Перед ячменем что было и химию нельзя упускать из виду. Частенько после почвеннику раньше сохнет.
У мну так было на 17 число, все весенняя дисковка.[/quot
Коллеги, подскажите, у кого бердянские жатки John Greaves? Что нравится? Что не нравится? Какие проблемы выявились во время эксплуатации?
Вчера новую попробовали на 595+ и появилась проблема, жатка наклонена в обратную сторону от комбайна, соответственно вся семечка с лифтеров ссыпается на землю. Я наивный думал, что это мы с кривыми руками и утром позвонил в Бердянск за консультацией и просто ах.... л!!!!!
Ответ: это проблема 595+ и торумов, завод работает над это проблемой, пока она не решена..! на вопрос, а мне что делать (уборка в разгаре), получил великолепный ответ "мы в РФ ничего не поставляем, звоните тому, у кого покупали"!
Пака видится один выход (на фото), но с боковых частей жатки семечка все равно будет сыпаться.
Подскажите, что делать, если есть идеи.
У меня жатка жнс 7.6 производства Александрии на креплении где жатка крепится к комбайну есть отверстия для регулировки наклона. Может и у Вас такие есть? Почему так много семечки в лифтирах?
Отверстия есть, стоят в крайнем положении. С проблемой разобрались, дело не в жатке, а в балбесах - менеджерах по продажам! На данный момент бердянских жаток для 595+ нет. Есть для 595, ее мне и впарили!
Масы затягивают вегетацию,так шо особо не верьте рекомендациям производителя.До пары недель можно смело докидать к указанным срокам.
Завтра часть 86СР молотю.А так зелёный ещё в основном.
Ну пару недель я согласен но у меня задержка в уборке 1,5 месяца
Мы прокосы поделали,мож продует быстрее,влагу 12% показывает.Есть ещё зеленее.
Зато сыпет капитально.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 6 месяцев назад
Сайбер_01 пишет:
Я вот срезал неско шляп, не выдающихся вовсе, 18 см диаметром, нормально наполненных, понятно шо в середке мелочь, она там всегда, но и та мелочь с ядром, с нормальной семачкой. Высушил, обшелушил, взвесил 100 г. семачек на шляпу. 30 тыщ таких шляп на га обеспечать весьма приличный урожай, а для нас так и вопче рекордный. Тока в реальности на поле вседа по другому.
Посему для себя,стараюсь занизить ур-ть.Спокойнее тогда.На меньшее как настроишся,так и переживать неча,зато если больше сыпнёт-типа бонуса.Как то так.
Бо большому счету, на лифтерах не должно быть совсем семечки. В крайнем случае - самую малость. Лифтера предназначены для разделения стеблестоя подсолнечника и направления его в режущий аппарат.
Выбивает семечку из корзинок - жесткая работа жатки. Это может быть - большая скорость комбайна например. Тогда семечку выбивает отражательный щиток.
Или мотовило имеет большие обороты. При высоко установленном отражательном щитке, семечка вылетает из под него, при большой окружной скорости мотовила. Опустите ниже щиток, уменьшите обороты мотовила и скорость движения комбайна. Этими параметрами можно манипулировать.
В любом случае, самым действенным будет установка трубы под лифтерами. Лучше конечно вал поставить, который будет вращаться от движущейся массы. Но достаточно подвесить трубу под жаткой на цепях. Установкой трубы по звеньям цепи, нужно добиться того, чтобы корзинки подсолнечника скользили по лифтерам к режущему аппарату. При оптимальных оборотах мотовила, корзинки войдут в жатку минимально травмированными. Успехов всем!
Ну тогда опишите технологию, интересно при какой густоте хотя бы.
Технологию не узнавал, густот было несколько, наилучший результат, при 65 тыс/га при посеве.
Кукуруза кайфовала до определённого периода, у неё период вегетации длиннее подсолнуха. Подсолнечнику хватило, ей нет.
Обычные катки кк6 не хуже , плющат хорошо в один ряд, далее дискатором по диагонали.
Это мое конечно мнение, выше рубает на куски, и если стебли зелёные палки так и будут цельные, по кускам.
Плющеные палки в дальнейшем лучше рассыпаются...
Не было летающих аппаратов, да рядом там и прыскать самолётом нечего.
Может ячмень не очень предшественник? У нас по ячменю как-то быстрее высохла и подошла, как будто влаги поменьше там.
Так в этом месте всё по ячменю и в один день, удобрений тут не сыпал и на фото видно, что от дороги зелёная начинается.
Работал евриком, до ячменя тоже семечка была
Дмитрий 23 неделя блокировки за мат на форуме
Молдован неделя блокировки за переходы на личности
Плохо еврик размешал в опрыскивателе, у меня первый год три таких полоски было и проявлялись года четыре.
Работал евриком, до ячменя тоже семечка была[/quote]
40 ?
Не знаю,площадь то прокосов не меряли,но оно видно как бункер набивается.За тридцать должно быть.
Вот и мне нравится такой подход![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Могу, сказать координаты, где ле99 55 ц на круг. А так 40-45 в этом году очень частое явление для нашей местности. Даже Валера23 в передовиках.
Дай !!!
Лс.
Т.е. кука под 80ц/га , а семка без проблем на максимуме биологической урожайности? Ну тогда опишите технологию, интересно при какой густоте хотя бы.
Вань.я имел ввиду Брио.А так то ,да - слышал есть и урожайнее . Ты же знаешь мы на крупноплодной.
___Поделитесь: что выращиваете?
СПК , Добрыня , Джин. Из этих трёх трудно выбрать фаворита .Но охотнее покупают СПК.
Всем спасибо за советы
, привез и уже сделали 40 га.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/img_20170923_094403.jpg?itok=iCFxuVIE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/img_20170923_094411.jpg?itok=K_Ni2wNN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/img_20170923_172826.jpg?itok=ciOVtY8b)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/img_20170923_172448.jpg?itok=9XCjzrBg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/img_20170923_172454.jpg?itok=HKl5K_mv)
Нашел такой вчера на выставке, надо брать. Осенью палки валять
Поработаете напишите отзыв по работе.
В нас есть тока ножи в одну линию.
А кто производитель?
