Насколько я понял, эта фигня нужна для того что бы убрать излишний воздушный поток непосредственно в высевающем сошнике, кое когда совсем не лишняя весч.
Для получения всходов необходима сумма среднесуточных температур воздуха 130 град. , для кущения - сумма среднесуточных температур воздуха 300 град по С.
как она вычисляется?!
Для каждых суток измеряется Тмах и Тмин , далее ( Тмах+Тмин)/2 = Тср (среднесуточная)
Для озимых температура вегетации должна быть выше +5, значит Тср-5 = Tэф ( эффективная) должна быть больше 0, отрицательное значение не учитывается вообще.
Взошло и каждый день вычисляешь Тэф и суммируешь к предыдущему значению , так образуется Сумма эффективных температур на конкретное число.
Кстати про семяпроводы (резиновые) добавлю они изнутри должны быть вот такими:
Уважаемый Style. Подскажите пожалуйста, а где такие можно купить? На СЗП хотим заменить родные семяпроводы на другие, чтобы были гладкие внутри, или такой конструкции как у вас на фото, а то не равномерно идёт высев (видимо как вы правильно подметили семена задерживаются в гофрах), на пшенице это не так актуально, а вот на рапсе при норме 5кг\га очень заметна неравномерность в рядке.
гарибгар. А попробуйте пластиковые шланги к пылесосам. Если по диаметру с первого раза промахнётесь- подрежьте с концов см 2 вдоль шланга и ( самое сладкое) натягивайте на ёршики обычным порядком. Крепить тайваньскими хомутами. Перед покупкой помнИте- нужны самые мягкие.
Я себе ставил. На СЗС ходит, потому что амплитуда не большая, а на СЗ-3,6 только на сезон хватает, потом трескаются. Хотя стоят дешевле чем оригинальные, так что смысл есть.
я не спрашиваю методы, я спрашиваю правила расчета!?
Для каждой культуры есть понятие сумма активных (эффективных) температур. Рассчитывается это след образом - берется среднесуточные температуры за определенный период выше определенного порога... (для каждой культуры свои пороги даже по сортам (гибридам) эти пороги разные отсюда выскакивает эмпирика!!! на это влияет не только холодные- теплые культуры, но и их происхождение. Пример вот Вам такой сеем подсолнечник нам привозят две партии одного и того же гибрида один из америки, другой из Турции... один выращивался в более теплом климате, другой чуть холоднее. Поэтому один взошел быстрее другого на 3 дня.) Под среднесуточными температурами понимается измерение утром, в полдень, вечером на исходе дня и ночью потом делится на четыре.
Спасибо за советы, я тоже думал про шланги от пылесоса, но у нас сцеп из четырёх сеялок, а это 96 семяпроводов, а шланги от пылесоса продаются на метраж?
Don Emilio пишет:
А чем шланг садовый ПВХ армированный не угодил, армирование снаружи, внутренняя стенка гладкая, цена копейки 30 р\метр.
Мне кажется эти шланги слишком жёсткие, у нас на кузбассах стоят типа таких, а амплитуда хода сошников на СЗП довольно большая, хотя может есть какие то мягкие.
Где то в магазине на нефтебазе видел армированые шланги, которые довольно мягкие, но цена около 250 р\метр.
Шланг не мягкий как родной СЗ, но они разные, брал 2 вида белый был жесткий, потом докупил желтый, тот на много мягче, мы на СЗС ставили, там ход небольшой.
На фига она нужна? У меня пневматическая зерновая , но вот эта штуковина точно не нужна.
![а](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://0701.nccdn.net/1_5/0fe/0f8/220/How-Does-It-Work.jpg)
эмпирическим методом.
Чтобы вот так не получалось
Встречал на сайтах и такую штуку. Она гораздо проще, в теории можно подсуетится и изготовить по месту.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сравнить бы их в поле
спасибо.
Да было бы за что.
По умничаю немного: боюсь, что комплект этих семяпроводов будет в разы выше вашей сеялки СЗП![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это точно!!! Или цена в долларах![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Хотел сказать что-то в тему, но в теме слаб в место + возьмите меня в свои ряды![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
гарибгар. А попробуйте пластиковые шланги к пылесосам. Если по диаметру с первого раза промахнётесь- подрежьте с концов см 2 вдоль шланга и ( самое сладкое) натягивайте на ёршики обычным порядком. Крепить тайваньскими хомутами. Перед покупкой помнИте- нужны самые мягкие.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не пробовал. Давайте, делитесь опытом...
Хватает на сезон, потом пересыхают и трескаются.
Вот такие видел
сейчас ставят
Заходи
Все мы тут учимся друг у друга.
Что сеешь? какие урожаи?
Ну я для того, что б закрепить))) (расчет абсолют. температур положительных с накоплением, для холодны и для теплых культур по Приобью Алтая).
Сеяли больше 100кг на Га . Нужно сеять реже примерно не больше 70 кг .
может 70 шт зерен на погонный метр надо , а не килограмм?
Вакулу надо сеять не менее 170 кг на га, это даёт резкую прибавку в урожае. Я тоже поначалу сеял то 120 , то 140, но это всё не то.
