На сегодняшний день по пару такая пшеница, сорняки тоже прут. Лобода, щерица и сурепка. Брызнуть сейчас, или оставить, в надежде что мороз уберет?
Реально к уборке надо готовится ,я не понимаю,как такая пшеница перезимует
Главное чтобы в трубку не пошла. У меня в тех краях, вроде осенью 1999 года, озимая пшеница Донецкая 48 перезимовала сформировав с осени по 7 - 8 побегов кущения.
вот разницы км 25 на север до меня, а уже 67мм, скока там у Игоря, км 40 ещё севернее?
40 мм - четко по прогнозу.
60 км от вас наверное 35 мм . Первый дождь 20мм прошёл 20 сентября . потом через недельки две еще15 мм .Кто не побоялся посеять после первого дождя уже кущение вовсю.
Подскажите по внесению жку весной , может кто пробывал и сколько кг и в какую фазу???? Получились финансовые затруднения и с посевом в рядок всего получилось 80 кг сульфоаммофоса 20:20 . Вот думаю маловато что ли .
Последние 200 га засеял с 10 26 26 по 60кг, больше вносить не буду, так как засушливый год, ничего не сработало, осталось на след год в почве
КАСом работаете?ЖКУ по типу КАСа(в плане ожогов, не дозы). Весной ,,догнать,, недостаток фосфора с помощью ЖКУ неполучится.
Кас лил по 230кг/га,как только мог "залезть "на поле,крупной каплей. ожёгов не было.(прожавала).
КАСом делаем подкормку и по листу и под корень. Капля попадает и на лист и в междурядье, т.е. дозу можно и увеличить, а фосфор малоподвижен, значит надо пробовать только через лист. Хотя многие говорят, что фосфор листом практически не усваевается.
ЖКУ аппликатором пойдет... и если не раскустилась, то и рано весной фосфор прокатит, но не по листу((.
Не моё, в теме но тилл fgrubinзапостил.
Важно отметить, что скорость диффузии фосфора в почве зависит от влажности почвы и от количества воды, поступающей с жидкими удобрениями (Chien и др., 2011). Изучение процессов миграции фосфора в почве, внесенного поверхностно ленточным способом как с жидкими ортофосфатами, так и жидкими полифосфатами, показало увеличение содержания доступного растениям фосфора вплоть до глубины 13 см через 20-23 недели (Kovar, 2006). Данные результаты были получены при использовании нулевой технологии обработки почвы в «кукурузном поясе» США (штат Айова). Таким образом, поверхностное внесение жидких фосфорных удобрений в данных системах земледелия может способствовать миграции фосфора вглубь почвенного профиля. Это важно для питания фосфором культур, имеющих глубоко проникающую корневую систему. Кроме того, снижается риск потерь фосфора из почвы за счет поверхностного смыва (Smith и др., 2016).
Но это для:
Я не читал про эти исследования , но скажу что фосфор смыть не так уж и легко))) а фосфор по верху + покровные культуры...усвоение фосфатов..потом они в органике и т.д - это совсем не о том. )))
donagronom пишет:
Температура + световой день...даже если бы ярая была, то кустилась до посинения и все.
Я сею часть озимой пшеницы после яровой пшеницы и та падалица яровой пшеницы, которая всходит вместе с озимой, осенью выходит в трубку и благодаря этому благополучно вымерзает.
А вот озимая в трубку осенью не пойдет без холодового стимула, но может сформировать ложную трубку, что тоже добром не закончится.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-10-2018 в 10:17:18 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Пора уже к уборке готовится . А сорняк то для неё уже дожопы.
А у нас походу пустыня . Крайние прошли за два захода 12 мм. На пшеницу достало впритык , но за метровый слой можно и не заикатся .
какие дожди 3 день пашим. 10мм накаполо.
У меня наверное больше всех - 7мм.
а предыдущие ?
+80 км , севернее - 25 мм. . Но до этого ещё 30 мм . Короче промочило на 45 см., пахари
довольны . И это , вот какие нынче озимые
У вас уже были такие пшеницы с осени? Как думаете что будет весной ? У меня такая самая даже ещё лучшее![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
КАСом работаете?ЖКУ по типу КАСа(в плане ожогов, не дозы). Весной ,,догнать,, недостаток фосфора с помощью ЖКУ неполучится.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
КАСом делаем подкормку и по листу и под корень. Капля попадает и на лист и в междурядье, т.е. дозу можно и увеличить, а фосфор малоподвижен, значит надо пробовать только через лист. Хотя многие говорят, что фосфор листом практически не усваевается.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
не усваивается конечно же
Вообщем жку весной нет смысла вносить .
Дождь закончился 2см. промочил![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![х](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.agristo.ru/Images/img_TM_models/Injector-600.png)
http://www.agristo.ru/Catalog/TechMain_Podkorm_Injector.html
Прекращаем флуд и переходы на личности, обсуждение всякой политоты и т.д.
Если не прекратите - последуют баны
Но это для:
Да я понял, у них осадков больше, ну до 5 см у нас фосфор должен опуститься.
А если я осенью в рядок на глубину 5 см положу, то к весне фосфор должен быть на на глубине 10 см![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Проезжал сегодня мимо одной пайки пшеницы (Подолянка), ожила после дождей.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20181029_125913.jpg?itok=HMRDp7Rt)
т.е. всходы есть , после тех 15мм?
