял Аурис и Дракон всё ок. Зараженных растений нет.
Сеяли НЕО весь заболел.Не хватило семян досевали ясоном стоит здоровый.
