А на скоко критично потери азота в карбамиде при разбрасывании по мерзлоталому?
Планировал Румом 80 кг селитры + 80 карбамида.
Насколько я понял из личного опыта,поверхностное внесение карбамида недопустимо в теплую,и маловлажную погоду,тогда максимально улитучивается азот,в своей амидной форме,для его внесения идеально,по безснежной мерзлоталой почве,и сразу после внесения оттепель с дождем,а потом пусть опять примораживает по ночам, до полного общего потепления,но как уггадать такую расстановку в погоде,кстати для КАСа тоже желательно так.
Агрохимики пишут что: "При внесении в почву мочевины необходимо ее своевременно заделать, так как при поверхностном размещении удобрения возможны потери азота вследствие улетучивания аммиака из углекислого аммония, легко разлагающегося на воздухе, особенно на карбонатных и щелочных почвах: (NH4)2CO3=NH4HCO3+NH3"
кажется выше приводили данные , что карбамиду нужна заделка 10см и глубже
Да,писали ранее.Но ещё кто то писал что осенью вносит по 200-300 кг карбамида и неплохо получаеться..
Попробую наверное "ловить момент" по мёрзло-талом, если нет то уже по вегетации карбамидом сеялкой . Но ето ж, опять -время..
Был разговор и в теме о кукурузе, и в но-тильной теме о внесении карбамида. Теория говорит, что заделка на тяжелых почвах 10-12 см минимум, а на легких еще глубже. А иначе потери в виде газообразного аммиака.
А куда Вам спешить? Если вы по мёрзлой дадите РУМом 80 кг селитры, то Бузницким Вы можете работать уже после посева ранних яровых. По крайней мере, не будет непродуктивного подгона.
Серега, у тебя же пшеницы слабенькие, тебе надо попробовать стимулировать кущение азотом как можно раньше, а карбамид этого не сможет сделать. Только селитра может сработать.
Карбамидом затарился, а селитрой не у спел полностью.Вот и спрашываю.
Есть КАСс-32. Стоит в евро ёмкостях по кубу...Брр, сегодня посмотрел, а ёмкостя лёдом сверху взялись .Потеплело..Открыл крышку, а он по боках расстаял а по середине груда.. В прошлом году такого небыло...Чай не обманули меня продаваны?
С селитрой очень трудно обмануть - попробуй сделать такую горошину!Разве только на заводе могут намутить. А вот КАС может сделать любой - это же водичка (ее можно и разбавить один к 2 ) и довести водичку до нужной плотности другими добавками не азотсодержащим.
И вообще кто знает как делается этот КАС и на каких заводах?
азот сработает, фосфор, если поверхностно нет (если для подкормки озимых применяете)
если под культивацию то норм (сев яровых)
Я сначала раскидаю по мерзлоталому на озимой, а потом с сошниками подкормлю. Даже если останется фосфор на поверхности - под следующую культуру пойдет!Главное чтобы он был...
По сколько планируете вносить?
Планирую 100 и 100, осенью диаммофоску еще вносил по 70 кг. Но пшеничка только взошла, а некоторые ростки под самым верхом зимуют...
Jone пишет:
DRONRUM пишет:
Jone пишет:
диалог пишет:
Jone пишет:
Да сработает, куда оно денется...
Понял.Тоже буду пытать ся соточку кинуть разбрасывателем,а потом сеялкой.Хотя ситуация такая,что с осени не взошла,а была вся под верхом и прогноз пишут с середины февраля мороз на голую землю.
Отмерте ровно 1 литр и на електронные веса вес должем быть 1,33 кг. вроде как-то так. И вообще кас при понижении температуры должен кристализоваться а не замерзать.
И вообще кто знает как делается этот КАС и на каких заводах? Раньше всегда брал в Горловке на Стероле,производят в Черкассах,в Украине больше незнаю,брали цестерну Тульская обл Новомосковск Азот,Еврохим.
березовский пишет:
вам её должны безплатно раздавать,газа жопой жри..терпила
За это и в морду уже не грех
я шото не правильно сказал?газа валом,нефти валом,а цены лупят,как с потерпевших.В Сибири соляра дороже ,чем у нас.И прекращай истерить.А до морды дотянуться ещё надо.Давальщик....
Я пробовал бросать карбамид вручную на пробу по мерзлоталому на небольшом участке пшеницы.
Результат - "нулевой".
Нет, похоже, не переубедим мы товарища.
В теме про КАС много говорили об этом:
КАС практический опыт
И интересно, чем это вы собрались её довести до нужной плотности? нет таких добавок, если только серной кислотой.
учи химию,..соль,вода солёная.имеет плотность выше воды.
соответствуешь своему лозунгу
учи экономику,млять сейчас соль дороже чем селитра стоит, хотя у хохлов её валом . завтра поеду забирать, селитра 17.20.
Дешевле.
Селитра=соль
Какая соль, за это могут вые...ть и высушить, а вот водой на раз два, так шо меряй плотность и спи спокойно
Я так понимаю речь о поваренной
Березовский может кас на базаре у барыг покупает, отсель и суждения такие.
NaCl, хлористый натрий?
