Тута я, учитывай разницу во времени
От пообедать заехал, забыл суть вороса... чего и супротив кого?
Про полынь, знаю один сосед прошлый год работал по переросшей(по колено) полыни самодельным "Калибром" Тифи+Гранстар(кажись?) пропорции старался выдержать как в "калибре" норму на 1-Га не знаю, но полынь посохла.
Амброзию - не знаю, у нас наверное нету? По падалке семечки устойчивой к требенурону и в целом по подсолнечнику, как предшественик, против двудольных буду пробовать ЭТО, мне его пиарили дилеры Землякоффа типа МОЩЬ!!! Попробую.
Не совсем, в СПИКЕР дикамба + флорасулам, а в ПРИМА и Балерина 2,4-Д + флорасулам.
Вообще дикамбой по кущению обрабатывают, а в рекомендациях СПИКЕР пишут: "В фазе кущения, в фазе трубки, 1-2 междоузлия".
в различия этих двух, толком ничего не могу для себя уяснить
Дикамба более системная что ли??? В сравнение с 2.4Д - иль ХЗ как сказать?
Например 2.4Д для многолеток типа таких как - Молочай лозный, вьюнок полевой и т.п. очень лихо и визуально красиво и быстро сжигаеть "вершки", потом к осени или раньше, при хороших осадках особенно, Эти сорняки успешно опять отрастают от корней, спящие почки и всё такое прочие, а в смеси с Дикамбой, мочать на глушняк вместе с корнями, еси не за один раз, то за пару лет точно. Такие гербициды как "Диален Супер", "Элант Премиум" я только за их счет избавился от всей этой многолетней хрени. А почему сча стали появлятся другие смеси где дикамбу или 2.4Д замещают флорасуламом, а в Спикере(например) Диамба идёть есчо и в виде эфира, всё это для одного - что бы как можно дальше сдвинуть возможность обработки в зависимости от фазы развития культуры. Смесь сия 2.4Д+Дикамба очень жестоко сажаеть культуру то есть пшеницу, ичмень, особенно малость переросшие фазу кущения. Про кукурузу не в курсе не сасаю
Ну, и, как Бодя пишеть, - всё выше сказанное ни кого ни к чему не обязывает, это чисто моё мнение основанное на ...???? ХЗ на чем короче. Сами думайте, я еси чё, не при делах.
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане просветите пожалуйста: в силу сложившихся погодных условий озимая пшеница вышла из зимовки очень ослабленной, т.к. осенью не было дождей а зимой мало снега. Недавно прошли хорошие дожди и пшеничка немного ожила, но очень неравно мерно начала рости, а местами вообще только вылазит. Зато сорняки прут. Так вот я хотел спросить можно обработать ее гербицидом до фазы кущения? Да и еще я края подсеял недавно ячменем, не повредит ли гербицид ему. Посевы на фураж скоту. Спасибо.
На одном поле подсеяли ячмень к озимке - обработали гербицидом- пшеница(кущение) ячмень(всходы) прошло 4 дня, ячмень ни в чем, на широколиственных(сорняках) начинает загибаться точка роста
господа,панове..польский опрыскиватель,начинаю работать-давление чудовое,туман..через метров 50-80 начинает давление падать и сцыкать начинает.выключу насос,постою минуту,включаю-опять так само-давление,туман,потом пропадает давление и начинает еле сцыкать.Вал отбора не буксует.резинки боковые и верхняя целые..
Фильтры?? У меня тоже давление скачет. Вода из скважины с песком. Чистим 3 раза на день
Опрыскиватель новый? Если не новый, проверить мембраму. Да,еще. Снять фильтр и проверить может ценральный штырь на клапане не попал в посадочное место.
дня 4 тому работал чудово,сегодня сделал 15 га и начался секас..стоял закрытый,вода чистая.грешу на подсос воздуха под башенкой,где клапана стоят.Завтра со срання буду искать...
alexandr60 пишет:
лет под 10 ему,один из первых польских Брал ещё за 3800 гривен в Луцке.
из эксцентрика масло не гонит,значит резинки целые,из башенки,где резинка и давление накачано,из золотника вода не идёт и давление есть..надо до клапанов лезть?
работал сегодня,а потом зачудил..не разбирал,не крутил.не регулировал сегодня.Работал,а потом тупо начал давление не держать.Вроде такое было,клапана поменял и заработал.Давно было и голова не держит память...
Все таки проверь фильтр. Если давление появляется сначала. а потом падает. Похоже пропускная способность фильтра снижается. Проверь фильтр. Может в нем куширь и крякуны уже.
Там вариантов не много. Мембраны, клапана, фильр, еще кадась было, протерлась гофра на всас, нашел обычную по диаметру подходящую поставил, тожить давление падать стало, доглядел, шлангу сдавливало.
Мужики а когда лутьше от болезней обрабатывать? Сейчас или колоса дождаться? Спасибо!
смотреть надо. если по экономной схеме, то лучше дождаться колоса и в начале цветения. Но часто может быть ,что пока колоса дождешся, поле уже съедят болячки. Смотри чаще, в каком состоянии поле. Сейчас инфекция чаще на нижних листьях..смотри...
Тута я, учитывай разницу во времени![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
так это почти тоже что и ПРИМА и Балерина чуть ДВ меняют http://www.avgust.com/product/?country=rf&drug_type=71&drug_id=2704
http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/herbicid...
правда в СПИКЕР заметно подняли
Вот Орлы, по два урожая в год снимают и жалуются еще.
http://www.pesticidy.ru/active_substance/dicamba
http://www.pesticidy.ru/active_substance/dichlorophenoxyacetic_acid
вот честно, скока вчитываюсь в различия этих двух, толком ничего не могу для себя уяснить. Понял тока что эфир мягче. ВСЕ!???? или я туплю???
У нас продаваны не рекомендуют дикамбу, из-за жары и малого количества осадков. Так ли это?
Мужики а кто работал таким препаратом? Каковы отзывы? У меня немного мучнистой росы. Да и защитить от других боячек.
Дикамба более системная что ли??? В сравнение с 2.4Д - иль ХЗ как сказать?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
И еще вопрос скажите пожалуйста можно ли добавлять в гербицид жидкое удобрение?
Все зависит от препарата(д.в.)
А прилипателя не добавляли?
вода чистая.
не добавлял,только гербицид и Гумифилд,по листу.
Удачи.
Как говорит доктор:вскрытие покажет,разбирай.
На всас. части подсос воздуха, шлаги, хомуты, крышка фильтра.
Есиб мембрана, то в масле вода появилась бы и давление бы скакало.
Да, там бы вода была и масло бы пенилось.
