Мне еще "сватали" ацетохлор который спецом под эридоновцев делают. Говорят что по качеству как Трофи, но не промывается... Сильно не вникал в детали. Название не помню.
П.С.: с химагромаркетингом никак не могу сработать - пару лет тому связался дали контакт представителя - но или мы друг друга неправильно поняли или он просто скинул "заряженый" прайс... короче несрослось...
Перетирали этот вопрос много раз но хочу ещё разок узнать мнение форумчан.Стою перед выбором покупки подсолнечной жатки.Сначала загорелся рядковой россельмаш - минуса: не скоростная и трудоемкая в обслуживании.Сейчас склоняюсь к бердянской безрядковой Жон Гривс - по отзывам,с кем общался, все хвалят и не уступает Зафрани.
Особенно интересно мнение тех кто использовал и рядковую и безрядковую, если не ошибаюсь Спирит в прошлом сезоне обкатывал Зафрани.
ПСП-10--Доновская рядковая жатка для подсолнечника, ПС-6 тоже для ДОНа но безрядковая, лифтера типа лыж - ставятся на родную жатку, вместо мотовила- подающий барабан. Молотил ПСкой что вдоль что в поперек, по диагонали лучше.
Рядковая, считаю, - уже не актуально. Многие сеют подсолнух не только на 70см. А безрядковой - пофиг, шо вдоль шо поперёк(междурядку с подгортачами тоже уже не модно ). У меня John Greaves 9метровая уже 3 года.
На Лексионе 480. Обид на неё нет.
Забирает всё чисто, сам принцип работы - простота, ламаться там особо нечему, производительность на уровне.
Исполнение конечно "отечественное", но нам не привыкать.
Добрый вечер. Прошу совета. Сделал анализ почвы на участке где планирую посеять подсолнух Пионер ЛЕ 99. Исходя из результатом анализа что нужно дать при посеве и в каких количествах. Анализ по методу Чирикова. Кислотность 6,98, гумус 4,5%, азот легкогидрализуючий 12,8, азот амонийный 3,12, азот нитратный 2,57, фосфор 10,2, калий 12,7, кальций 24,8, магний 4,2, натрий 0,84, сума солей 1,52, тип грунта тяжёлый суглинок.
По поводу исполнения есть минусы?Мне человек имеющий и зафрани и жон гривс сказал что разница между ними только в качестве краски.
Тьфу ты.Понял, у нас их называют лифтера или приспособление змиевского.
Ну мелочи, в общем-то. Там шпонка разболталась, там сварка "потребовала усиления", чисто рабочие моменты. Моя - из первых выпусков, вполне допускаю, что производитель уже доработал "шероховатости". Покрашена, кстати - вполне себе нормально.
Вот фото на сегодня. Даже грунтовка под краской оказалась
Ещё хотелось бы услышать Каховку - в прошлом сезоне тоже с ромашки лепестки обрывал.На чем остановились?:
Тоже долго медлил с выбором, а потом подвернулась удачная покупка сеялки и все деньги ушли туда, так что у меня теперь снова появилось время для раздумий.
oleg197676 пишет:
мг. на 100 гр. почвы.
Фосфора и калия повышенный уровень содержания в почве, можно в принципе ничего и не давать, а можно вносить для компенсации их выноса зерном с почвы, но это лучше с осени делать.
А сейчас можно немного, как говорят, для старта в рядок или рядом даже простой нитроаммофоски 16:16:16.
Хорошей отдачи от фосфора при высоком его содержании в почве ожидать наверное не стоит. По калию вопрос открыт, все зависит от вашей почвы.
Господа не рано о жатках речь зашла?))) Сеять начали? У нас сев затягивается, по прогнозу на 30 апреля рисует, влаги полно, тепло вроде с 1 мая должно пойти, как думаете глубину заделки можно сантиметров до 3 уменьшить? Чтобы всходы пораньше получить, гибрид неома , обработка почвы минемалка (дискатор) ,сеялка дисковая.
А вот что предлагает Бердянск:http://alfa-kb.com.ua/ru/predprijatie/jatka_dlja_uborki_podsolnechnika_j...
Эти ролики я видел и на одном из них видно что шляпку не срезает а срывает ( при срывании некоторые шляпы будут крошится и осыпаться на землю). Имхо, возможно там переборщили со скоростью.
Но почемуто большинство покупают жатки Gohn Greaves.
Харнес пр.монсанто и гезагард пр.сингента
Кто что думает; что лучше для семян для лучшей сыпучести - графитовый порошок , тальк или крахмал или вообще ничего не надо???
Для меня тальк лучше
Мне понравилась Зафрани, лучше рядковых.
ПСП-10 - это убоище, потом ПС-6 как на свет родился...
По скорости уборки согласен. А по потерям как?
А в чем различие этих жаток?
А шумахер чей стоит наш или немец?
Наш, точнее - производства какого-то Симферопольского завода...
фосфор и калий это на 100 грамм почвы?
А это приспособление уберет поперек рядов? И по диагонали справится?
Ну смотря какой ширины лифтера.В принципе поперёк рядов можно убирать и рядковой жаткой если срез делать под землёй.
Бердянск новую линию окраски запускает, летом пойдут жатки уже с порошковой окраской
Да мг. на 100 гр. почвы.
3см нет смысла, 5-6 см при влаге и температуре выскочит нормально. 1 день ничего не решает.
Подскажите пожалуйста, осталась тонна аммиачной селитры. как лучше применить под посев куки и подсолнечника.
Тонна на 100 га и тонна на 1 га? это имеет значение.
