как думаете глубину заделки можно сантиметров до 3 уменьшить?
На данный момент существует мнение, что для современных гибридов оптимальная глубина заделки 4 см., при условии хорошо выровненной и подготовленной почве.
под посев подсолнечника, селитры нет понту давать?
Дать то можно,в смысле поделить меж культурами. И получиться ни в голове,ни в ж..
Подсолнух менее нуждается,можно обойтись.А кукурузе 200 вразброс-это хоть что то.
Здравствуйте , такой вопрос две не корневые подкормки карбамидом по 15 кг на га с добавлением альбита чего-нибудь дадут на подсонухе или это мертвому припарка ?
15 кг - это много. Могут быть ожоги. Максимум по 10 кг, а то и меньше. Я обрабатываю три раза по 5 кг плюс микроудобрения. После обработок всегда веселее выглядит.
Увеличится маличность но и вегетация, лучше под кукурузу
Та нифига там не увеличится. И как масличность может увеличиться при увеличении вегетативной массы? Масленичность, засухоустойчивость - это фосфор(развитые корни и влияние на генеративные органы) и калий (тургор, живучесть клеток). Передоз азота - это меньшая устойчивость к засухе и большая потребность во влаге..но это передоз, а где он там возьмется.
Зы: но если вопрос на куку или на семку, то на куку. А так нужно и на семку и на куку(больше).
Имелось ввиду увеличение периода вегетации, дольше будет созревать, на увеличение урожая это не всегда влияет а масличность будет выше, только ни на что это влияет если только не доплачивают за превышение базиса по маслу
Наблюдал результат от внесённой весной селитры (100 кг) под конд. семечку . Очень много было поваленной (стебель тонкий) , а те что стояли достигали уровня кабины комбайна. Из -за мелкой фракции всю сдали на масло. Тут прав Фермер с Кубани -масла х-во получило больше.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 1 месяц 1 неделя назад
Сергиенко Григорий пишет:
У меня пионеровская ПР 90 лет пять назад, вносил больше 100 кг (точно не помню, КРН у меня меньше 120-140 не сыпет). Короче высохла в труху примерно на 10 дней раньше, урожай был немного выше, но масличность была ниже. Мой вывод селитра на семке - деньги на ветер.
И падение масличности заметили ещё пару моих знакомых.
сульфат аммония может по лучше на масличность отражается?)
. Да тут все просто . Больше белка (протеины) -меньше масла ! Больше масла - меньше протеина ... А без много азота нет много урожая !))) Или Вы думаете шо семка закладует урожай иначе от остальных растений ???
После уборки пшеницы, под вспашку селитру не давал, сейчас на поле много не перегнившей соломы.Планировал под посев дать по 50 кг. селитры/карбамида. Теперь заставили меня сомневаться, стоит ли дать при посеве селитру?
Мне кажется что в данной ситуации азот нужен, солома будет гнить и забирать весь азот с земли, а подсолнух будет отстаивать в росте из за его недостатка. Я после пшеницы, под вспашку по соломе разбраковывал 100 кг диамофоски и 50кг карбамида, а сеять буду с нитратоамофоской.
: 1743
Не в сети
Igor777 пишет:
Я так понял поле было запахано и осталась солома? Чёт не верится, должна уже сгнить.
Если вспашки небыло то основная часть соломы наверху лежит и азот из почвы сильно не понянет.
Вот даже фото нашёл.
И на уборку, сухая в бубен.
тонна на 10га
Тогда 100 кг/га на кукурузу.
что по подсолнуху? в какой период лучше внести/? под культиватор?
ничего,дать весь азот под кукурузу.А т.к. возможности дать сеялкой нету,то под предп.культивацию.
Можно РУМом по шилу ,но ловить дождя придётся.
Спасибо!!!
Скажите, если подсолнечник совсем без удобрений посеять, будет толк
Да, большинство семечку так и сеют
Одна из самых простых культур в производстве, содержать всходы в чистоте обязательно
Ну если так считать увеличение масличности, то таки да))).
Густота стояния, наличие влаги, передоз азота = фомопсис...
Так же повышается как и от святой воды.
Поправлю, не масличность повышается а содержание белка в семенах и производных, под подсолнечник лучше азотофосфорные под основную обработку
В масле нет белка ! Масло это жиры , а белок это белок )
Чем выше масличность, тем выше урожайность(при одинаковом калибре,соре,влаге.)
например, азофоска, сульфоаммофос?
Диамо-фоска (N10P26K26) нитроаммофоска (N16P16K16) аммофос (N12P52) сульфоаммофос (N20P20S16) суперфосфат (P14-32), калий хлористый (К60)
KUBANоид; Что-же он у тебя такой чистый от сорняка и я так хочу...не получается. Чем ты там работаеш, расскажи плиз...
