Я так в прошлом сезоне работал. Результатом доволен. На этот сезон приму брал из того же расчета.
Перед этим работал гранстрар + дикамба. Тоже нормально но ограничитель у дикамбы по времени внесения. Хотя меня и предупреждали что может быть "череззерница" - но пока сам не увидел - не верил...
ян15 пишет:
Я вот чего сделал.Качество протравливания вполне приемлимое.
Похожие задумки видел. У нас даже в начале шнека просто платиковую бутылку с отверстием крепили... и протравитель потихоньку капал а после прохождения через шнек - все было равномерно.
Возник вопрос. Т.к. приму не рекомендуют вносить с регуляторами (цецеце, етефон) - то кто с чем комбинирует регуляторы?
Просто вносить - накладно. С фунгиками - так в момент внесения фунгики еще рано... да и от клопа и другой заразы у нас вносят вместе уже по флагу.
кто не рекомендует? несколько сезонов мешал(+кас) все отлично...правда приму не больше 0.4л\га
Сингента.
Более того, ни в нэте ни в электронном каталоге не написано, а вот в каталоге "бумажном" - есть примечание "Не рекомендуется смешивать с регуляторами роста". От из-за этого вся и загвоздка.
И вдогонку еще вопрос:
Разницу в обработке цецеце и етафона ощущали? Просто сейчас "дорабатываю" бюджет и пытаюсь понять стоит ли заморачиваться с терпалом или лучше ССС - дешевле и проверено.
Благодарю за ответ.
Сингента.
Благодарю за ответ.
пару лет назад работал халявным в фазу начала флага(37) 1 литр га-обраб 10га,разницы с цеце 0.5л\га визуально не увидел,контроль не взвешивал,так что х.з.что лучше, считайте монету...
Так и предполагал. Но общение с представителями и слова "мягко работает" - сбивали с толку.
Владимир Гавриленко пишет:
Тоже 3-й сезон работаю на протравке Сценик Комби + Райкат Старт. Нравится.
Райкат старт добавляю при протравке. Но контролек не делал. Может и эффекта от него нет. Начал его использовать под осень 2012 года. В 2013 году урожайность была нормальная. Вот по инерции и дальше добавляю...
Интерестно, как думаете актуально ли использовать Райкаты, Рудмосты, Радифармы или ауксины на позних сроках сева озимых? Время-то для развития корневой маловато будет, а на весну неизвестно, чё останется от препарата.
Сделал фото №1 по пшенице сев ворсклой 160кг,№3 сев рапидом №2 пробуем стриптил,№6 лучшее паровое поле в округе(холдинга) 30лет сады,2года корчевка -пары,пшеница,семечка,пары заряженные(200аммф), теперь снова озимка,№7 растения с парового поля.№4-5 по семечке 140кг
Понятно , что на весну ничего не останется..а с осени просто необходимо! о чем нам и доказали своим опытом выше!
Вот вопрос есть ли смысл их использовать весной? Дьяченко пишет," что от ауксинов весной толку нет"... лучше уж ретарданты, но их только при раскутившихся есть смысл, если смысл чего-то еще.. ??вопрос открытый, Пока выяснили, что есть толк от повышенных доз селитры.
А вот от стимуляторов(гормонов) непонятно.
Вот ИП Луценко,(торгует гуматами и есть своя земля) обязательно делает обработку после первой подкормки селитрой(КАС) когда пошла активная вегетация уже, гуматы+микроэлементы+ мочевина и эффект вроде как есть!Товарищ тоже в прошлом году подобным составом так делал...толчок есть! Он уже взял ЭПИН+ЦИТОВИТ в вышеуказанный состав.Я тоже собираюсь работать, но место ЭПИНА пока вакантно.. а вместо Цитовита у меня МЕГАМИКС(думаю микроэлементы какие не принципиально).какие будут предложения и наблюдения по опытам..??
еще... по гороху растения с поля холдинга,3-5стеблей, на паровом 4-7стеблей, на наших по пшенице и семечке 2-3стебля, это конечно не 12 год когда пшеница переросла в зиму и я не волшебник(как Альбертович ) но что есть тому и рады...спасибо Яну за вопрос,самому стало интересно,но мыть в мороз и ветер поверьте-не очень приятно... фото с приблудой самодельной для стриптила решил тоже выложить, с этими ценами красоты эстетичной не укупишся..так что...- практично-функционально-рационально-дешево и ,главное,самостоятельно...а еще как покрасим..
