1.2 л/га Агритокса + 20 г/га гранстара в конце кущения и в начале колошения 0.6 л/га Агритокса + 0,6 л/га Старане Премиум
Дороговато...
Если в кущение 0,5примы + 1л агритокса - есть смысл?
А прима там зачем? 1 л/га (я даю 1.2 л/га, чтобы уж наверняка) выжжет надземную часть березки, но проблема в том что только надземную. Вторую (дорогую) обработку старане + агритокс я даю, чтобы добить березку, которая отрастает после применения агритокса в фазу конца кущения. Старане использую только оригинал, все заменители эффекта не дают.
Но... После уборки пшеницы (через две недели после дисковки) я даю ещё 5 л/га Тотала (раундап)+ 1 л/га Агритокса (раньше давал раундап + 0,6 л/га Старане, но эта смесь хуже берет хвощ), так как моя задача добить не только березку, но и хвощ)
После применения этой системы мои поля стали намного чище. До этого я с чем только не игрался (прима, дикамба, 2.4 д эфир, старане в чистом виде, ланцелот, хармони и т.д.), но всё это для березки и хвоща было как мертвому припарка.
Основной "набор" по пшенице - падалка подсолнечника, амброзия, лобода. Осоты вывел, но нет желания чтоб появились. Молочай проскочил в прошлом сезоне. Сверипа и щарица - никогда не создавали проблем...
Т.к. потом у меня подсолнечник - то хотел с березкой побороться (и побороть)... по злакам - один кусок (10га) засраное куриным просом и мышием, но не думаю что они будут там конкурентами пшенице.
Хвощ - это для нас экзотика.
Вношу 1.2 л/га Агритокса + 20 г/га гранстара в конце кущения и в начале колошения 0.6 л/га Агритокса + 0,6 л/га Старане
donagronom пишет:
Эта схема по озимой или яровой?
Последние два года получалось и по озимой и по яровой. По озимой бывает не получается, так как не всегда в конце кущения вьюнок и хвощ успевают всходить.
Вторая обработка - баловство- Я так думаю. Во всяком случае работаем один раз , даже при "редколесье " (20ц/га) вьюнок не представляет особых проблем - добиваем в осень.
- " в поте лица придется тебе добывать хлеб свой , пока не возвратишься в землю, из которой ты взят ".......Всем УДАЧИ !!!
Взаимно!
П.С. Вам может и не понять данных немалых затрат, т.к. нет такой экзотики как хвощ... В зерновых проблем особых с ним нет, а вот на последующих культурах, например сое, хвощ создает немало проблем, а вот боротс на сое с хвощем поздно... т.к. нечем. А на пшенице и ячмене - самое то! И нужно работать дважды-трижды не давая хвощу прийти в себя...
Взаимно!
А может просто глифом , во время причесать - делов-то .Есть у нас , тут , парни борющиеся с корнеотпрысковым сорняком , лет так 15 ть . В разговорах- " Мы бьёмся насмерть ! " Пока в пользу сорняка. Соседи уже косо посматривают на их участок .ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ !!!
У меня севооборот сейчас выходит два года соя - два года пшеница. Раньше соя шла по три года подряд. На ней я и развел вьюнок и хвощ. При том что остальные сорняки уже можно заносить в красную книгу. Так вот хвощ и вьюнок у нас местами образуют такие куртины, что возникают проблемы с уборкой. Вторая обработка в начале колошения это как раз не баловство. Именно в эту фазу можно хорошо подчистить эти сорняки. Урожайность у меня по озимой пшенице была 78 ц/га, по яровой 56 ц/га, но для этих сорняков это ничего не значит. В позапрошлом году холдингу Сварог пришлось делать десикацию из-за этих сорнячков при урожайности пшеницы в 80 ц/га. И для сои которая идет после пшеницы подчищенное поле самое то.
[изображение] У меня севооборот сейчас выходит два года соя - два года пшеница. Раньше соя шла по три года подряд. На ней я и развел вьюнок и хвощ. При том что остальные сорняки уже можно заносить в красную книгу. Так вот хвощ и вьюнок у нас местами образуют такие куртины, что возникают проблемы с уборкой. Вторая обработка в начале колошения это как раз не баловство. Именно в эту фазу можно хорошо подчистить эти сорняки. Урожайность у меня по озимой пшенице была 78 ц/га, по яровой 56 ц/га, но для этих сорняков это ничего не значит. В позапрошлом году холдингу Сварог пришлось делать десикацию из-за этих сорнячков при урожайности пшеницы в 80 ц/га. И для сои которая идет после пшеницы подчищенное поле самое то.
Рентабельность прежде всего ! А на врага мы найдём управу !
Хомут 61 пишет:
Может глиф квёлый, мало-ли
Ага все последние десять лет квёлый. А с рентабельностью там всё нормально. Сорняк гораздо больше съедает, чем затрат идет. Кстати хвощ и 20 л/га чистого раундапа не берет (на огороде проверял).
Хомут 61 пишет:
Ага все последние десять лет квёлый. [изображение] А с рентабельностью там всё нормально. Сорняк гораздо больше съедает, чем затрат идет. Кстати хвощ и 20 л/га чистого раундапа не берет (на огороде проверял).
А прилипатель -активатор добавлять не пробовали или...
Пробовали уже всё возможное и невозможное. За один раз убить не реально. Нужно несколько раз работать. Когда Андрей sledge-hammer мне сдал польскую технологию трехкратной обработки за сезон и я увидел, что она работает, то на радостях коньяк ему отправил.
или почитать за магний там калий и еще какие нищтячки внутри самих растений(стойких к раундапу) и вера в прилипатель с глифом пройдет как с белых яблонь дым;)
Зы: при уменьшении общей засоренности привычными видами сорняков, начал замечать экзотику, которую пока даже идентифицировать не могу...но из ряда "мясистых" ;) , хвощ под посадкой нашел... Там 3 года юзаю перед посевом глиф, дисковка весенняя. Чую, придет и к нам "зараза", вьюнка нет почти.
Дороговато...
Могу безвозмездно посодействовать
Повезло! Живучая тварь
У вас есть??
Думал что хвощ более теплолюбивый .
Всех с Наступающим Рождеством!
Это отработанная эффективная технология!!!
Побеждает при какой урожайности ?
Вітаю з Різдвом! Христос народився! Славімо Його!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66856/img_20190106_173306_830.jpg?itok=n27_D5vW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66856/received_2303360839933259.jpeg?itok=wsByXhaB)
Технология расчитана на последующую культуру... Роман меня поправит если че...
Взаимно!
Какую культуру ? Пришел Павел пи
правил Технология разработана - на уничтожение сорняка- эх , м о л о д ё ж ь !?!?
Глиф малоэффективен.
Глиф в чистом виде на моих полях в дозе 5 л/га по хвощу и вьюнку эффекта не дает вообще. Даже надземная часть сорняка не выгорает.
Рентабельность прежде всего ! А на врага мы найдём управу !![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Может глиф квёлый, мало-ли![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Пробовали уже всё возможное и невозможное. За один раз убить не реально. Нужно несколько раз работать. Когда Андрей sledge-hammer мне сдал польскую технологию трехкратной обработки за сезон и я увидел, что она работает, то на радостях коньяк ему отправил.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
