нормальный агроном просто обязан знать что должен иметь по факту, после скажем пробного прохода сеялки... отмерить 10 метров рядка и отрыть семена которые посеяны, при том он увидит на какую глубину ложатся семена и сколько шт на метр по факту высевается.
И он узнает точный высев? c 10 метров? При высеве 5 шт, разбег получается от 71тс шт до 87 тс штук примерно. Разница огромная,зато 5 шт на метре..
ХЗ. Я даже на своей убогой СУПНке так не извращаюсь. Есть таблица,выставил шестерни на нужный высев,крутанул каждую секцию,двойники убрал и в путь,до идеала конечно далеко. Но по П.Е и гектарам почему то все сходится.
А копаю только для того что бы глубину проверить.
П.С. А если тракторист шумахер,дык на трек его. Пусть там в поисках работы носится.
Думаю что всё равно надо смотреть что по факту в почве. Сигнализация дело хорошее, но по итогу может выйти что поле закончилось, а комп гектаров не досчитался.
Ну Факт считает четко, и пропуски и двойники , датчики бывает отказывают , есть претензии по дружелюбности к трактористу , но по точности претензий нет.
у меня у самого нервов не хватает, найти чётко в земле то что СУПНка насеяла. Но когда то на поле котором сеял мой агрегат, и в момент когда я пытался там шось откопать, подъехал молодой но ужо с опытом парнишка, агроном по образованию. Вот он в момент отрыл 10 метров, нашёл все семена , двойники и пропуски , рскладку и подсчитал что по факту мы высеем.
Я тебе один умный вещь скажу..только ты не обижайся ..пусти ты свою одну лыжу по дороге...и будет тебе счастье...а вот посмотрел бы я на тебя с твоим парнем,если б вы 10 м после госпарды моей открыли и посчитали ....
Каким образом сигнализация вместе с компом видят пробуксовку колеса сеялки? Или комп гектары считает от колеса трактора? Если одной и той же сеялкой, с одинаково выставленным высевом ,с одинаковой скоростью посеять скажем по необработанной почве, по минималке и по пахоте , а потом отрыть те 10 метров, то результат будет одинаков или нет?
Есть такая фишка - калибровка. На каждом поле по типичной почве калибруется путь. Считает он от колеса сеялки, но я знаю длину гона ( если не знаю могу промерять навигатором ( телефоном с GPS) .
Рассеяли края, чутка от лесополосы отошли ( там разворотные от культиватора , там тверже) примерно на третьем, четвертом круге в начале пути нажимаю " Калибровка" и в путь , нужно проехать не менее 160 метров, и чем больше тем точнее калибровка. Приехали в другой край, система пишет " Пройдено 1066 метров" и мигает последняя цифра, я говорю " Пи ь" проехали 970 меторв - выставляю , нажимаю ОК - все по этой почве расстояние считается уже с учетом пробуксовки.
Едем обратно и , о чудо..., ехали на калибровке фактический высев показывал 4,8-5,1 , а после калибровки 4,6 -4,5.
Как то так , в общих чертах. ( цифры приблизительные , но очень похожие на правду, обычно по пахоте и двум культивациям пробуксовка 15% ( норма стоит на 4,83 а идет 4,2-4,4) по трем культивациям уже меньше -7-8%)
ага. Всё понял.Спасибо.Расстояние измеряется фактическое при помощи спутниковой навигации , а комп показал сколько семян секция кинула на это расстояние. Естественно можно подсчитать сколько по факту семян легло на погонный метр, далее скоректировать высев.
Ни х.. ты не понял!, расстояние измеряется датчиком от колеса сеялки, только при пробуксовке оно получается меньшим, поэтому нужно ввести поправку , чтобы не парить мозг трактористу сколько сантиметров пути на один сигнал от колеса приходится и должно приходится в настройках вводится длина одного оборота и количество сигналов за один оборот.