НАШ ОТВЕТ КАПИТАЛИСТАМ!!!
Не совсем понял, банки для внесения туков??
И еще вопрос поздние посевы кроме селитры чем-то вытягиваете??
Фото результата работы не выложите?
На какую максимальную глубину может работать Ваше орудие?
фото работы смотрите выше, работает на 30см и аммоф. на эту глубину определяет(110кг га) ...рабочая скорость 6-9км час,быстрее 200лс не тянут,в смену 25-30га,ширина 8рядов по 70см(5.6м)
банки под аммоф...поздний сев спасают только усиленное питание...микроэл-ты,фунг-ды приветствуются...Чез. у нас 30% пшениц взошло перед-и под снегом..туда запланировал 200кг селитры и 200 каса..надеюсь вытянуть...
а я уж думал только я такой "нехозяйственный" , у самого примерно так же, КАС и Селитра уже дома,
На следующей неделе похоже снова вегетация. А вот почва пока промокла см40 всего..и как-то осадки не очень рисуют, на те дни что совпадают с туманами на 100дней, просто хмарит и капает. остается только надеяться...
Мочевина будет в этой схеме , или это все??
фото с приблудой самодельной для стриптила решил тоже выложить, thank_you с этими ценами красоты эстетичной не укупишся..так что...- практично-функционально-рационально-дешево и ,главное,самостоятельно...а еще как покрасим.. super
Угу, спасибочки надо будеть летом, эту идею украсть, и себе сделать.
Но глядя на обработанный фон, скажу, что по мне через чур канавы великоваты-глубоковаты, вы так со спецом настроили, или просто так получилось? Наверное звёзды перед стойкой через чур агрессивно гребли.
Я прошлый сезон, одну клетку, "пиарным" немецким стрипом чертил старался по максиму ровно, в смысе, что бы ни канавок, ни бугров не сделать, ХЗ может так и не надо... привычка. Сеялка попадаеть идеально, по крайней мере прицепная, нуно только заехать след в след, тоесть, что бы не меж проходов.
Работал таким от "органом"
так получалось
Здравствуйте, подскажите как будет эффективнее, если после уборки пшенички раскидать РУМом по 100 кг/га аммофоса, следом дисковка, следом вспашка, потом осенью посев озимки уже без туков, будет толк от этих удобрений? или же как и раньше удобрение в том же кол-ве, вносить с посевом? спасибо!
Да. Зерно практически не вылетает, сам не ожидал ,что так будет, думал попрёт в разные стороны, обороты то приличные ( примерно 400 в мин.)
Форумчане - случилась огромная беда. Зайдите сюда,пожалуйста https://fermer.ru/forum/pomozhem-drug-drugu-raznoe/215129
Не сможете помочь, так просто отметьтесь, чтобы поддержать в тонусе тему
Сингента.
Благодарю за ответ.
плохо сработал на падалице подсолнечника (евролайтинг)
Так и не должен был.
с этими ценами красоты эстетичной не укупишся..так что...- практично-функционально-рационально-дешево и ,главное,самостоятельно...а еще как покрасим.. ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Как собираетесь попадать в полосы сеялкой, и собираетесь ли вообще?
сеять только в полосы,они нарезаны на 70см,можно сеять и без маркеров...и так отлично видно..
Может оживите тему по теме: Strip Till
То что видно - это видно
, а с попасть проблем нет?
в тему погоды.. неосмотрительно купил украинский градусник... похоже к утру закончится.. ))))
под какие культуры готовите почву??
родимая семка(200) и кука(100га) ...кстати 10л\га расход топлива в среднем...при севе селитры добавим под семку 60-70кг..на куку до 200кг..
Междурядок видимо не будет??
Какой сеялкой сеете?
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s009.radikal.ru/i310/1501/04/394f6abb4065t.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s012.radikal.ru/i320/1501/89/e09075d6b763t.jpg)
так получалось
Да там еще можно градусов 10 фломастером дорисовать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здравствуйте, подскажите как будет эффективнее, если после уборки пшенички раскидать РУМом по 100 кг/га аммофоса, следом дисковка, следом вспашка, потом осенью посев озимки уже без туков, будет толк от этих удобрений? или же как и раньше удобрение в том же кол-ве, вносить с посевом? спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
