Я такую стараюсь просто не покупать.Раз сеял,тоже был гемор,норму высева выставить было просто нереально.
А так сею СУПНкой,3 мм. Пузатенькая семечка нравиться
Посев 27 мая.Уже дней 40 нет дождя.По краям поля подсолнечник начал вянуть и пропадать еще до цветения, уже попадается и посреди поля.Подозреваю что дело не только в засухе, на корнях есть белый налёт может болезнь какая.И такая хрень у многих.Прошу помогите советом может в будущем удастся избежать.Заранее благодарен.
Белая гниль (склеротиниоз)Белая гниль (склеротиниоз)
Проявляется в различных формах и способна поражать подсолнечник в течение всего вегетационного периода. Распространение заболевания имеет локальный характер.
Заражение в период прорастания приводит к гибели проростков. На молодых растениях до образования шести листьев во влажную, теплую (15–18˚С) погоду проявляется в виде белого войлочного налета на семядолях, листьях и у основания стебля. При сильном поражении стебель надламывается, растение отмирает. При позднем поражении стебель приобретает коричневый цвет, ткань становится мокрой, размочаливается и переламывается. Позже на тыльной стороне корзинки образуются бело-коричневые пятна, мокрые, легко выдавливающиеся.
Прикорневая форма болезни проявляется, как правило, перед началом цветения растений, что приводит к их увяданию, и в конечном итоге растения засыхают.
Источники инфекции — склероции в почве и механическая примесь в семенах, зараженные семена, многочисленные растения-резерваторы, аскоспоры, переносимые ветром и дождем. Сохраняется в почве в виде склероциев на послеуборочных остатках. Развитию патогена способствует длительная дождливая погода на фоне невысокой температуры воздуха, засорённые посевы и повышенная густота стояния растений.
Методы борьбы: 100%-й генетической устойчивости не существует. Соблюдение севооборота (исключить из севооборота бобовые культуры). Заделывание растительных остатков подсолнечника после предыдущего года. Выращивание толерантных гибридов. Протравливание семян и десикация.
Гибриды подсолнечника компании «Сингента» имеют хорошую или среднюю толерантность к патогену. Гибрид Александра ПР, например, является мировым стандартом по устойчивости к данной болезни.
Ребята, подскажите, могла ли тля нанести сколько вреда, или это клопы? Много стерильных цветков на шляпах, расположены неравномерно. Механические повреждения отсутствуют, местами есть что-то похожее на паутину на соцветии и липкая жидкость. Нашел несколько склеенных между собой то ли личинок, то ли яйца (на вид как зерна мака)
Пару недель стоит жара 34-37 градусов, но вчера и сегодня прошел хороший ливень, как раз даст влаги на период формирования корзинок, надеюсь что все будет хорошо, это мой первый опыт, было совершено много ошибок, но хочется верить что будет неплохой урожай.
Как сказали выше - густота стояния и количество штук в корзинке уже сформированы.
Т.к. подсолнечник рееееденький и корзинка маленькая - на "хороший" урожай сильно не рассчитывайте.
Не знаю с какого Вы региона, но срок посева очень странный. Или пересев был?
Очень хорошо что осознаете ошибки. А главное - их не повторить. Нет возможности влиять на температуру и осадки, но на основную обработку, предпосевную, срок посева, шт/м, норму удобрений и вид, гибрид (сорт), гербицидную обработку - повлиять можно.
первое фото :нк роки.сев 28 апреля шляпка см 20. мощное растение.
второе пр 40,сеял по площади не убранной яровой пшенице прошлый год.сжёг,один раз бдт-3 и сев 10 мая.пионер по пахоте намного лучше,хотя и этот не плох.шляпка 15-17 см.
третье фото мас 89 опылился лучше пионера,серёдки у шляпок набиты и сформированы.
вообще на погляд семечки все гибриды оч.хороши.уборка конечно покажет что на самом деле,а так душа радуется.
у соседей ,через межу Чакинские 77,очень херовые уродились почему то.на их фоне мой НК Роки смотрится .наверно соседи борются с жабой.но гибриды сеять категорически отказываются.
на этом фото пр 40 по пахоте
Все наладиться. У меня на границе подсолнечник то же переживаю что бы не бомбанули невзначй.
Это для пирата ответ.
НК РОКИ
тяжело дался посев,была очень мелкая фракция 1п.е весила 8кг 120г.Забивало отверстия диска 2.2.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да нормальная это фракция.Высевал 1 п.е.весом 7кг без каких то напрягов,главное чтобы нормально откалиброванная была и не длинная.
в том то и дело что длинная,очень интересно какой сеялкой и с дисками какого диаметром отверстий?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Пузатенькая семечка нравиться ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
тоже СУПН-6.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
То самое и у меня.корень загнился когда лили дожди.
Sclerotinia sclerotiorum
© 2010 Syngenta
Условия использования
Конфиденциальность
iSyn
Подсолнечная огневка (моль)
http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crops/sunflower/sunflower-pests/Pa...
Вот мой пионер PR64A62 посеянный 6 июня.
Вообще то , корзинка давно сформирована . Влага пойдёт только на налив зерна .
пр64ле10 сев 7 мая, шляпка 20-30 см но в середине полупустая.
Дождя бы
Алексей сколько тысяч на гектар или сколько штук в метре семян?
4,5 шт на метре, через 21-23 см.
Сеял где то 68 тыс/га обработал экспресом и окучил. Больше ничего не делал.
У меня такая же картина, на таком же гибриде, только сеял чуть раньше, отцвёл уже.
Я сеял без культивации, через 4 дня глифосат, потом гранстар + хилер, междурядку не делал.
Тоже, как через копирку, но сейчас думаю, надо было чуть реже.
А зачем реже, шляпки вроде большие все нормально.
У меня ЛЕ10 только начинает цвести, сеял 12 мая
вот мои.снимал телефоном![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/56535/20140806125926.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/56535/20140806130041.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/56535/20140806130239.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/56535/20140806130450.jpg)
,так что извиняйте...
.наверно соседи борются с жабой.но гибриды сеять категорически отказываются.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/56535/20140806131811.jpg)
Вроде бы как, в условиях засухи, при меньшей густоте стояния формируются более выполненные семена. Только знать бы, что она будет...
У нас беда,отцвел нк роки,но из-за засухи нижние 3-4 пары листов уже засохли
,стоит ли рассчитывать хоть на какой то урожай?
Да по большему счету нет у нас какой-то особой засухи. Все пока для подсолнечника нормально.
