Сайбер01. Если бы Вы не пахали с 1989г. и прошли те метания и поиски как я, то Вы бы не судили обо мне столь односторонне . Мои утверждения ,согласен, почти всегда категоричны , но не по причине моей твердолобости, а по убежению в правоте. Я ведь здесь именно за тем ,чтобы из вороха флуда и глупостей выловить зерно смысла , чтобы ПОКОЛЕБАТЬ своё убеждение в чём-либо. Признаюсь Вам- меня мало интересуют какие-нибудь агроприёмы, применение удобрений или я\химикатов. Мне интересны оригинальные подходы к привычному. Вот Джон про карты, девок и с.х-во сказал, а мне как бальзам -свежий взгляд это как глоток кислорода.
В прошлом году на пшеницу выделили по 300кг селитры но урожая мы не видели ,получилось по 30ц,в связи с слабым кущением и поздним началом весенней вегетацыи (15 апреля) хотя клейковина была приличная 25.В этом году выделили по 200 селитры плюс 20 карбамида с опрыскиваниями,но урожай уже вышел под 60 с клейковиной 15. Короче если есть нормальный стеблестой то нужно валить по максимуму,и 500кг селитры не будут лишними ,если пшеничка редковатая то скоко не дай рекорда не увидиш.
вот вопрос возникает сеют по пшенице, по кукурузе .. а по березе с сосной реально? или пока перепашкой корни не выковыряешь не реально?!
вот наши поля.. большая часть так выглядит..
Реально..которые поменьше деревья,те бульдозером снести,большие,или спилить или выкорчевать.. и диски..диски..
Плуг по корням не ходок.За пару лет корни должны сгнить,тогда и пахать можно.
Мешки с селитрой и нитроамм,мыши попортили..а говорили не едят.. и это при наличии в складе семки с кукой..приманки с ядом по всему помещению раскиданы..
Мыши - СУКИ.
надо знать что у вас за почва
если песок то можно и дисковать только
если чернозем то без вспашки не обойтись
а деревца только корчевать
правда если вы не ищете простых путей можно каждое деревце объезжать
суглинок наверно называется.. бывает плуг если глубже уходит так вообще глину выворачивает...
а деревьев там примерно на площади в 32 га порядка навено 200-300 на Га
ян15
а чем плуг плох?
корчевать или бульдозером безсмысленно.. средств море утечет.. пилить или косить примерно так ..
Главный фактор формирования урожая это баланс солнечного тепла и влаги. На первое мы повлиять не всилах, но на второе, на количество влаги можно. В нашей зоне зачастую бывают ранне-весенние засухи и весь обработанный слой земли пересыхает чуть ли не до нуля. Следовательно растения угнетаются в самый неподходящий период- в фазу кущения----- выход в трубку ( наиважнейшие фазы формирования будущего урожая). Нет конечно бывают года когда весна мокрая, но готовы-ли вы спрогнозировать с нашим резко-континентальным климатом , что нас ждёт с осадками в следующем году?
Что делает плуг. Мало того, что он глубоко обрабатавает землю, он ещё и переворачивает землю, просохший слой земли кладёт вниз, а нижний влажный вытаскивает для пересыхания наверх. По данным Беляева ( руководитель кафедра с\х машин в агау) обработка почвы весной глубже 7 см ведёт к снижению урожая.
Другой момент это колоссальная нагрузка на технику. Затраты на ГСМ увеличиваются в двое. Сроки посевной растягиваются. Вспоминаю времена когда мы пахали. Две ДТешки и 6 механизаторов. Круглосуточно. Посевные площади доходили до 600 га. Как вспомню, так вздрогну. Утром когда едешь на поле менять смену в голове только одно: хоть-бы без поломки, хоть-бы без поломки. Брррр....
Если так охота попробовать попахать, то только осенью.
Подскажите пожалуйста чем убрать падалку евролайтингового подсолнуха на яровом ячмене? Подсолнух не обрабатывали евролайтингом. Возьмет ли ету падалку гранстар или его аналогии? Заранее благодарю!
ян15
понятно.
но вот по корням и остаткам корневищ тут и вопрос.
у меня есть 30, чуть больше Га которые можно по весне - спичка, борона, опрыскиватель, посев... а если я с бороной на корни зайду - не уничто жу ли я борону, если останется что то в земле не переломаю ли сошн6ики на сеялках?
есть такие вот площади.. как на фото среди леса.. по 10-15 Га
но тут возникает вопрос.. как будут чувствовать себя зернолвые в такой (лесной) зоне
Ян15. Удержать влагу на уровне выше равновесной не удастся никому. Вопрос: как агротехническими способами добиться на конкретном поле создать условия равновесности выше, чем это характерно для зоны и времени года? Весной и в начале лета- только отличной разделкой верхнего 5-8 см слоя почвы, разрушающей капиллярный вынос воды к поверхности и создание подошвы со слоем почвы, постоянно охлаждаемой снизу для конденсации воздушной влаги при суточных колебаниях температуры прилегающего к почве воздуха. А для этого следует применять ранневесеннее дискование при созревании почвы, что никто не делает из-за опасений потерять влагу. И плуг при этом не при каких делах. А рассматривать почву как бурдюк с неким запасом влаги- неверно. Влага находится в динамичном состоянии- расходуется ниже равновесной при испарении с растений и тут же восполняется до равновесного состояния конденсацией паров из приземного слоя. В этом механизме- единственная гарантия нормального роста и развития в весенний период. Летом баланс рушится в сторону уменьшения равновесности и влагообеспеченность зависит больше от выпадения осадков и затенённости почвы под посевами.
Сначало опрыскиватель потом бдт., а до опрыскивания бдт и после скорее всего не влезете в сроки,только если гречиху сеять.
i-vodolaz пишет:
Думаю всё будет нормуль, ну может на бороне пару дисков сломаете
i-vodolaz пишет:
Наблюдал такую картину. От лесополос на 20-30 метров очень хреновые посевы (может корневая система деревьев высасывает все питательные вещества?). Правда то тополя были. Я бы не советовал вам вкладываться в такие "ленточки", ну или на сено их.
На поле тоже свирепствуют .Кориш подогнал немного фосфида цынка,как правильно забодяжить подкормку мышкам подскажите, а то я сним никогда дело не имел?
Да погодь с посевной дай еще отдохнуть выспаться да на охотиться
Такое вводить в оборот лучше через пар с последующим севом озимых.
пар через пропашку?
Лучше через дисковку, а плуг сдайте в чермет.
Мыши - СУКИ.
Знаю что советую. Напахался, хватит!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ян15
а чем плуг плох?
а вот от корней избавляться.. х.з.
16500 в Зернограде
в ростове 82ой без кондера 810
ян15
понятно.
Корнями что-ли?
А я добавлю что в таких местах за вас урожай уберут другие звери потому не очень вкладиватса
Боюсь ошибиться, но, кажется, 1 кг. цинка на 40 кг зерна. Сейчас попробую найти точно...
Я знаю нужно масла растительного жареного добавлять тогда они едят отраву как мармелад
Желательно рафинированого и сахарком сдобрить![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Доза это ложка столовая ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
100гр фосфида на 100кг зерна+2,5л масла
Вроде бы маловато, может на 10 кг?
Не.. 17 маленьких пакетиков..ароматных..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
приманку едят,селитрой закусывают.
