Диаммофоска 10-26-26 на поливе растворяется без проблем
Можна ж попробовать в воде растворить.
Хотя, есть вариант, что там есть часть неводорастворимого фосфора
Если гранула еще цела, то значит и фосфор пока цел и не связался в недоступные соединения
На поливе!
А не осталось такого удлбрения хоть пару кило? Отдайде на хим анализ и все будет ясно. Что б на поливе, да не растворялось?! Может это и не удобрение вовсе....
Остался вроде мешок и селитры и аммофоса, купил 10 тон как жалею, предлагали отечественные и дешевле были но повёлся что казахские качественнее по отзывам. Мешки прошиты сикось накось вручную у вас так же?
Да ладно привёз он)) синоптики ни чего такого не передают особенного, ну может опять пыль прибьёт, вчера с нач сх управления беседовал, говорит понасеяли в полу влагу, теперь репу чешут что делать? не которые крестить будут, я ещё не сеял, думаю как пыль прибьёт так сразу,не люблю когда пылит)))
По селитре казахской коллега жаловался, много комков было, брал в бегах по 0,5 т
Казахский аммофос делают из фосфоритов (фосфорных руд), а к примеру, фосагро делает аммофос из апатитов, поэтому растворимость в воде у казахского хуже.
Еврохим, говорят спецы, тоже копает у казахов фосфориты и добавляет к своим апатитам.
Я чего спрашиваю, от российского аммофос поставщик отказался, желающих его купить оказалась мало. Теперь говорят, будет казахский [изображение]
Был в сравненинии еврохим 12:52 100 кг в ф.в. и казахский 10:46 тоже 100 кг в ф.в. По казахскому урожайность -5ц. Может конечно меньше фосфора в д.в. но желания брать больше нет. А селитры казахской так нужно наверное вдвое больше вносить, обычно 100-150 РУМом и пшеница оживает а после казах. селитры чмошная так и осталась, на контрольке черкасской все нормально.
Вносил 150 кг казахской но контроля не было в итоге неурожай...мысли были что это такая селитра бо эффекта как привыкли после внесения не было теперь уверился спс за ценный комент.
В этом году сеял канадский ячмень на семена на огороде, прям возле дома 30соток, ну и сверху 100 кг (получается 300кг на га) Казахстанской селитры в два следа. итог 18ц. засуха и не единого дождя. сука!!! он как минимум должен был загореть, а ему нихрена и урожая ни.... я . чёт мне тоже кажется, что гамно ихняя селитра!!!!
Мужики ,пшеницу убрал,потом дисковка и плоскорез. Потом бороны. Прошел дождь и все зелено сейчас. Вот сомнения терзают,может оставить ее? Выглядет лучше чем по парам. Сколько густоты должно быть на квадратном метре?
500 шт.
Густота не самый главный проблема, в уборку может твердая головня вылезти, а с ней бороться можно только при протравливании семян.
Хотя ... один раз может и пронесет.
Ячмень остался с того года протравлен стингер трио и каким-то тимиаксамом не помню.надо еще травить в этом году.головой понимаю что надо ,но как же угнетающее действие тебуконазола, да и воняет досихпор хоть не подходи.
За всё время было такое, пару раз оставлял падалку, выглядела лучше чем то что сеял, а вот урожайность была не супер, один раз в районе 20 ц, другой раз около 25, у нас яровой ячмень бывает меньше даёт, с головнёй проносило, а вот качества не было, слабая четвёрка.
Оптимальные для чего? Перезимовывает лучше в фазе шило/2листа. У нас озимый - лотерея.
Оптимальные для перезимовки. Кущение ему нужно осеннее или нет. Просто с ним никогда не сталкивался, у нас его почти не сеют. У знакомого брал на посев так он говорит сеял в прошлом году после покровы, а в этом уже посеял. Просто влага есть и тепло передают.
Сеял один раз, и всего один гектар на развод. По пару,и зимовал хорошо раскущенный.
На следующий год практически у всех вымерз,мой дал около 50ц. Думаю за счёт пара и кущения.
С той поры не слыхал,чтоб нашлись рисковые,шо сеяли. Ессно это был мой первый и последний раз.
Зато благодаря Игорю23 [изображение] одним правильно сеющим фермером стало больше))
Это сообщение будет удалено автоматически 02-10-2018 в 9:59:34 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
узнал сколько масса 1000 и всё сошлось и получилось .Пробывали как по диаграмме и по вылету катушки не сходится
Говорят, дождей не будет, но будет снег на сухую землю, может с шилом тоже неплохо будет...))
Откуда такая информация ?
а у Вас тоже сухо? От тбилисской до Краснодара сыро было ещё пару недель назад. Думал и у Вас есть чем всходить.
А между тем прогноз на нормальный дождь снова убирают. Брызготня - тренд этого сезона!
а чё тут понимать? я думаю , если бы была нормальная селитра, он бы или згорел или бы дал нормально, а так 18ц. может я и не прав? обычный яровой тоже ничего не дало, туда по 100кг сыпал с посевом под дождь и итог 4ц. так что х его знает. в том году была селитра еврохим , вот та нормально работала.
А между тем прогноз на нормальный дождь снова убирают. Брызготня - тренд этого сезона! [изображение]
50см сухо, может и глубже, просто не докопался, но есть отдельный насел пункты где позаливало когда то, поэтому у них влага все таки ближе..., а так сейчас уже у всех сухо, дисками все все повысушивали....
Вот приедет вагон, как раз в мешках по 50 кг будет аммофос, посмотрю внимательно.
У вас тоже по 50 кг? На мешках логотип есть?
Парни не сать . Я только с Воронежа там дожди . Я за собой привёз . Скоро пройдут. Там всходы отличные . За Павловском.
Завтра зафоткаю выложу фото. Да мешки с логотипом.
Ну вот и сдай на анализ, че гадать то.
зимы не будет ((((
https://youtu.be/xeYONCZpKqw
и что понял из посева?какие выводы?
500 шт.
Хочу посеять озимый ячмень. Подскажите оптимальные строки. Проживаю- юг сумской области. На днях прошли дожди,отсеяли пшеничку, площадь осталась.
так шо надо травить чи не.?
[quote=Пшеничный23]Откуда такая информация ?[/quote
"ГОВОРЯТ" - ясно же и так ]
Действительно, зачем травить?
а у Вас тоже сухо? От тбилисской до Краснодара сыро было ещё пару недель назад. Думал и у Вас есть чем всходить.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Чем полить озимые от сорняков? Фаза пока шильце, возможно дотяну до 3х листочков, пока обещают тепло.
Хотел чистым трибенуроном отработать, а там пишут "озимые обрабатывают весной"![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
От двух листочков пшеницы можете работать и осенью. Я им постоянно осенью работаю.
а гранстаром можно сейчас работать? осота много.