А поправку на пробуксовку вводят фактическую длину пути на режиме калибровки пути- комп сам пересчитает длину пути на один сигнал от колеса. А ФАКТИЧЕСКУЮ ДЛИНУ можешь мерять сажнем, рулеткой, навигатором и тд. чем точнее промеряешь, тем точнее будет измерять и площадь, и расстановку и фактический высев.
дурне ты как сало без хлеба. Лыжа по дороге покажет одно , но в поле будет совсем другое. Да и какая разница , после какой сеялки семена искать, тем более после той гаспары, где изначально сеялка выше классом . Ну и если уж действительно желаешь опытом делиться а не троллизьмом заниматься , тогда ответь : ты своей гаспарой сеешь по нолю? Скорей всего шо так и есть. А я говорю про сев по пахоте. Думаю шо спорить ты не станешь, шо у каждого такого сева свои факторы влияющие на качество посева.
Особо не заморачиваюсь..сеял и по нулю и по классике .по таблице выставляю примерно 61 т шт на га и в перед...главное чтоб пропусков и двойников не было..ну а если где и есть небольшая пробуксовка...ну и бог с ней..по семенам обычно выходит на 60т...а уж кто его знает сколько лучше надо было для этого года...55..либо 65 ,этого ни кто не знает .
ночью не сеете?буду ставить СКВ тока ради ночной севбы.
А че дня не хватает?
На первой СУПНке был "КЕДР" - хреновстенькая сигнализация , но цепи и карданчики отслеживала. Потом заменил высевающие на АОМЗ, а там " Кедр" ставить некуда. Всё мне нравилось , но не смог без сигнализации, некомфортно. УПС купил на 70% из за сигнализации.
118 пионер под экспресс кто юзал? Как впечатление?
Подсолнух по подсолнуху, пахота, с посевом 13 мая 80 кг 16*16*16 , две лиственные подкормки , урожайность 16 ц/га. На другом поле подсолнух по подсолнуху, пахота , посев без удобрений 31 мая , урожайность 22 ц/га Заразиху вообще плохо держит.
Нах.. такой семечка? Переходи на сою! Соя это тема!!!
Я ж пытаюсь последнее время полностью перейти на безотвальную обработку, с сохранением пожнивных остатков, вот и задумываюсь о сеялке подходящей для таких условий. Хотя пока тех остатков сколько , что и СУПНке они не помеха.
Александр Фаерман пишет:
Или мусором диски забьет?
а это вряд ли. В банках сеялки обычно качественный посевной материал .
На сеялках с низким расположением высевающего аппарата при севе в мульчу может засасывать мелкую солому и полову с поверхности поля. У меня такая хрень была с "Ритм-12".
Во фермер пошёл....химию на разлив по полстакана берут...![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Сейте в тыс.на га...а не в штуках на погонный килограм
Густо не пусто!!!
Сигнализацию поставь, благо их у вас штук пять производителей , только на вскидку припоминаю.
Лично я так и делаю.
Тогда нужно идти и зарабатывать на спутниковую навигацию, на сигнализацию , а не пиздеть в интернетах. Это богатые придумали
А если цепь слетит ??? Или мусором диски забьет?? Сигнализация это главное!!! Ну и маркёра !
Пока сигнализации нет и не замарачиваешся.А вот когда попробовал, только после становится не комфортно работать.
Нет.
У нас дожди шпарят каждый день.Много разработки на весну перенесётся.Земли добрал,а техники не хватает.
А то СУПНка не посеет можна подумать.У тебя мож сошникам пиндец пришёл.Лезет шо дурная в землю та супнка.
Понял, не люблю я эти ночные стрельбы, вечно что нибудь да приключится, Только пахоту терпимо,
А че за сеялка?
Это относится к 118 пионеру, а насчет сои подумываю![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Добавить Супер!!! и прям по Фаермановски.
чуть лучше пара.
Соя это тупиковый путь развития эволюции.
Всё ,теперь хоть по телефону есть о чём поговорить (пожалиться) - СОЯ ПО НАД УСЕ !
Очиститель ряда можно устанавливать
Например какую?Сам в раздумьях...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
С дисковым сошником смотри тогда.типа такой
Вот и я так само.
